Certo che sì.
carlo
Grazie, una domanda in meno che ti faccio sul Catria
Certo che sì.
carlo
Grazie, una domanda in meno che ti faccio sul Catria![]()
Ma farmi le domande prima, magari Sabato pomeriggio, quando ancora sarò in grado di connettere no? Troppo facile? il TUO problema, è che se mi vuoi incontrare all'attacco del Catria, è meglio che ti porti una brandina, l'attesa potrebbe essere moooooolto lunga.
carlo
@ giop1968
Il Garmin ha fatto onestamente il suo lavoro (è andato un po' in confusione all'arrivo, ma niente di che).
Il GPS ha misurato 53.33 Km, che lo strumento ha ridotto a 53.14 usando i suoi misteriosi algoritmi (se vai avanti e poi torni subito indietro, per un po' lo strumento pensa di essere lui a sbagliare e non tiene conto di alcuni punti).
La differenza (quasi il 6%) con Google è abbastanza alta, ma sta tutta nei differenti algoritmi usati. Io ho caricato la tua traccia su Tracks4Bickers e mi dà la bellezza di 47.88 Km cioè quasi il 10% in meno.
Conclusione: Quale è il migliore, quale il più veritiero? Tutti e nessuno. Usa i dati del Garmin e basta.
carlo
Io l'hofatto l'atro giorno, e non è successo niente...Visto che il Garmin dopo l'aggiornamento non ne vuole più sapere di farmi cancellare le vecchie attività seguendo la procedura da manuale, qualcuno sa dirmi se succede qualcosa di irreparabile se cancello manualmente le attività entrando dentro la cartella Activity.
spero fosse solo in sciopero... :angrymod:Il buon vecchio 705 lo hai dato via? Non hai un amico vicino e Garmin-munito con cui provare se il suo lo rileva?
Sulla velocità del CAT ho qualche timore, con l'estate alle porte i tempi potrebbero dilatarsi. Comunque basta sensore e scontrino.
Quando hai cambiato la pila, hai aspettato i canonici 60 secondi?
carlo
@ giop1968
carlo
no. con il sensore maggior precisione in percorsi con molte gallerie , canyon naturali etc ma anche a volte qualche problema aggiuntivoPer cortesia, vorrei un chiarimento:
Sulla ruota posteriore avete applicato la calamita per il sensore di velocità?? Sè si xchè, visto che è Gps e viceversa.
Un'ultimo quesito:
Ogni quanto scaricate e cancellate i dati delle uscite?
Un'ultimo quesito:
Si, in quanto il sensore di velocità serve anche per la cadenza, e quindi...
Inoltre, ieri ho provato per la prima volta l'edge 500 in mtb senza sensore; nei sentieri nel bosco fitto, non rilevava la velocità. In altri casi rilevava la velocità, ma non la pendenza.
il sensore è la stessa "scatola" con due canali di trasmissione ma servono due magneti per avere entrambi velocità e cadenza uno sui ragi e uno sulla pedivella
se con un magnete leggi entrambi c'è qualcosa che non funziona.
Ciao,
un mio amico ha preso il G 500 qualche mese fa e non ha mai avuto problemi nelle sue normali uscite ma ne ha avuti solo nelle granfondo.
Ne ha fatte 3 da quando ce l'ha e nella prima, a Marostica tutto OK. Invece sia a Predazzo che alla Merckx il file .fit risulta corrotto e non riesce a caricarlo da nessuna parte.
Dice di aver fatto tutto come al solito, e ci credo visto che lo usa tre volte a settimana senza problemi.
Si ipotizzava un problema di interferenze con i passaggi sui rilevatori cronometrici ma allora penso che molti dovrebbero avere problemi no?
Nessuno ha mai avuto questo tipo di problema?
Qualcuno di voi sa se è possibile leggere o editare il file .fit o ripararlo in qualche modo?
Ciao,
Lucio
Allega allega, che il recuperabile lo recuperiamo.
carlo
Puoi tentare un undelete sul file system.
Se non ci ha già scritto sopra, la tua traccia in realtà esiste ancora.
Massimo
