Forcella Dedacciai Ran
orpolà
10 Agosto 2013
99
bottecchia-spezzotto
Cari amici, un conoscente mi ha proposto a buon prezzo la suddetta forcella (anno 2014 circa), praticamente inusata. Io la vorrei sostituire con quella in dotazione alla mia bici perchè è più leggera, ma vorrei sentire una opinione se ne vale la pena, se la Ran è robusta e affidabile anche nel tempo , ecc...
Scatenatevi...gandalf...
orpolà
10 Agosto 2013
99
ha lo stesso rake e gli stessi diametri superiore ed inferiore di quella che andrai a sostituire?
Le forcelle sono ambedue dritte e con 45 gradi di inclinazione, altre informazioni non le ho. Il mio dubbio sta anche nella robustezza: sul sito Deda ho letto che questi componenti sono per strade in buono stato e lisce... praticamente non sono per l'Italia:-)xxxx.
Scherzi a parte: mi piacerebbe acquistare leggerezza ( la forcella Ran dichiara un peso di 325 g) da usare soprattutto per le salite, dove viaggio con il minimo indispensabile.
Altra cosa: dico una solenne cretinaggine se invece appronto due forcelle con due ruote diverse, una per l'estate (+ salite, percorsi migliori) e una per l'inverno ( ruota più pesante, anche per il copertone più robusto, meno salite), in modo da cambiare il tutto a fine stagione? Basterebbe sfilare e infilare nel piantone, una volta prese le misure e tolto lo stem?
Ultima cosa: la Ran è 100% carbonio, anche i forcellini... mi fa un pò impressione... ci sono norme particolari di utilizzo per evitare magagne? E se si becca una buca mostruosa (normale sulle strade) che succede? Si disintegra tutto?
Grazie in ogni caso per la pazienza...
emig72
28 Marzo 2008
3.641
593
Friul
moderna in carbonio,vintage in acciaio,2 MTB
Tutta carbonio è più robusta che col tubo sterzo in alluminio incollato. Vai tranquillo che non si rompe nulla. Se prendi una voragine prima cede la ruota!
bradipus
23 Luglio 2009
31.579
22.138
Bugliano
qualunquemente
su tutte le bici recenti, da diversi anni, le forcelle sono tutte in carbonio, anche sulle bici da ciclocross... dal punto di vista della robustezza direi che non ci sono problemi, buche mostruose ne ho beccate parecchie con le mie bici ma non si è mai rotto niente.
piuttosto, direi che è d'obbligo verificare la compatibilità della forcella con il tuo telaio: sia per quanto riguarda il rake (che non è l'inclinazione: vedi https://www.bikeitalia.it/angolo-sterzo-avancorsa-rake-forcella/), sia per i diametri.
metti che il tuo telaio abbia un tubo di sterzo cilindrico da 1"1/8, mentre la forcella della Ran in questione è conica con misure da 1"1/8 sopra e 1"1/4 sotto (così perlomeno c'è scritto sul sito Dedacciai, non so se valga anche per versioni precedenti) e già non la puoi montare.
poi, se è compatibile e decidi di montarla, lasciala su: non ha senso metterla e toglierla ogni sei mesi.
ma in totale quanto peso andrai a risparmiare?
orpolà
10 Agosto 2013
99
Grazie delle dritte, in effetti devo verificare... il risparmio di peso sarà (credo) di minimo 150g, forse di più
