Garmin Edge 500 (parte 3)
byker
2 Gennaio 2009
239
Ragazzi come avrete ben capito io sono ''a piedi'' con la fascia ancora!
Adesso comincio tutta la trafila, assistenza ecc.
Detto questo: non sarò io che sbaglio qualche cosa con queste benedette fasce?
Quest'ultima ha 63 ore di utilizzo, mai lavata per paura di rovinarla, mai caduta.
Ma quando la togliete, voi lasciate il sensorino attaccato oppure no?
Non so più cosa pensare.
il sensore lo devi staccare perchè esaurisci la pila anche non utilizzando la fascia.
Paolo.87
26 Ottobre 2011
1.744
Milano / Monza
Bianchi Specialissima Comp
Ciao!! Allora, io appena torno dall'uscita levo la fascia, stacco il sensore (che asciugo accuratamente) e la metto sotto l'acqua corrente cercando di non bagnare i bottoni.
Appena finito di lavarla prendo un pezzettino di carta e asciugo accuratamente i bottoni, dopo di che la metto ad asciugare. L'unica cosa che guardo a questo punto è di non lasciarla sotto il sole cocente in estate!!
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
immagino si parli della morbida ... se si, allora:
no, non serve staccarlo; se non conduce (cioè non è sul corpo o non è bagnata la fascia) non consumi la pila. altrimenti, se così fosse, la rigida si scaricherebbe molto più rapidamente della morbida visto che è sempre "attaccata"
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Effettivamente qualche dubbio viene, sembra che tu abbia la nuvoletta di fantozziana memoria sempre sopra di te :cry::cry:.
Solo che la fascia cardiaca è un sensore relativamente semplice, e penso che tu le abbia ormai provate tutte:
stringerla di più, inumidire gli elettrodi, girarla in modo che sia metà davanti e metà dietro (in pratica piazzata sotto un braccio), gel per elettrocardiogrammi, togliere la pila inserirla al contrario per qualche secondo e poi rimetterla, controllare con un tester che abbia effettivamente 3V...
Se non va... non va. Giusto per togliersi gli ultimi dubbi, farla indossare ad un amico/parente?
Viaggietto a Lourdes? :prega:
carlo
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
se il trasmettitore è attaccato il circuito è chiuso e quindi è ovvio che c'è dispersione di corrente,poi sulla quantità dipende da diversi fattori.
Bò, io la uso (la morbida) da novembre 2010, ho fatto fino ad oggi 195 uscite per circa 500 ore di utilizzo.
Non ho mai tenuto staccato il sensore salvo pochi istanti per pulirlo/lavarlo.
Funziona ancora perfettamente.
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
Bari, Castellana-Polignano (Chiesa Nuova)
www.flickr.com
Haibike Affair custom
Scusate l'OT, ma qual è l'equivalente dell'edge500 per il running?
A me sembrano tutti decisamente costosi i gps/cardio per il running...
Chiudo OT e scusate di nuovo
direi il 410, fa più o meno le stesse cose.
Alla fine i gps per running fanno le stesse cose di quelli per bici e quindi più o meno hanno lo stesso costo. Certo, non vi sono misuratori di potenza nella corsa, ma alla fine l'attrezzo tecnico è lo stesso, con un cinturino ;)
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
ma assolutamente no. il cicruito è chiuso quando c'è in mezzo il corpo che lo chiude (o la sola fascia ma interamente bagnata). l'aria non è mai stata un conduttore elettrico
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
www.comelicoutdoor.it
Canyon Ultimate CF SLX Di2 - Canyon Exceed CF SLX 8
l'attacco dell'edge è delicatino, le sollecitazioni della corsa potrebbero, secondo me, portare ad una morte prematura della baionetta (visto che già si è rotta a molti in bici...)
Ti assicuro che è di molto più sollecitato sul manubrio della bici che al polso , per ovvi motivi !
Bruno , volevo anch'io prendere un prodotto equivalente per la corsa fino 2 mesi fà , poi visto il costo e il fatto che cmq devi prendere almeno un modello con l'hotfix3 come il 500 , allora dovendo sborsare almeno 200 euro , ci ho ripensato e su amazon ho trovato l'adattatore e il cinturino , e con 30 euro sono a posto , il 500 stà al polso bello stabile e non ha sollecitazioni , è orientato di 90° rispetto un comune orologio , ma ci fai l'abitudine alla prima uscita , e visto che hai uno schermo abbondante si vede tutto bene anche se girato. Io ti consiglio di provare così , poi alla peggio hai speso poco....
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Certo, è il cinturino del 310 se non erro.
Diciamo che volevo soddifare una curiosità più che altro (ipotizzavo il 410, come poi confermatomi).
Poi chissà, magari comprerò davvero il cinturino di cui sopra o forse prenderò il 410 se lo troverò a condizioni invitanti.
O molto più probabilmente nessuno delle due :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
www.flickr.com
non ne sono così sicuro, faccio pure io podismo e ciclismo. Poi il 500 pesa pure abbastanza. Ad ogni modo, se tu lo stai usando con soddisfazione (è probabile anche che quelli che rompono le alette le rompono per aver forzato durante il disinserimento) vale al pena provare o-o
Ma prende sempre bene il satellite anche sotto gli alberi? Te lo chiedo per il discorso della posizione dell'antenna, che nei cardio running garmin è sull'inizio del collarino inferiore, per essere orientato verso l'alto quando al polso.
Cmq, Bruno, io ho risparmiato tantissimo prendendo un 405 in offerta a 140 €. Se ancora si trova on line hai un cardio running (usato poi da amici anche per ciclismo) che fa le stesse cose del 410, ma con una durata inferiore della batteria e un funzionamento più rognoso dello schermo capacitivo (ma tanto rompe le scatole pure sul 410, appena ci va il sudore sopra)
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Ecco, infatti, a naso a me è quella ghiera...
Cmq vediamo un po', se lo trovo a prezzo che reputerò modico forse...;)
Una domanda banale e poi davvero chiudo l'ot: il 405/410 quanti valori per schermata consente? A me interesserebbe: passo (minuti per km), tempo (ed eventualmente tempo giro), hr e calorie.
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
www.flickr.com
tre valori.
Però le calorie non ti servono, poichè, essendo irrilevante o quasi l'aerodinamica nella corsa, il conto calorico lo puoi fare tu facilmente.
Approssimativamente consumi 1 kcal per ogni kg del tuo peso al km (quindi un podista di 75 kg consuma 75 kcal a kilometro): quindi se vai piano o veloce, cambia poco, è la distanza ad influire. Se corri veloce il dispendio energetico è lievemente superiore, a causa dello stile di corsa probabilmente peggiore, ma parliamo di piccoli numeri.
Tieni conto che su gps il passo al km non è preciso e rischi di farti condizionare mentre corri (è meglio che ascolti il fiato e le gambe, si impara anche meglio): il conto diventa preciso aumentando la distanza, quindi conviene piuttosto settare l'autolap sul km e ad ogni km il gps ti indica il passo. Se compri il footpod, dicono, l'indicazione del passo istantanea diventa più precisa, ma personalmente non penso valga la pena.
Guarda un file di corsa, vedi come la velocità istantanea salta spesso? Alcuni pezzi li corro sotto gli alberi, questo influenza: http://connect.garmin.com/activity/230090810 il conto finale poi è abbastanza preciso, chiaramente
Reactions: BrunoDM
