Garmin Edge 500 (parte 3)
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
R12 - 871 - 376 crono, no brand
Ho più pelo io sullo stomaco che un orso.....
Mai avuto problemi.....
Se ne parlava qualche decinaia di pagine addietro, c'era differenza anche fra le due tipologie di fascia.
Per il resto non saprei cosa dire.
Bho, probabilmente é piu un problema random come in garmin ce ne son diversi. Io ho la rigida non la soft/premium e benchè vecchia ha sempre funzionato sebbene con questo problemino ormai comprovato,anche con batteria nuova.
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
E' cambiato il tempo durante la gara? c'era vento forte? Se la risposta è si ad una delle due domande, o a entrambe, il motivo della discrepanza è questa. L'altimetro è barometrico, quindi legge, appunto, le variazioni di pressione che sono influenzate dalle condizioni.
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Fiesso Umbertiano (RO)
Specialized tarmac sl4 pro - Sram force
anche l altimetro del precedente sigma 2209 era barometrico ma non ha mai fatto errori così grossolani, ci puó stare in questi casi un errore del 10% 20% al max ma non oltre, profonda delusione questo garmi per via dell altimetro.
Come da alcuni suggerito ho impostato un punto gps davanti casa e quando esco lo vede quando do start (6 metri sul livello del maee ) ma poi a 500 metri da casa già da i numeri, ma dico io ha il gps dovrebbe correggere questi errori col gps ogni tot km in modo da ridurre l errore totale a fine giro ma invece non lo fa.
e anche attivando la correzione altimetrica in fase di download attività la situazione non migliora affatto
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
Pergine Valsugana (TN)
Carraro - Chorus 10v - Fulcrum R1
Hai provato ad importare i file in Sporttracks e poi utilizzare il plugin "Elevation Correction"?
Raster10
20 Agosto 2010
875
Comelico - Alto Cadore (BL)
Pina Dogma2 - Olympia Khers
Effettivamente la guarnizione ha creato problemi. Risolto con un pochetto di grasso sulla stessa.
Carlo, ti devo una bella cena alla montanara (si mangia e si beve ed alla dieta ci si pensa il giorno dopo)
Alro
23 Settembre 2012
1.553
85
Stoccolma (Svezia)
Www.larennaincucina.blogspot.com
Bianchi Oltre XR4
...io credevo che l'altitudine fosse calcolata solo in base ai dati gps...
Si c'era vento e anche abbastanza forte. Il tempo non e' cambiato in modo significativo.
Ma allora come fa a calcolare la pendenza in modo accurato?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
con il sistema barometrico che e' piu' preciso rispetto al ricalcolo dei sw sulle mappe, quindi se imposti correttamente l' altitudine alla partenza e non ci sono grandi svarioni meteo a grandi linee il totale dell'uscita esce corretto
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
Come detto sopra puoi provare il plugin "Elevation Correction" in Sporttracks oppure provare su Strava. Entrambi hanno il problema che spesso rilevano degli sbalzi di quota "anomali" quando fai gallerie, cavalcavia, etc...
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
Io tutta questa differenza di quota non l'ho mai verificata. Nei giri che faccio su un migliaio di metri di dislivello, sugli stessi percorsi ed evidentemente in situazioni meteo diverse, al massimo ho verificato tra una misurazione e l'altra una 20/30.na di metri di differenza, il che significa uno scarto del 2-3%. Con il gps sarebbe molto peggio, per non parlare dei vari sistemi di correzione dell'altimetria che, davvero, sballano di brutto. Sono fortunato io o mi accontento facilmente?
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
siamo in due. Leggo spesso questa discussione ma partecipo poco perchè tutti sti problemi al mio edge 500 non li ho mai avuti....
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
Io non uso GarminConnect ma trovo sempre differenze tra Garmin, Sporttracks, Sporttracks+ElevationCorrection.
A volte sono trascurabili, altre volte sono notevoli.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
A volte (è inevitabile) il barometro da fuori di matto. Ecco perchè con Sport Tracks uso la funzione Edit data, e poi gioco con lo smoothing per avere dei dati accettabili. Elevation Correction lo uso moooolto raramente è più che altro per vedere l'effetto, ma poi nella stragrande maggioranza dei casi tengo per buoni i dati dello strumento.
carlo
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
Però purtroppo non puoi vedere in tempo reale gli effetti dello smoothing: io devo andare ogni volta nel menù configurazioni cambiare i settaggi, uscire e vedere come è cambiato il dislivello. O c'è una funzione più rapida?
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
291
ai domiciliari
con rotelle
faccio così anch'io,con la correzione la differenza alle volte è troppa
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Finchè il buon Aaron non si da una mossa e fa tutto multi-pagine...
Comunque usando le frecce in alto a destra, passare dalla schermata altitudine a quella dei settaggi smoothing e viceversa non mi sembra un lavoro improbo.
carlo
