Garmin Edge 500 (parte 3)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Dai non ci credo che non c'e' nessuno che mi possa aiutare alla mia domanda (vedi sotto).
aspetto con fiducia.
Ti confesso che alla punta delle dita sarebbe venuto un... RTFM, ma in fondo sono un buono
Impostazioni [Enter]
Impost. bici [Enter]
Campi dati [Enter]
Pagina 1 (non obbligatoria puoi sceglierne una qualsiasi da 1 a 5 se hai l'ultimo firmware) [Enter]
Selezionare ecc. ecc.[Enter]
Freccia su o giù sino a scegliere il numero di campi che si vogliono visualizzare minimo 1, massimo 8. Diciamo 2 giusto per esempio [Enter]
[Enter] e poi con freccia giù o su sino a trovare Freq.card. [Enter]
Freccia giù [Enter]
Freccia giù o su sino a trovare VAM - 30 sec [Enter]
[BACK] [BACK] [BACK] [BACK] [BACK]
Poi mentre va premendo PAGE/MENU potrai scorrere le pagine impostate sino a quella che ti interessa.
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
bhe' potresti spiegare...visto che sembra che tu lo sappia...
Chiedo scusa se la mia risposta è sembrata arrogante.
Avrei potuto rispondere che forse il tuo Garmin è posseduto o che ci sono i fantasmi, il senso era quello.
Ti giuro che non lo so.
Di sicuro se non hai un misuratore di potenza, il 500 non può mostrare i dati relativi.
L'unica spiegazione che ha un senso è che tu sia stato avvicinato da qualcuno che aveva un sensore ANT+ e che il segnale sia stato intercettato dal tuo 500. Anche se come spiegazione è debole perchè, se non hai un misuratore di potenza, nella configurazione avrai messo NO e quindi, anche se ce ne fosse uno vicino, non verrebbe rilevato.
Quello che mi mette ancora più in confusione è il fatto che chi non ha un misuratore, non setta un campo/i coi valori di potenza, sarebbe come mettere il campo FC e poi non avere la fascia.
Tutto quanto sopra perchè sia io che TonyTpb abbiamo capito che non lo hai. Non è che ci siamo sbagliati tutti e due?
carlo
luca883
29 Luglio 2010
18
tessiore
Perdonato :)
Non ho nessun sensore di potenza, magari come dite ha rilevato un sensore e quindi mi ha segnato il dato.
Grazie per la spiegazione
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
ma come e' possibile che di colpo mi sia uscita la potenza ?
pensavo che non fosse possibile visualizzarla e di colpo sabato scorso e' uscito il dato!
Mahhh:afraid::afraid::afraid:
mah... non avevo nessuno vicino.. domani esco di nuovo e poi vediamo cosa succede :)
ma porco faus....
ma perche' oggi, che sono uscito, fatto tutto falso piano senza salite, non mi segna la potenza??? ;(
Scusa... seriamente... ma cosa ci sarebbe da spiegare ?
Secondo te sarebbe possibile che uno strumento ti desse la temperatura senza che abbia un termometro ? o che tu veda la TV senza collegare l'antenna ? o che il telefono si accenda senza che ci metti la batteria ?
E allora perchè uno strumento senza sensore di potenza dovrebbe segnarti la potenza ?
Ovviamente perchè ha preso lucciole per lanterne o il sensore di un altro, non è che ci vuole tutta sta fantasia...
Senza polemica.
Massimo
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Per non avere piu' il problema dei "buchi" nella registrazione ( vedi post precedenti ) , qualcuno sa se la cpu del 510 e' diversa da quella del 500 ?
A questo punto vorrei prenderne uno che non mi dia problemi in tal senso.
Seguendo il ragionamento di Spock l' 810 dovrebbe avere la piu' potente del lotto ..
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Mat,
non lo so, penso di sì, che sia diversa, sfortunatamente venendo da Garmin, non è detto che sia meglio
Anche se non dovrei essere io a dirlo, ma a parte avere un giocattolo nuovo, veramente quei buchi di pochi secondi ogni tanto ti cambiano la vita?
Il 510 mi sembra ancora "immaturo", non è che rischi di tappare un buco per aprirne altri?
Non c'entra molto, ma io dopo l'abbuffata di gadget, ho ricominciato ad uscire con la bici in acciaio, guardare molto meno il computerino e molto di più le meraviglie di questa povera Italia che ci accoglie. Sarà l'età
carlo
cardo
14 Luglio 2010
158
7
genova
BMC TEAM MACHINE SLR01
che dirti ?? oggi provo a seguire le tue indicazioni , per ora ti ringrazio moltissimo
lendisan
4 Marzo 2013
Pegoretti 'marcelo'
Fatto i compiti a casa...lette centinaia di pagine del forum...comprato un Edge 500...programmato e tarato...usato su corsa ed MTB...sole nubi palazzi e bosco: CONTENTISSIMO.
artu
4 Ottobre 2005
2.093
bici
....avrei trovato on line un edge 500 a 45€ per ora (è un'asta) arriva da taiwan e il menù è solo in inglese o cinese.....ci sarà il modo di installare il software con l'italiano...?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Mat,
n
hai ragione non cambiano la vita.. , ma allenandosi con il PM ed analizzando sempre a posteriori l'allenamento , avere il dato medio dei lap brevi spesso sbagliato e' un peccato..soprattutto per la fatica fatta per cercare di migliorarlo ..
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
@carbal54, è possibile duplicare un'uscita già presente su GC ??
:impic: Cioè??
Caricare due volte lo stesso file non è possibile.
Cosa è che vorresti fare? Caricare la stessa uscita in due date diverse?
Se hai il file originale .fit il modo più veloce è aprirlo con TCXConverter, cambiare la data, salvarlo come .tcx e caricarlo manualmente su GC
Altrimenti puoi scaricare da GC in .tcx, aprirlo sempre con TCXConverter o al limite con un editor di testo, modificare la data, salvarlo e caricarlo manualmente.
Se non è questo... i beg you: SPIEGATI MEGLIO !!! :rosik:
carlo
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.391
824
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
Ciao Carlo,
vorrei caricare la stessa uscita due volte con data diversa, seguiró il tuo consiglio, grazie
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
sartoantonio-grafiche collicicli;Giant tcr adv sl 2011-ultegra/duraace;Dolan PreCursa(pista)
ho cambiato pc e devo mettere la cronologia su questo,
da precedente ho salvato l' (Attività personali_history.tcx)
dove la devo incollare per averla visibile?
sul dispositivo ho cancellato tutte le uscite..
GRAZIE
marcolotti
6 Aprile 2012
1.057
23
brescia
Trek Mix
scusatemi tutti, ho trovato scarna documentazione in merito e tra l'altro su topic chiusi,
uso da poco "lo strumento" e oltre a GC, troco comodo ( ma moooolto scarno come qualità mappe ) il TC, percio' leggendo in giro ho perovato Garmin BaseCamp abbinato a openstreetmap [url]http://garmin.openstreetmap.nl/[/URL] mooolto dettagliato.
ebbene, creato il percorso però, nonostante si riesca a "pescare" il contenuto del dispositivo e metterlo nel programma, non mi riesce di fare l'opposto, ovvero non riesco a schiaffare il percorso creato nel dispositivo.
clicco su "invia al dispositivo", lo trova, ma non invia NIENTE !!, come mai ?
grazie mille
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
GRAZIE
Se facevi un backup (File > Backup "nomeutente" ) era meglio
Comunque non lo devi incollare da nessuna parte, devi semplicemente farglielo leggere: File > Importa su account utente corrente>tutti
Nella finestra che ti si apre selezioni Tipo di file = File di database di Training Center (*.tcx), vai nella cartella dove hai il tuo Attività personali_history.tcx, lo selezioni e dai Apri.
carlo
marcolotti
6 Aprile 2012
1.057
23
brescia
Trek Mix
aggiungo che con MapSource nemmeno mi vere la periferica, con TC e GC tutto bene. grazie a tutti
