Versione firmware 4.00 ora disponibile
Oggi, 01:46 PM
La versione 4.00 del firmware per
Edge 1030 è ora disponibile. Questo aggiornamento può essere scaricato tramite Garmin Express o Garmin Connect Mobile quando disponibili.
5/1 Implementazione incrementale del 20%
Modifiche apportate dalla versione 3.90 alla 4.00:
Aggiunto supporto avanzato per il fanale posteriore RTL510 Varia.
Firmware touchscreen aggiornato a 85.11 per fissare la reattività a basse temperature.
Aggiunto il supporto per CIQ 2.4.4.
Migliore stabilità del dispositivo.
Aggiunta la possibilità di scartare il giro attuale in qualsiasi momento. Ciò richiede diverse interazioni per evitare scarti accidentali.
Risolti i problemi di conversione del testo.
Risolti i problemi con l'installazione della schermata dei dati di Varia
Vision che causava la sincronizzazione della vista Edge e Varia.
Risolto il problema che impediva l'aggiunta di un sensore BLE se era il primo sensore.
Risolto il problema per cui il canale generico ANT utilizzato dai campi di dati CIQ non si riconnetteva quando il dispositivo riprende dallo stato di sospensione.
Risolto il problema per cui la ricerca di un indirizzo lungo non fornirebbe un risultato corretto.
Risolto il problema per cui la modalità di risparmio batteria si accendeva sul GPS nel profilo di attività Indoor.
Risolto il problema che impediva ad alcuni iPhone di rimanere connessi durante il processo di accoppiamento.
Risolto il problema che impediva il caricamento di attività dopo aver salvato un passaggio.
Risolto il problema per cui il valore di salita rimanente e la risalita ai valori del campo dati del prossimo punto del corso non corrispondevano alla salita totale per il percorso.
Risolti vari problemi con gli avvisi di piegatura brusca.
Risolto il problema per cui l'FTP veniva ripristinato dopo aver registrato un'attività con un'app CIQ.
Risolto il problema che impediva la modalità di risparmio batteria se il timer è in pausa automatica.
Risolto il problema per cui le calorie sarebbero state calcolate erroneamente per i misuratori di potenza BLE.
Risolti i messaggi audio di navigazione
