Garmin Edge 500 (parte 3)
Leikon
19 Giugno 2009
3.058
225
Pescara
Bianchi Oltre
[MENTION=19851]carbal54[/MENTION] @MrSpoc tenetevi forte, ho una domandina delle mie
Collego lo strumento al computer tramite usb: se il computer è acceso sul display appare "charging", se il computer è in standby appare "caricamento" Perchè?
Domanda inutile per un problema inesistente come al solito ma ci tengo a tenervi in allenamento :tie:
elisemkII
7 Aprile 2008
207
104
Seveso (MB)
Cannondale Caad 12 - Daccordi Mitico
Cari tutti, una stranezza. Questa mattina sono uscito per il solito giretto di un'oretta prima di andare al lavoro. Ad un certo punto il Garmin ha perso (per circa un minuto, la connessione con i satelliti. Tornato a casa e scaricato il file in corrispondenza della perdita del segnale, la successione del tempo da inizio percorso ha fatto un salto passando da circa 30 minuti a 9 ore!! La distanza complessiva non è cambiata utilizzando il sensore velocità/pedalate, mentre il tempo in quel segmento di km e la lunghezza dello stesso segmento risultano falsate.
allego un link a dropbox con il file tcx caricato, se qualcuno piu' esperto di me vuole aiutarmi a comprendere
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4383268/activity_322181230.tcx
ciao
alberto
dario68
3 Giugno 2009
74
Monteforte Irpino - Av
Bdc - BH G4; Mtb - BMC Full
Un saluto a tutti
mi accodo a questa discussione, per evitare di aprirne un'altra.
Ieri mattina ho avuto un bel problemino con il mio edge500. In una discesa dissestata le alette di supporto del garmin si sono rotte e il computerino ha fatto un bel volo.
Per fortuna ho visto dove cadeva è l'ho ritrovato. Cosa che non mi successe 3 anni fà quando persi il mio polar cs600, per lo stesso motivo, non ritrovandolo più.
Stamane ho portato il garmin ad un centro di raccolta e l'ho spedito per la riparazione. La mia idea era di spendere qualche decina di euro per la sostituzione della parte plastica che permette l'aggancio.
Leggendo sul forum ho capito che garmin non effettua riparazioni e che quindi mi proporrà un nuovo computerino.
Mi potete dare conferma di quanto ho scritto, ed eventualmente potete scrivere vostre esperienze in tal senso.
Buone pedalate a tutti
Dario
scico
9 Settembre 2004
10.112
1.825
Verona
Giant TCR
A me l'hanno sostituito. Tentando di farmi pagare, nonostante la garanzia, mi sembra 40€
Francesco70
13 Luglio 2009
2.858
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
se entri nel garmin quando è collegato al pc ci sono una serie di cartelle, una di queste si chiama new files.
io uso windows ma credo che se usi il mac dovrebbe essere lo stesso!
Risolto!!!
Grazie mille
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
è raro che segni le pedalate max giuste,ma è un problema del sensore per me.
Nessun problema del sensore. Lo puoi verificare facilmente facendo l'analisi dei tracciati con un qualunque software. I picchi anomali sono in corrispondenza delle discese quando si tengono le pedivelle orizzontali. Quando il magnete resta allineato in prossimità del sensore di cadenza, i piccoli movimenti sui pedali generano coppie di impulsi molto vicini che lo strumento misura come cadenze superiori a 200 RPM. Purtroppo mamma Garmin non ha pensato a fare un filtro intelligente (e ci andava anche poco) che li eliminasse. Difatti le mie cadenze max sono sempre sballate e sopra i 200, tranne quando faccio solo pianura.
Massimo
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Fiesso Umbertiano (RO)
Specialized tarmac sl4 pro - Sram force
Dopo 1 settimana che ho il garmin 500, ho caricato alcune tracce pgx trasformate in TCX, tutto è andato a buon fine e le corse erano presenti sul dispositivo, ieri parto per una attività dando start e trovandomi nei pressi del traciato che avevo a disposizione sul garmin gli do ALLENAMENTO>CORSE> scelgo e do ESEGUI CORSA, sembrava tutto ok, difatti con pulsante PAGE vedevo la traccia con la freccia di posizione ecc, poi in salita ho premuto LAP ad inizio e fine per creare un tempo intermedio, poi essendo uscito un po dal tracciato dopo un tot di km ho dato INTERROMPI CORSA , visto che ero nella zona di una salita con parecchi incroci ho avviato un' altra CORSA relativa appunto a quella salita, ma appena ho dato ESEGUi il garmin si spegneva dopo aver provato 2 volte ho lasciato stare e avviato normalmente (pensavo forse è qualche problema con quell tracciato )
A casa scarico i dati in connect.garmin e in pratica mi ritrovo si le distanze e tempi corretti , ma il percorso in pratica è tagliato dal punto in cui ho dato ESEGUI CORSA fino a INTEROMPI CORSA (mi ha segnato una linea diritta)
Forse è per caso dovuto al fatto che io prima avevo dato START all' attività e poi ESEGUI CORSA? Dovevo prima eseguire la corsa e quindi dare start?
Poi avendolo inchiodato provando ad eseguire un' altra corsa (dopo aver interrotto la prima) che probabilmente non funzia ho peggiorato ancor di più la situazione
Certo è che non è che sia il massimo delle semplicistà sto dispositivo, spero che qualcuno ci capisca qualcosa e che mi dia dei consigli di come va usato correttamente
in pratica uso le tracce solo come navigazione (molto di rado ma ad esempio dove non conosco bene i percorsi o temo di sbagliare strada) e contemporanea puo' interessarmi avere degli intertempi (salite ad esempio) e avere la cronologia corretta
Poi ho notato anche io strani valori della cadenza massima, nemmeno se mi metto un motore elettrico nella gambe arrivo a certi numeri
grazie in anticipo, ma il manuale gli ho dato una occhiata per le parti che mi interessano , ma non mi sembra molto esaudiente come spiegazioni
byker
2 Gennaio 2009
239
hai detto con parole diverse la stessa cosa,manca un filtro.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Mica troppo sicuro di aver capito bene
Sopratutto non mi torna il fatto che la distanza sia giusta, secondo me dovrebbe essere inferiore al reale perchè da A a B non hai i punti gps e quindi ti dovrebbe aver "raddrizzato" la strada.
Non ho mai fatto la prova però secondo me la procedura dovrebbe essere:
Start > arrivo nel punto dove voglio seguire una corsa > Stop > Avvia corsa > Start > arrivo dove cambio idea > Stop > Interrompi corsa> Avvia nuova Corsa > Start > Arrivo alla fine del giro > Stop > Reset.
Il fatto che ti si spegnesse mentre tentavi di avviare la seconda corsa, potrebbe essere dovuto al file corrotto ma non ne sono per niente sicuro, puoi provare a farla partire di nuovo, anche se sei lontano dal punto di inizio per vedere come si comporta.
carlo
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Grazie mille, effettivamente per logica la procedura dovrebbe essere quella, provero' a fare partire quel percorso per vedere che non sia corrotto
La distanza percorso (attività ) credo proprio sia giusta in quanto mia moglie sul suo sigma aveva 12 km in meno dovuti alla pausa che lei ha fatto mentre io provavo la salita
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Dovrei analizzare il file .fit per esserne sicuro, perchè, se la distanza è giusta, allora il cronometro non si è arrestato ma è il GPS che è andato momentaneamente in bambola. E' già successo ad un'altro utente, la distanza era giusta perchè GC prende i dati del sensore mentre la traccia mostrava dei drittoni attraverso i campi.
carlo
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
il dubbio mi viene guardando il percorso, sembra che dopo che ho avviato l' esegui persorso fino a quando l' ho interrotto abbia bloccato la cronologia e registrazione dati (come utilizzasse quelli della corsa) boh, prox uscita provo con altro percorso e vediamo
