Ahhhhh, ma questa è un'altra domanda
Quando sei nella pagina della mappa, una breve pressione del tasto in alto a sinistra ti porta nella funzione zoom. Agendo sui tasti a destra puoi aumentare o diminuire.
carlo
Grazie :smile:
carlo
Finchè il buon Aaron non si da una mossa e fa tutto multi-pagine...
Comunque usando le frecce in alto a destra, passare dalla schermata altitudine a quella dei settaggi smoothing e viceversa non mi sembra un lavoro improbo.
carlo
Scusate la banalita ma come si fa a visualizzare la frequenza cardiaca in % invece che bpm sul dispositivo ??
Ciao ragazzi. Ho eseguito l'aggiornamento del software consigliato su garmin connect e alcune funzioni, tipo la percentuale della frequenza cardiaca? Che si fa in questo caso? È capitato anche a voi? Grazie
Fa un bel respiro, rileggiti quello che hai scritto, e se lo capisci, spiegalo anche a noi
carlo
Ahahsh avete ragione. Ho aggiornato il garmin . Mi da la frequenza cardiaca ma non mi da la percentuale della frequenza. Ho letto che devo impostare la frequenza a riposo su garmin connect e vero?
Non solo la frequenza a riposo, ma anche la FC massima e le zone.
carlo
Quindi devo collegare il garmin con usb al pc, collegati al garmin connect e modificare le fraquenze cardiache, queste poi verrano recepite dal dispositivo ?
Ho problema con il mio garmin. Ho comprato in un secondo momento il sensore velocità cadenza, e dopo che l'ho installato sono iniziati i problemi. Ogni tanto il mio garmin va in stop e si riavvia subito dopo. Provato di togliere il sensore, e il garmin non da problemi. Cosa può essere?? Grazie
Hai provato ad importare i file in Sporttracks e poi utilizzare il plugin "Elevation Correction"?
Che lo hai installato male. E il 500 lo vede un po' sì è un po' no
carlo
Sì.Qualche spiegazione in più?
Quando giro sia la ruota e sia la pedivella, il sensore emette la luce!
Ho un problema con il mio edge 500 e quindi chiedo lumi a chi ne sa più di me (non è difficile...) e soprattutto a carbal54.
Ho salvato la quota davanti casa che è 46 e l'ho nominata "casa"......però poi quando lo riaccendo, questa quota varia sempre....ma di molto.....passa da un -15 ad un +2.....poi -3 ecc ecc......ma mai riparte dai 46 che ho salvato???
Per favore, ditemi dove sbaglio?
Grazie!
Oh ragazzi, da quando parto una volta che mi ha agganciato il satellite (max 30 secondi)......va che è una meraviglia!:eek:Mi autoquoto perché mi è venuto un dubbio all'improvviso; ma non sarà perché quando parto da casa e accendo il garmin non aspetto che rilevi il satellite prima di partire, cioè accendo e parto.....lui strada facendo rileva il satellite ma con quota sbagliata, e quindi devo prima aspettare che trovi il satellite e poi partire???
Problema con il mio garmin: il tasto enter sembra costantemente schiacciato e non permette l'accensione del dispositivo né alcuna altra operazione. L'unico modo per accenderlo è di collegarlo all'usb ma non sempre funziona.
Qualcuno ha già avuto esperienza del genere? Visto che ha due anni conviene inviarlo in manutenzione o cambiarlo definitivamente?
Se è ancora in garanzia = di corsa in assistenza.
Se lo hai da due anni e un giornocon un cacciavitino torx da 5 e moooolta attenzione, lo si apre e si vede se il pulsante si è rotto o se è solo incastrato.
Il procedimento è facile, il rischio è quello di danneggiare la guarnizione di tenuta tra i due gusci e quindi perdere l'impearmibilità.
Però così com'è non serve a niente, quindi morto per morto...
carlo
