Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.470
2.468
cormons, Italia
S-works sss
Sul
Stridere in frenata?^ Zin zin ritmico? Primo caso, pastiglie vetrificate o organiche ossidate, una decina di frenate secche sui 30 all'ora oppure una passatina di carta abrasiva sulla superficie dei dischi o cambio delle pastiglie. Secondo caso, come sopra ma in più controlla il centraggio.
la superficie dei dischi ???
Reactions: alvan
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
Si organiche, proverò a smussare gli angoli anche se alle precedenti pastiglie non l'avevo fatto e andavano bene...
A me al posteriore con i centerline e le organiche non originali sulla mtb lo fa, posso anche pulire dischi e pastiglie che quando poi riprendo la mtb lo fa ancora, e non è parcheggiata in un posto così umido, infatti la bdc con impianto shimano e organiche non lo fa praticamente mai, mi capita al massimo quando c'è nebbia fuori, ma poi pinzando qualche volta passa.
Nel mio caso smussando gli angoli ho migliorato, non risolto perché secondo me le pastiglie che ho su fanno pena, con altre organiche andavo bene.
velocity
8 Gennaio 2014
1.290
713
Monza
Rocky mountain e Santacruz
Io ho pastiglie originali organiche e dischi Sram centerline X e con il set precedente di pastiglie identiche non l'aveva mai fatto....
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
Quindi se i dischi sono apposto e li hai già puliti sai che il problema sono quelle pastiglie, se non l'avessi già fatto dagli una cartata e vedi se risolvi.
Reactions: velocity
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
... raffreddamento ad aria.. sei cilindri, turbo...
Le turbine non mi piacciono....sorry ;-)
Tornando al tema disc: non ho bdc disc ma ieri, dopo 2 mesi, son andato a zonzo in mtb nel bosco comunale. Ho i pattini sulla bdc che mi piace moltissimo ma....non c'è storia. L'estetica è soggettiva, l'affezione alla ns bici ancor di più. C'è perfino chi dice che le bdc rim siano un pizzico più aerodinamiche (può essere boh). Va bene tutto, ognuno crede a quel che vuole però oggettivamente la qualità della frenata disc è di un altro, più alto livello: potente, modulabile e le leve si utilizzano con un dito. Questo ultimo aspetto è, per me, il più importante: quante volte d'estate, scendendo da una montagnetta arriva quella pioggerellina che mi gela le mani al punto che quasi non riesco a tirare le leve? Con i disc basta un dito e la forza di un infante.
E' fattuale, non opinabile.
:mrgreen:
Reactions: golias and alvan
SCR1
19 Maggio 2008
35.851
9.310
Fiorentino ai 100%
:mrgreen:
Stamani ho rifatto una discesa del 22% e non ci sono storie il disco lavora ad altro livello, ti stanchi meno e premi meno
velocity
8 Gennaio 2014
1.290
713
Monza
Sostituite le anteriori che erano finite e carteggiate le posteriori che erano rumorose, ripulito tutto ed ora sembra funzionare bene
36.333
27.150
Anche senza dover arrivare a quelle pendenze, finalmente ieri ho rifatto certe discese e.. anche solo pelare la frenata con un dito è una goduria perchè moduli la frenata o ti regoli perfettamente in base all'intensità.. non devi trazionare come con i rim.
longjnes
10 Luglio 2008
11.897
10.008
Gianni / TCR SL
Qualcuno ha provato i dischi galfer wave? malato di leggerezza volevo provarne almeno uno al posteriore, hanno una linea pulita e la leggerezza è ottenuta con la riduzione dello spessore a 1,8mm. Tra l'altro sul disco è riportato minimo spessore di utilizzo 1mm (140) e 1.2mm (160) (!!!), quando in genere per altri dischi si parla di utilizzo fino ad 1.5mm.
In virtù del basso spessore, rispetto ad altri dischi leggeri (ashima ad esempio) hanno una discreta superficie di contatto, con meno fori insomma, quindi anche le pasticche dovrebbero avere una vita decente.
pesi interessanti: 64gr/79gr 140/160 6 fori - 76/98gr 140/160 CL (che in realtà sono dei 6 fori con adattatore)
36.333
27.150
Vedi l'allegato 201770
Vedi l'allegato 201772
Mai provati e non credo che mai lo farò.. primo perchè troppo forati poi perchè se lo spessore è poco facile che in una discesa tirata a doppie cifre si imbutiscano e quindi si svergolano e in ultima con quel tipo di foro si mangiano pastiglie a go-go.
longjnes
10 Luglio 2008
11.897
10.008
Gianni / TCR SL
in realtà i profili dei fori, specie del 140 sono abbastanza in direzione di rotazione, cosi come per tutti i dischi anche con meno fori che garantiscono elevate durate. quello del consumo delle pasticche è più dovuto a fori con profilo perpendicolare alla rotazione.
insomma, a differenza di altri leggeri sembrano abbastanza studiati
il peso è leggero, quindi il riscaldamento è sicuramente maggiore. per questo volevo provare dal posteriore.
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.857
7.549
Agente Bike
Non so come funzionino ma sono belli :==
Reactions: longjnes
