E' qui che non ci siamo. O perlomeno dovremmo discutere sul concetto di *piccola discrepanza*, perchè se da 1028metri STRAVA me ne segna 1290, se da 530Kcal strava me ne indica 790Kcal...a me no sembrano *piccole* ma discrepanze che vanno dal 18/20% ed oltre!!!
E no io per discrepanze intendo quei 3-4m in più o in meno, mai visto differenze così. Ma tu come carichi il tracciato ?
Io mi son dato questa risposta per le K/calorie (elucubrazione d'istinto, quindi fallace di default :-) ): secondo i tecnici STRAVA il
Garmin nel suo calcolo non considera il peso della bici ergo loro rielaborano il tutto sula base della frequenza, altidudine ecc. aumentando di fatto il peso del ciclista.
Questo mi sento di escluderlo in quanto il meccanismo 1st beat del Garmin non si basa sul peso perchè non ne ha bisogno ed è più preciso di qualunque metodo speed-distance+peso.
Sull'altitudine invece penso che correggono i valori barometrici rilevati dal garmin con punti noti segnati sulel cartine che ritengono più affidabvili/credibili (tipo la correzione presente anche in garmin connect).
Plausibile?
Mah....
Le correzioni stile Garmin Connect (ma anche quella che fa Strava) si basano sulle cartine radar che hanno precisione pessima (o meglio sono mediate su rettangoli di 100m x 100m). Difatti sia GC che Strava quando fanno di testa loro sballano completamente. E' per questo che ti chiedo come carichi il tracciato, sei sicuro che Strava te lo riconosca come originale Garmin ?
non guardo mai le calorie perchè non mi interessa ma sulle distanze ho differenze davvero piccole, non mi è mai successo quello che dici.
sulle altimetrie non credo correggano con dati gps.
Correggere le altimetrie usando il GPS è come restaurare un quadro chiamando la signora Cecilia Gimenez
[URL]http://www.xcmag.com/2011/07/gps-versus-barometric-altitude-the-definitive-answer/[/URL]
" Total accuracy is better than ±15 m in the horizontal, and about ±45 m in the vertical axis "
" This ellipsoid is a pretty good approximation to the mean sea level around the planet, but is recognised as having errors of between -100 m and +70 m with respect to the geoid, depending where you are on the planet. "
Massimo
