Ho la stessa impressioneHo impressione che il pacco pignoni non vada in battuta in fondo, e non si incastri nelle scalanature del corpetto.
Vedi che non ci sia qualche "sbavetta" se riesci con calibro controlla che gli incastri coincidano e in ultimo prova con attenzione a avvitare forzando un pochino.Ho la stessa impressione
Non è entrato del tutto il pacco pignoni sul corpetto, il che possono esserci due motivazioni: premesso che il pacco pignoni Sram va in battuta avvitando la ghiera interna ed automaticamente si inserisce nelle cunette alla base del corpetto e quindi non lo puoi inserire manualmente in queste ultime......dunque o non hai preso in maniera corretta la filettatura sul corpetto e spanandolo ti è sembrato chiuso tanto da non poter andar oltre oppure devi serrare di più il pacco pignoni fino ad arrivare fondo.Ho la stessa impressione
Inoltre - scusate la banalità ma va chiesto, non mi pare di averlo letto - i pignoni sono per 12v?vedi c
Sono xdr quindi ovviamente per 12vInoltre - scusate la banalità ma va chiesto, non mi pare di averlo letto - i pignoni sono per 12v?
hai visto le foto pignoni? ti dai la rispostaInoltre - scusate la banalità ma va chiesto, non mi pare di averlo letto - i pignoni sono per 12v?
@luigi_g Scritto meglio, è come ti ho suggerito pure io.Non è entrato del tutto il pacco pignoni sul corpetto, il che possono esserci due motivazioni: premesso che il pacco pignoni Sram va in battuta avvitando la ghiera interna ed automaticamente si inserisce nelle cunette alla base del corpetto e quindi non lo puoi inserire manualmente in queste ultime......dunque o non hai preso in maniera corretta la filettatura sul corpetto e spanandolo ti è sembrato chiuso tanto da non poter andar oltre oppure devi serrare di più il pacco pignoni fino ad arrivare fondo.
In ogni caso ti consiglio di smontarlo, di vedere la filettatura, di vedere se ci sono sbavature sul pacco e sulle cunette del corpetto e poi rimontarlo
Grazie a tutti. Ho risolto. Era proprio cosi' come dici. L'ho portato dal meccanico sotto casa che l'ha tolto dal corpetto e semplicemente stretto con la chiave ed è andato in battuta facilmente. Non so cosa dire. Forse l'avevo avvitato male e mi sembrava che non andasse piu' dentro di cosi con la chiave.... dopo di che ho solo provato a spingerlo a mano, ma come dicevi tu a mano non si puo' avvitare fine in fondo. Grazie ancoraNon è entrato del tutto il pacco pignoni sul corpetto, il che possono esserci due motivazioni: premesso che il pacco pignoni Sram va in battuta avvitando la ghiera interna ed automaticamente si inserisce nelle cunette alla base del corpetto e quindi non lo puoi inserire manualmente in queste ultime......dunque o non hai preso in maniera corretta la filettatura sul corpetto e spanandolo ti è sembrato chiuso tanto da non poter andar oltre oppure devi serrare di più il pacco pignoni fino ad arrivare fondo.
Ottimo!!! L'importante è che non ci siano stati danni alla filettatura dei due pezziGrazie a tutti. Ho risolto. Era proprio cosi' come dici. L'ho portato dal meccanico sotto casa che l'ha tolto dal corpetto e semplicemente stretto con la chiave ed è andato in battuta facilmente. Non so cosa dire. Forse l'avevo avvitato male e mi sembrava che non andasse piu' dentro di cosi con la chiave.... dopo di che ho solo provato a spingerlo a mano, ma come dicevi tu a mano non si puo' avvitare fine in fondo. Grazie ancora
Beh sì, normale, hai preso basso profilo se non sbaglio... dovresti confrontarle con le Feder da 45Oggi approfittando di una pausa di 3h tra una nevicata e l'altra ho potuto finalmente provare le Feder. Belle ruote. Leggere, filanti. Ma quello che ho notato subito è che sono molto piu' morbide (cioe' meno rigide) di quelle che uso attualmente (WTO Ultra da 45). Ma me lo aspettavo
Non stiamo nella tua testa. Se hai la compiacenza di condividere le tue impressioni, e ti ringraziamo per questo, dare un cenno al prodotto in apertura (o buttare un link dentro) è utile. Altrimenti è cronaca d'acquisto, poco interessante, francamente.... ho potuto finalmente provare le Feder...
Ciao,
Più o meno quanto tempo ci vuole per ricevere le ruote dopo che le hanno spedite?
E' da circa 11gg che il tracking è fermo con questa scritta: Departured from WXY-Express warehouse
Ok chiaro, quindi diciamo che dalla data di partenza (11/11) tengo buono un mesetto?Quella dicitura significa che stanno preparando per la spedizione. Poi segue "Export declaration in progress" (dogana), quindi "Flight waiting to take off". Da li in poi aspettati circa 7 giorni fino alla consegna a casa.
A me sono arrivate credo in 3 settimane. Non di piu'Ok chiaro, quindi diciamo che dalla data di partenza (11/11) tengo buono un mesetto?
