Garmin Edge 1030
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Scott Addict pro Disc
Condivido questa soluzione salva alette che mi è stata suggerita da un immagine su Istagram.
Ho messo uno di quei braccialetti di gomma tra staffa e Garmin intrecciato.
Ha lo spessore ideale e funge da ammortizzatore.
Nel mio caso le vibrazioni che prima erano terribili sono praticamente azzerate.
Ma non te lo tiene troppo inclinato o forzato poi in quel modo?..ok le vibrazioni,ma preme anche con piu' forza di aggancio sulle alette alla fine creando uno spessore...o no?!
aleali
7 Aprile 2010
1.818
490
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
la mia esperienza con Edge1030 si è momentaneamente fermata...
Da ieri sera all'accensione si è congelato sulla pagina di carica corse, workout e posizioni e non si smuove; provato soft reset e hard reset più volte ma non si smuove dalla pagina e di fatto non si accende ed è impossibile spegerlo.
E' rimasto così tutta notte fino a trovarlo scarico questa mattina e spento; messo in carica abbiamo ricominciato da dove eravamo rimasti...
qualcuno riesci ad indicarmi la pagina dell'assistenza per spedire a livolsi l'oggetto che non riesco più a recuperare?
accio1965
30 Agosto 2004
2.435
110
siena
Da quando ho installato l'ultima versione del sistema, non ho più il tempo di differenza di confronto con la prestazione sulla pagina sei segmenti. E non riesco a trovare il modo x abilitarla, in alto ce sempre il tempo di riferimento ma non c'è più visualizzato il distacco
Reactions: RicktheQuick
RicktheQuick
30 Giugno 2013
2.926
1.250
Arezzo
wilier zero.7,wilier 501
a me è toccato riconnettere strava e rifare da capo la pagina segmenti e ora non la posso fare come prima, se voglio 6 finestrelle, mi tocca ciucciarmi il grafichino verde. a chi serve il grafichino verde? a chi vuol sapere quanti pixel davanti o dietro è?
credo abbiano spaginato la finestra dei tempi e ora non si possa più usare con altre 6 finestre. bell'aggiornamento. io ormai ad ogni aggiornamento sudo freddo, succede sempre qualche casino.
Reactions: Galiero61
Galiero61
19 Dicembre 2014
245
219
65
Varese
GIANT TCR SL DISC
Di nuovo alone blu :cry: al secondo 1030 sempre tcs 85.11.00 ,siccome mi scade la garanzia a novembre uno di questi giorni passo da livolsi e me lo faccio cambiare,volevo chiedere a chi sta usando la versione tcs 86.04.00 se ha avuto di nuovo il bordo blu,perche' se con questo hanno risolto quando lo ritiro faccio il controllo davanti a loro e se mi ritrovo sempre il vecchio .glielo faccio notare e se possibile darmi il modello nuovo
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Nuova versione beta
Changes made from version 8.00 to 8.06:
  • Added support for Connect IQ 3.1.
  • Added support to control Garmin inReach remotely.
  • Made improvements to indoor cycling user experience.
    - Improved smart trainer discovery and initial setup experience when using an Indoor activity profile.
    - Improved the Follow Course experience by enabling UI (map, ClimbPro, Elevation, etc) and data recording from the simulated course.
    - Made improvements to smart trainer sensor calibration.
  • Made improvements to Workout user experience.
    - Added FTP line to workout comparison displays.
    - Allow graphical workout data fields to be configured on regular data screens.
    - Improved the display for open steps on the workout comparison graph.
  • Made improvements to the ClimbPro user experience.
    - Made ClimbPro available for navigation to a location and for round-trip courses.
    - Added a setting in the ClimbPro data screen setup to specify which climbs should be detected (All, Medium/Large, Large Only).
    - Removed the ClimbPro page from the timer loop if there are no climbs left in the ride.
  • Made improvements to the Segment user experience.
    - Fixed an issue where segments with slashes in the name would not be processed and would create subfolders on the file system.
    - Fixed an issue where the segment leader could get reset during a sync.
    - Added setting in the Segments menu to set a Default Leader Priority, which allows the user to set a default leader to apply to all segments.
  • Fixed an issue where the GPS track locked to the road inaccuarately.
  • Improved Firstbeat heat acclimation by utilizing weather forecasts.
  • Fixed an issue where Battery Save Mode could stop working mid-ride.
  • Show the jump prompt for each jump in cases where there are multiple jumps in a row.
  • Fixed issues with the heart rate graph data field.
  • Fixed an issue that caused Auto Detect Max HR to always be enabled.
  • Improved the y-scaling on the elevation profile.
  • Added directional arrows for round trip courses.
  • Fixed cosmetic issues with Extended Display mode.
  • Added additional info to the nutrition/hydration settings page
  • Turned backlight on when the user laps or there is an autolap during an activity
  • Automatically sized the text in the elevation data field.
  • Improved overall device stability by fixing crashes and freezes.
Reactions: speedygabry
speedygabry
27 Luglio 2010
1.049
70
nella bassa dove si mangia cotechino e gnocco frit
Giant TCR Pro 2019,Giant TCR ADV SL 21
Nuova versione beta
solo?!:doh:;pirlùn^:pc::mrgreen:
RicktheQuick
30 Giugno 2013
2.926
1.250
Arezzo
Nuova versione beta
da quanti anni è uscito questo coso? ancora c'è una paginata di "fixed" e non capisco se il casino della pagina segments che non è più configurabile sia risolto o meno. a dirla tutta non ho manco capito se questa sia la cosa che ho scaricato io e che mi ha mandato a ramengo live segments o se sia una successiva...
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
228
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Buongiorno, il mio 1030 è su da Livolsi dal 27 settembre per i "bordi blu", ad oggi è tuttora "preso in carico". sono questi i tempi??
Dipende dalla disponibilità, se li hanno in magazzino li spediscono subito, in caso contrario bisogna aspettare. Io ne ho cambiati due, per il primo ci hanno messo un mese dalla spedizione alla riconsegna, per il secondo una settimana.
Reactions: sdewe
roby1973
12 Maggio 2013
871
162
52
Nord
Bianchi Oltre XR4 Disc 2020
Io vado venerdì per la sostituzione del mio, li ho contattati e non erano disponibili, ieri dopo una settimana mi hanno avvisato che è disponibile per la sostituzione.
Reactions: sdewe
