Garmin Edge 500 (parte 3)
giovanni1973
13 Marzo 2010
2.230
35
www.flickr.com
Focus Izalco Pro 3.0 + MTB Bottecchia Stelvio29
Buon giorno
Chiedo un aiutino
Ho un garmin edge 500 con fascia cardio....
quest'ultima da questa mattina non ha voluto saperne di funzionare...
non mi segnava i battiti...e subito ho pensato a i sensori non ancora umidi dato che ero appena partito...ma dopo averli bagnati ancora nulla....
a questo punto...mi sono fermato e smanettando nelle impostazioni, è ho visto che mi dava fascia non collegata....
Premetto che arrivato a casa ho provato a cambiare la batteria....
ma riavviando il responso è sempre uguale fascia scollegata e id 0
Cosa può essere successo...visto che è morta di colpo...
ma sopratutto dove trovo id della fascia?
Grazie mille
giovanni.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Sentita varie volte questa cosa.
Qual è la ragione tecnica?
Condensatori.
Quando togli la pila, all'interno del circuito per un certo periodo di tempo resta una certa carica perchè i condensatori non si scaricano immediatamente. Se il circuito non è a zero potenziale nel momento in cui si inserisce la nuova pila può succedere (è una possibilità non una certezza), che si creino dei picchi che mandano in palla il sistema di trasmissione. Ecco perchè è buona norma aspettare almeno un minuto tra togliere/mettere o addirittura cortocircuitare i terminali della batteria, così da essere sicuri che tutti i condensatori sono scarichi.
carlo
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
Condensatori.
carlo
ottimo stavo appunto aspettando la tua risposta :mrgreen: non sarei riuscito a spiegarmi meglio , e poi non potevo rubarti il lavoro :-x
justbike
4 Ottobre 2010
valdobbiadene
just bike!
ciao a tutti, porto la mia esperienza con la fascia cardio impazzita (valori altissimi, scostanti etc.). Premetto che dopo ogni giro la sciacquavo sotto il rubinetto, lasciandola asciugare. Ho però pensato che, forse ciò non era sufficiente ad eliminare tutti i sali minerali ceduti dal sudore che, come si sa, in alta concentrazione conducono elettricità. Ho allora cominciato a lasciarla in ammollo in acqua una mezzora, dopo il giro, sciacquando particolarmente la zona compresa tra i due bottoni automatici (zona responsabile dei problemi). Bene, dopo due operazioni di lavaggio i problemi sono spariti ed ora la fascia funziona perfettamente. Quindi: lavare bene (minimo mezzora di ammollo in acqua) la fascia dopo ogni giro, cercando poi di tamponare con un asciugamano, per asciugare velocemente, soprattutto la zona tra i due bottoni.
Ciao
Guido
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ciao
Guido
Non metto assolutamente in dubbio che la tua soluzione funzioni ma.... che palle :wacko: !! e poi cosa dovrei fare, massaggini con olio profumato, cantare la ninna-nanna e coricarla tra lenzuola di seta?
Io credo/spero che la soluzione (finalmente :mrgreen:) adottata da Talpa sia la meno peggio: trasmettitore Garmin e fascia elastica Polar. Gira i marroni pagare 19€ in più per una cosa che dovrebbe funzionare di suo, ma....
carlo
Musty
19 Novembre 2007
3.449
75
Fabriano (AN)
musty77.blogspot.com
Cube Agree GTC SL
carlo
Aggiungo che a mio avviso la Polar è anche più morbida e più comoda e nella zona dei sensori (fatti a nido d'ape) è meno fastidiosa sulla pelle.
Non ultimo... costa molto meno di quella Garmin o-o
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
carlo
Guarda...io mi infilo sotto la doccia con la fascia, dopo aver tolto il trasmettitore.
La lavo abbastanza rapidamente e la lascio asciugare. Non è poi un grandissimo sbattimento.
Ad ora funziona benissimo.
justbike
4 Ottobre 2010
valdobbiadene
just bike!
capisco ma, avendo speso circa 500€ (edge 800 + mappe, sensori vari etc..) non esiste che spenda un cent in più! Rimango che una azienda come garmin venda prodotti chiaramente carenti di messa a punto; comunque un bagnetto dopo il giro, è il minimo che si possa fare, anche per motivi igienici (batteri etc.)
Buone pulsazioni a tutti
Guido
123lorka
8 Ottobre 2007
3.569
1.514
Croazia
Specialized, Triban
Salve,
vorrei acquistare (finalmente) Il Garmin Edge 500 ma un dubbio atroce. Ho un attacco corto (9 cm) e visto che non ho ancora tagliato la forcella non so se ci sta (visto che il garmin 500 e lungo 6,9cm) . Ce qualcuno che ha un attacco da 9 cm e che ha montato il Garmin 500?
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Salve,
A mio parere, si. In ogni caso hai la possibilità di montarlo sia sulla piega sia di acquistare un supporto (bar fly) che ri risolve completamente la situazione.
Ps. Ci sono una discussione infinita sul 500 e una sul bar fly decisamente esaustiva. Ti consiglio di spostare li il tuo quesito.
Musty
19 Novembre 2007
3.449
75
Fabriano (AN)
Cube Agree GTC SL
Salve,
Sulla MTB di mia moglie con attacco da 80 ci sta perfetto però la forcella è tagliata.
Entro stasera ti posto una foto
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
Salve,
Anch'io ho un attacco da 90 mm e il Garmin ci sta' benissimo, vai tranquillo :-)
byker
2 Gennaio 2009
239
Salve,
ci sta perchè la basetta lo alza di qualche cm e quindi non interferisce con niente,la cosa che può dar noia è che devi abbassare la testa per leggere i dati,ma questo anche con una piega più lunga.
