Certo da li provengono , dischi e perni
Certo... ma è tutto n'altro mondo
Non voglio fare polemica ma la cosa mi interessa:
nel cambio pastiglie sulla mtb (freni Formula), dopo avere inserito le nuove pastiglie bisogna procedere poi con la centratura della pinza.
Anche nel orecedente impianto Shimano xtr dovevo poi procedere alla centratura della pinza (come da manuale).
Adesso invece sull'impianto freni della mia bdc (shimano) posso sostituire le pastiglie SENZA poi dover effettuare la centratura della pinza?
Sarebbe un bel vantaggio...
Inviato dal mio SM-T235 utilizzando Tapatalk
Non ho una bici disc ma ne ho testate diverse, per giri corti come per un intera settimana con 600 km e molte salite e discese.
Ci sono pagine e pagine di discussione su sensazioni diverse nella guida tra una bici con PP o QR.
A parte che sono sensazioni, quindi niente di oggettivamente quantificabile, ma l'effetto di un perno se ben serrato è sicuramente minimo.
La differenza maggiore la fa la geometria e rigidezza della forcella e in seconda battuta del telaio.
Se tra due bici ho diversi perni, ma anche forcelle con rigidezza differente e soprattutto con avancorse differenti, il comportamento in termini di reattività e di guida saranno completamente diversi.
L'influenza dei perno trascurabile.
Nelle gare in moto per cambiare l'assetto cambiano le geometrie e le rigidezze delle sospensioni, mica i perni.
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
mi sa che leggi frettolosamente o travisi, non ho parlato di manutenzione esagerata o che si effettua più volte, rileggi, ho detto che quando devi fare manutenzione freni, su quelli a disco è più complicato.
Per i dischi storti anche qui se vuoi negare l'evidenza ti basta digitare su google o guardare video su youtube ma probabilmente saranno video della lobby freni tradizionali :)
Non si tratta di guerra ma di evidenza, parliamo di cose oggettivamente reali se poi si vuol continuare e negare anche questo allora buona pace.
In effetti hai ragione...io non le ho ancora cambiate per poter dire se dopo il cambio pastiglie bisogna ricentrare la pinza, pero', se la pinza e' centrata prima di cambiare le pastiglie dovrebbe essere centrata anche dopo aver cambiato pastiglie, non vedo come il mettere pastiglie nuove possa influenzare la posizione della pinza rispetto al disco, a meno che le pastiglie non siano dello stesso spessore
Io invece pensavo che il PP servisse al contenimento degli spessori della forcella che si trova a dover sopportare un momento torcente maggiore con il freno a disco.Ma la storia dei PP non era legata alla precisione di montaggio per garantire che il disco si inserisca nella pinza con assoluta precisione e quindi evitare il rischio di dover riposizionare la pinza ogni volta che si smonta la ruota? il famoso zin-zin?
Più che altro il problema (a volte, non sempre) quando si cambiano le pastiglie è che i pistoncini, consumandosi le pastiglie, tendono ad uscire un po' dalla loro sede e quindi con le pastiglie nuove c'è meno spazio tra disco e corpo freno.
Molte volte è necessario solo spingere i pistoncini nella loro sede (con qualcosa di plastica dura, mi raccomando, non metallo) e tutto torna a posto.
Altre volte invece è necessario aprire il circuito idraulico e togliere o mettere un po' d'olio.
Comunque sono cose che dopo un po' di pratica sono piuttosto semplici da fare.
Consiglio l'acquisto di qualche kit spurgo con siringa che sono davvero molto comodi.
Beh,io ovviamente sulla Bdc le pastiglie non le ho ancora cambiate,non è molto che l'ho presa.
Dubito comunque che in fase sostituzione pastiglie non si debba ricentrare la pinza.
Fino ad ora in ogni cambio pastiglie sulla Mtb ho dovuto farlo.
Non dico che la ruota risulti sempre bloccata ma come minimo il classico Zin-Zin lo senti e quindi ti devi ricentrare.
Con Shimano e Qr nessun zin zin nessun ricentraggio nulla.Ma la storia dei PP non era legata alla precisione di montaggio per garantire che il disco si inserisca nella pinza con assoluta precisione e quindi evitare il rischio di dover riposizionare la pinza ogni volta che si smonta la ruota? il famoso zin-zin?
I pistoncini, un po per pigrizia degli or di tenuta un po per sporcizia possono uscire dalla pinza in maniera differente. Quindi può esserci bisogno di ricentrare la pinza. E di lasciar uscire un po i pistoncini e pulirli.
Io sullo sram la ruota non la toccavo per niente. Sviti e sfili la pastigli, nettamente piu veloce che cambiare i pattino, roba da 180 secondi a set.
Concordo, possessore felicissimo di una Focus Izalco Max Disc Sram 22, confermo la velocità di esecuzione!![]()
Che dirvi....Beati voi!
A me non è mai capitato di sfilare ed infilare(anche perchè come minimo devi rimettere in sede ,cioè rimettere dentro, i due pistoncini )ed avere tutto perfetto.
Qualche regolazione ho sempre dovuto farla.
Non parliamo poi degli Avid X0 (quindi Sram)che ho avuto qualche anno fa...afflitti dal problema di avere sempre uno dei due pistoncini più pigri.
