Freni a disco: pregi e difetti
Luca38
6 Maggio 2012
4.361
969
Canyon
Ecco, questo è il futuro, oramai con i cambi elettroattuati le bici montano delle vere e proprie centraline di comando, quindi il passo verso lABS è molto breve, chiaramente si può fare solo coi dischi
è che non ha senso far 30 e non 31....se monti la ruota fonica per l'abs ci vedrei bene completare il tutto con un bel controllo di trazione che in volata o in salite dure appena la ruota posteriore pattina dia qualche colpetto di freno per farle riprendere aderenza.....poi per quelli che girano spesso da soli anche un paio di casse hi-fi per ascoltarsi un po' di sana musica che fa sempre compagnia
Afterandre
21 Ottobre 2008
118
25
Dicevo due set montati identici..con disco e senza...
Se senza disco pesano 2,5 kg,inassetto di marcia intendo,a disco sono 3,1kg
Ho pesato personalmente le mie fulcrum3 classiche e le mie mavic disc
Sì ma perdonami, è un paragone insensato affermare che la differenza tra due ruote disco e pattini è tot perchè sono montate identiche... Le ruote sono diverse!
Sì dovrebbero paragonare Aksium pattino vs Aksium disco oppure stessa cosa con Fulcrum.
Ad oggi la differenza, pesata alla mano, tra un set di assemblate 38mm tubolare in carbonio è di 150 grammi a favore del modello a pattini.
Il motivo: mozzo differente (ovvio) e più raggi (solitamente 28 incrociati) mentre il cerchio è leggermente meno pesante quello per disco perchè non ha la pista frenante.
150 grammi di differenza a cui aggiungere 90-100 grammi per ciascun disco in diametro 160mm (ma ci sono dischi di alta gamma che in diametro 140mm arrivano a 70 grammi cadauno)
Quindi nel sistema ruota conteggiamo nel totale tra i 300 e i 350 grammi.
Le differenze per quanto riguarda l'impianto frenante vero e proprio non le conosco, se qualcuno potesse postare qualche pesata arricchirebbe di molto la discussione
Afterandre
21 Ottobre 2008
118
25
Completamente d'accordo
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
non è una crociata contro i dischi, ma Marco...tu mi conosci, sai quante ne ho provate, ma effettivamente le uniche ruote che ho reputato degne di essere usate coi dischi sono le DT SWISS...
per il resto sarò io sensibile, ma il fatto che quando freno sento la bici che chiude a sinistra non mi piace affatto; mi capitò 3/4 volte giù dal Mostacin di arrivare un po' lungo, pinzare forte e sentire tutto lo spostamento verso sinistra , compreso manubrio...insomma, queste cose con i caliper mica mi succedono.
La bici era la Focus Cayo 2015, le ruote Spada Stiletto TTX, dischi da 160 mm SL semi flottanti: mai usato materiale scadente, ma onestamente...ritornare ai dischi per me sarà solo quando annulleranno questa problematica e ci saranno ruote (Tipo DT) che non si scompongono di 1 mm.
Per il resto possiamo vederla come volete, chi ama chi li odia, ma la fisica non si cambia: il freno a sinistra creerà torsioni sempre e cmq che dovranno essere annullate e pari a zero in qualunque condizione, pena la "flessione" e la sensazione di avere una bici asimmetrica.
Ribadisco: io l'ho notata con 4 bici disc possedute.
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
70 grammi per dischi ultralight, ma fidati che non frenono per nulla bene, vibrano scaldano ecc ecc.. ho postato delle foto su questo topic e grosse Differenze non ve ne sono. è il cerchio a pesare.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
no, di dischi scuper leggeri ce ne sono e vanno bene (Ashima con i semi flottanti) da 76 grammi
i mozzi anche di super leggeri, 20 gr più pesanti di un top di gamma "no disc"
ed i raggi sono la parte più pesante contro tutto; devono resistere a forti sollecitazioni.
Per cui il cerchio più essere tranquillamente più leggero, ma le ruote saranno sempre sottoposte a forze indotte dal disco presente sulla parte sinistra del mozzo; da qui si deve ragionare che le forze in gioco devono essere contrastate per essere ANNULLATE, altrimenti il "tirare a sinistra" ci sarà sempre.
non so come mai, ma nelle MTB non ho mai avuto questo problema
Afterandre
21 Ottobre 2008
118
25
Dati presi dal sito dt swiss, rr21dicut 1415 gr, le db per freni a disco 1470gr.
Effettivamente una ruota impedalabile da quanto pesa in più.
Ottimo, differenza ancora minore rispetto alle assemblate carbon che ho visto io.
Ma sono ruote diverse...che senso ha il paragone??
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Appunto, è come paragonare mele con pere
Afterandre
21 Ottobre 2008
118
25
Mah guarda se ho scritto così so di cosa parlo.
Uso dischi leggeri da 10 anni in mtb, frenano benissimo e non danno problemi...
Hope, CarbonTi, Formula, Corsa Estrema in misura 140mm sono tutti tra i 65 e i 80 grammi (lascerei perdere Ashima) e sono tutti semiflottanti: certo costano sicuramente più di quelli di serie Sram o Shimano che pesano un etto abbondante ciascuno
rosso73
30 Ottobre 2012
1.566
251
al nord.....
Slate ★★★
scusa ma prima di spendere tot euro per una bdc discprima non hai fatto un bike test?? Non so con una sinapse o caad disc...
vendere una signora bdc presa da pochissimo..mi sembra un po azzardato!
fatti montare un paio di ruote disc serie dal tuo si vende e provala.... al max permuti le mavic
stambecco
14 Giugno 2005
11.026
4.424
cane sciolto
si
Complimenti per la sincerità, non sento mai nessuno fare analisi che vadano contro quello che hanno scelto.... come se dovessero giustificarsi con qualcuno...
Spero tu riesca a risolvere, hai una bici rivendibile dai
Per il resto, anche senza la tua testimonianza, resto della mia idea; i dischi sulla bici da corsa si possono comprare ma non servono a un ca'.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.084
9.244
disc
non vedo il problema del peso sulle ruote disc, le spada stiletto pesano 1350gr, io per un amico ne ho fatte un paio che pesano 1350gr con mozzi dt 350 e 28/28 raggi e cerchi ryde pulse per copertocino prezzo delle ruote spada intorno ai 600 euro quelle che ho fatto io 550 euro e volendo si puo scendere ulteriormente di peso usando i cerchi per tubolare oppure aumentando il prezzo coi copertoncini si possono usare i mozzi carbon ti e si scende ancora
markus2465
10 Dicembre 2007
3.101
73
chiuso
dischi da 140 e il peso oscilla tra i 65 e gli 80,,,
quando gli avid di serie da 160 pesano sui 90/95gr
che senso ha e poi da 140 in mtb
Afterandre
21 Ottobre 2008
118
25
No Markus forse mi sono spiegato male, io in MTB uso dischi leggeri ma da 160mm di diametro... Quelli da 140mm non hanno senso! Sulla BDC invece potrebbero averlo
Premettendo che gli Avid 160mm di serie con il gruppo Sram Red pesano 114 grammi e non 90/95 (se vuoi ho la foto) il mio discorso era solo relativo al fatto che dire che una bici disc pesa 1 quintale e non va avanti rispetto a una a pattini è una balla.
Al di là del fatto che sia conveniente o meno risparmiare 10\20 grammi sui dischi
SCR1
19 Maggio 2008
35.644
9.185
Fiorentino ai 100%
Proprio una balla non è, perché comunque una bici con dischi pesa mediamente un kg in più, dunque in salita la senti eccome
tombazosana
31 Dicembre 2010
2.852
7.489
veneto
da corsa
questa mattina mi avrebbero fatto comodo in discesa non riuscivo a fare forza causa coste in riparazione, sono arrivato ultimo e stanco, di solito neanche ci penso....vado a tutta.
si parte piano e dopo si rallenta..
