Garmin Edge 500 (parte 3)
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
http://iqc.garmin.com/eCustomer/KODSelfService/request.do?session={30fbd4c0-51f3-11e3-645e-000000000000}&event=1&view()=c%7B583bddb0-e4dc-11de-d785-000000000000%7D&objectId=&eksObjectId=&objectType=Case&isJumpEnabled=false&isContentJumpEnabled=false&vendorKey=&versionId=105&objectScore=96&from=results
Domanda: How does my Edge 810, 800, 510 or 500 determine temperature and what external factors affect the reading?
Rispondi:
The Edge 810, 800, 510 and 500 use an internal temperature sensor to provide temperature data. Many external factors can impact the temperature reading provided by the internal sensor.
These external factors include, but are not limited to:
Sun
Wind
Hot pavement
Palm of user's hand
Heat from the battery during charging
The temperature reading displayed is considered to be ambient temperature. This means that external factors will be considered by the temperature sensor, as outlined above, when reporting a temperature.
Temperature may vary a great deal from air temperature, but it is a more realistic reading regarding external factors that may impact you physically during an activity.
https://forums.garmin.com/showthread.php?6598-Edge-500-temperature-issue
se è un problema del sensore o il sensore legge la temperatura interna del gps non c'è nulla da fare.
diversamente si può tentare:
di soffiare dell'aria per pulire bene i buchini...
installare l'ultimo firmware
prodendo poi ad un "super" reset come più volte spiegato....
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Fosse così (1 - 2°C) non avrei problemi.
Purtroppo sgarra e non di poco come dicevo e la cosa è davvero tediosa, per quanto ai più possa apparire irrilevante...(che poi chi dice così di solito e chi no ha problemi di sorta :-))
Io sono tra i più
Scherzi a parte, io comprendo la tua frustrazione, io non ho MAI guardato la temperatura sul mio 500, come non ho mai usato almeno l'80% delle funzioni del mio "scocciofonino", però, leggendo, mi sono persuaso che non tutti i 500 sono uguali, in alcuni il termometro funziona decentemente, in altri fa schifo.
A te è toccato uno di quelli sfortunati. E temo che non ci sia niente (a parte fartelo sostituire) che tu possa fare per migliorare la situazione.
Nel 705 la funzione di guida alla navigazione era (è) terribile, dopo averci lottato per un po'... me ne sono fatto una ragione e ho smesso di usarla. Ho perso una funzione che dovrebbe funzionare, ma ci ho guadagnato in salute mentale. Non permetto che un pezzo di plastica e silicio mi guasti il piacere di uscire in bici.
carlo
CAVALLO PAZZO
1 Marzo 2006
12.922
1.921
78
CALABRIA DEL NORD
SPECIALIZED TARMAC VINER MAXIMA COLNAGO MASTER VINTAGE
Quanta ragione che hai ; Mi ricordo ancora gli odometri meccanici fissati al bloccaggio anteriore, misuravano solo i km percorsi e questo bastava per fare proficui allenamenti, si stava meglio quando si stava peggio.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ehh fra noi "diversamente giovani" ci capiamo
Resta il fatto che BrunoDM ha ragione, ha pagato con soldi buoni, dovrebbe avere uno strumento che fa quello che promette.
Sfortunatamente noi con quel condizionale maledetto ci dobbiamo convivere, e tutto sommato Garmin è meno peggio di molte altre cose che "dovrebbero"
carlo
Reactions: BrunoDM
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Io credo che dobbiamo dire le cose, anche insignificanti in apaprenza che non vanno bene. E magari essere pure noiosi nel dirlo e ridirlo.
Ripeto a me potrebbe pure fregare poco o niente della temp. in se, ma è l'idea che loro possono fare quel che vogliono e noi zitti a no andarmi giù....e lo so' bene che no è nè la prima nè l'ultima volta/caso.
Garmin è forse la meno peggio di tutte ok, ma pure lei ha le sue belle "COLPE", sopratutto se vende prodotti immaturi o peggio difettosi anche quando ormai pronti per essere dismessi dal mercato...
micchei
29 Marzo 2009
822
22
Trento
una BDC, una TT e una MTB
Io credo che in Garmin si siano resi perfettamente conto del "problema" temperatura, ma che abbiano fatto delle considerazioni preferendo lasciare lo strumento così com'è, vista la scarsa utilità del dato. Se il problema fosse stato inerente a GPS, velocità errate o barometro sfasato del 15 % avrebbero, velocemente, sistemato tutto, vuoi via firmware o aggiustando l'hardware.
Tra parentesi io il dato temperatura lo uso molto quando devo allenarmi in garage, scegliendo come vestirmi prima dell'allenamento.
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Beh, allora che diano indietro anche 1 solo cent in via simbolica a me e a tutti quelli che hanno il medesimo problema....:-)
Decidono loro se un dato è rilevante o meno? E perchè l'hanno messo come funzione allora?
Se sapevano del non corretto funzionamento dal principio sono in malafede. Se invece non lo sapevano hanno un controllo qualità non all'altezza della loro fama.
Sic et simpliciter.
(ripeto, per qualche minchione pronto al flame: è una questione di principio e nulla più)
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
Io per principio gli farei causa ...
Una bella class action !!!
Sulla confezione e sul manuale c'è scritto e deve funzionare
Il mio funziona e la temperatura è abbastanza precisa (abbastanza considerando che è esposto al sole e al vento).
se alcuni sono difettosi vanno sostituiti ma non credo ci siano i presupposti per una class action!
seccosv
22 Maggio 2008
182
roma
trek madone 9.9
ragazzi una domanda da profano..... che differenza c'è tra la FC media (bmp) e la Fc fcr media ( cosi c'è scritto sul garmin)? o meglio x effettuare dei lavori in soglia qualè l'impostazione giusta? io avevo impostato le bmp ma praticamente mi segue quasi la frequenza cardiaca.....
