i miei erano molto rumorosi, i più rumorosi mai avuti. Erano su delle farsports che avevo anni fa.Strano i miei Bitex sono abbastanza silenziosi, sicuramente non fanno il rumoraccio dei Chris King
losi evince anche dalle tue domande se meglioc’è da dire che, che se ne dica in tutta onestà a me piace concretamente di più la mia Octavia rispetto ad un Audi A4…sia per finiture che per spazi interni.
bisognerebbe vedere cosa causa questo "rallentamento".Domanda tecnica ;
Avevo gia scritto un po di tempo fa che gli assi dei miei mozzi Farsport rd230 sono piuttosto bloccati, nel senso che se li provo a far girare con le dita sono molto duri. Ora il mozzo anteriore è di una semplicità assurda, ci sono i cuscinetti l'asse ed i cappucci distanziali.
Ho tolto i cappucci e l asse continua a girare con fatica, allora ho provato a smontare i cuscinetti, appena l asse si è mosso a cominciato a girare liberamente. Quindi ho verificato i cuscinetti che vanno bene, ho rimontato il tutto e sembrava gurare bello libero.
Oggi dopo un giro, ho voluto riverificare la cosa.... L'asse era di nuovo molto duro.
Quindi, sicuramente, nel momento in cui con i perno passante serro la ruota la pressione fa si che lasse non giri piu libero.
È successo a qualcuno? Come posso rimediare?
Praticamente non c'è niente che possa generare attrito, mi viene il dubbio che la sede dei cuscinetti non sia perfettamente allineata e quando vengono pressati dai perni non scorrano piu bene.bisognerebbe vedere cosa causa questo "rallentamento".
a me con un corpetto shimano 11v mi si bloccava. si trattava della "protezione" in gomma sul corpetto che serrando faceva da blocco.
tolta la guarnizione ho risolto.
Domanda tecnica ;
A me capitava con dei mozzi Fulcrum che però avevano le boccole di chiusura filettatate. Risolvevo non serrando alla morte nè quelle nè il QR ma quanto bastava per stare tranquillo senza generare troppa pressione. Nel tuo caso essendo tutta la pressione gestita dal perno non credo tu possa fare molto in tale senso a meno che non lo stia stringendo a 40NM, ma comunque anche in quel caso non penso basterebbe stringere meno per risolvere. Come ha detto @PKMic probabilmente uno o entrambi i cuscinetti rimangono troppo esterni. L'unica perplessità mi è data dal fatto che dici che a vuoto girava bene, tornando alla mia esperienza io sentivo proprio che la ruota frenava o si liberava agendo sulla pressione del sistema, mentre nel tuo caso sembrerebbe che la "frenatura" si genera dopo un pò di rotazioni, il che mi lascia un pò perplessoDomanda tecnica ;
Sarebbe un bel problema doverle rimandare in cinaA me era capitato con dei mozzi Spada, la sede del cuscinetto non era lavorata bene, quindi non entrava completamente nel suo alloggiamento, restando leggermente verso l'esterno.
Mettendo i cappucci e stringendo il quick release sulla forcella, un cuscinetto veniva schiacciato, e non girava più libero.
Il produttore mi aveva spiegato che era un problema di qualità, e ho dovuto rimandare indietro le ruote per alesare e mettere a misura le sedi dei
Beh, la ruota gira non so quanto e quanto dovrebbe. L'attrito che può fare un cuscinetto è veramente poco anche se non scorre liberoma, giusto per capire: una volta montata e stretto il perno, la ruota quanto gira tenendola sollevata da terra?
Allora, nel mio caso dopo che ho serrato la ruota l'asse scorre male e continua a scorrere male fino a quando lo picchietto un po, alche sembra che si sblocchiA me capitava con dei mozzi Fulcrum che però avevano le boccole di chiusura filettatate. Risolvevo non serrando alla morte nè quelle nè il QR ma quanto bastava per stare tranquillo senza generare troppa pressione. Nel tuo caso essendo tutta la pressione gestita dal perno non credo tu possa fare molto in tale senso a meno che non lo stia stringendo a 40NM, ma comunque anche in quel caso non penso basterebbe stringere meno per risolvere. Come ha detto @PKMic probabilmente uno o entrambi i cuscinetti rimangono troppo esterni. L'unica perplessità mi è data dal fatto che dici che a vuoto girava bene, tornando alla mia esperienza io sentivo proprio che la ruota frenava o si liberava agendo sulla pressione del sistema, mentre nel tuo caso sembrerebbe che la "frenatura" si genera dopo un pò di rotazioni, il che mi lascia un pò perplesso
, ma che questo porti ad un usura precoce del cuscinetto od addirittura dell'asse.Alla fine ho acquistato i BitexStando a quanto dicono loro sembra ci siano 30gr di differenza…
1330gr x set con Bitex
1300gr x set con DT180 (cuscinetti in ceramica)
In entrambi i casi +\-30gr
Lato costo invece quelle con DT180 costano praticamente il doppio. La differenza si dimezza se si opta per i Bitex con cuscinetti in ceramica (vantaggi?)
bel mistero... non sembra proprio un problema di pressione sui cuscinetti se picchiettando poi migliora. Per escludere al 100% questa cosa prova a inserire il perno e chiuderlo il meno possibile in modo che la ruota giri dritta, ma senza generare pressione del telaio sul mozzo, o comunque generandone il meno possibile. Se il problema non è quello personalmente non saprei proprio cosa possa essereSarebbe un bel problema doverle rimandare in cina
, i cuscinetti girano bene ed anche il perno.
La mia preoccupazione non è per i watts ipotetici che assorbe la ruota, tanto vado forte uguale, ma che questo porti ad un usura precoce del cuscinetto od addirittura dell'asse.
hai provato a togliere i cuscinetti ed a reinserirli ?Praticamente non c'è niente che possa generare attrito, mi viene il dubbio che la sede dei cuscinetti non sia perfettamente allineata e quando vengono pressati dai perni non scorrano piu bene.
Si, o meglio, ieri ne avevo tolto solo 1 e l'asse, oggi entrambi.hai provato a togliere i cuscinetti ed a reinserirli ?
hai controllato se l'alloggiamento dei cuscinetti nel mozzo sono simmetrici come rotondità e profondità ?Ho rismontato tutto
Vedi l'allegato 332410
Questo è tutto ciò che è nel mozzo, i cuscinetti girano bene e sinseriscono sull asse perfettamente.
Vedi l'allegato 332411
Ho provato a montarli sulla forcella e serrare i perni forte, i cuscinetti girano liberi
Vedi l'allegato 332412
Ho riassemblato tutto e al momento girano liberi. Domani provo a fare un giretto.
E come si fa? Ad occhio mi sembra di si. Una volta inserito sembra perfettamente in piano.hai controllato se l'alloggiamento dei cuscinetti nel mozzo sono simmetrici come rotondità e profondità ?
nooooooooo sono pessimiAlla fine ho acquistato i Bitex
Aspetta, faccio ancora a tempo a farli sostituire…mica le hanno già spedite le ruotenooooooooo sono pessimi
