Garmin Edge 500 (parte 3)
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
;nonzo%;nonzo% Ho visto cose che voi umani....
Possibile che lo stesso strumento, con lo stesso firmware, si comporti in modo così diverso?
Come ti ho già detto, la bici sui rulli è in cantina a meno di due metri di distanza dalle altre due, e tutte e tre hanno il sensore velocità/cadenza installato.
Quando faccio i rulli, accendo il 500, vado su impostazioni, metto il GPS off, vado in impostazioni bici, metto la bici #3 e non mi ha mai fatto vedere il messaggio "rilevato multipli sensori" pur avendone altri 2 molto vicini.
Siccome non ho nessun motivo di dubitare delle tue parole, prova a fare qualche esperimento.
Chiamiamo per comodità Bici#1 quella da strada, Bici#2 quella sui rulli.
Allontana di molto le due bici (almeno 10 metri) in modo da evitare qualsiasi possibile interferenza.
Vai vicino alla Bici#1, accendi il 500, vai sui settaggi della Bici#1 e metti il sensore off (NO), poi su quello della bici #2 e metti anche questo off(No).
Spegni/riaccendi
Torna al menu, bici #1 > sensore Sì> rescan dovrebbe trovare il sensore e comunicartelo, inoltre dovrebbe essere possibile vedere l'ID del sensore, prendine nota.
Spegni e vai vicino alla bici #2, accendi > menu > bici 2 > sensore Sì> rescan anche in questo caso dovrebbe trovare il sensore #2 e indicarti il collegamento e il relativo ID.
Spegni
Riporta le due bici una vicino all'altra, mettiti sui rulli, accendi, e vedi se ti dà ancora il maledetto messaggio.
Se ancora non funziona, un hard reset è d'obbligo e magari una re-installazione dell'ultimo firmware.
e fammi sapere.
carlo
niente da fare, questo è quello che io vedo ogni 10 secondi.
le 2 bici hanno sensori differenti, con id differenti, e me li da regolarmente "collegati" o "non collegati" in funzione della bici scelta, ma continua ad apparire questo messaggio :bua:
dominguez
8 Luglio 2009
79
salve a tutti, ho da poco acquistato il garmin edge 500, mi piacerebbe cominciare ad utilizzarlo per fare qualche sessione di allenamento.
Per esempio, vorrei percorrere un tratto di salita (sempre lo stesso), per 5 minuti, tornare indietro e ripercorrerlo, il tutto per 5 volte, in pratica 5' x 5 volte.
Come posso fare per registrare in automatico i 5 giri?
grazie.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
grazie.
Devi usare l'opzione "autolap per posizione", in pratica dai lo start all'inizio della salita e marchi un lap in cima, questo solo la prima volta. Poi ogni volta che passi dal via e arrivi in cima verrá automaticamente registrato un giro. Per colpa di Leikon che ha espressamente richiesto questa opzione :mrgreen::mrgreen:, alla fine avrai 10 giri, 5 in salita e 5 in discesa.
carlo
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
grazie.
Ciao,
se vuoi fare in fretta basta premere il tasto lap ogni volta che passi sullo stesso punto e quando scarichi i dati li puoi analizzare per ogni salita/discesa.
C'è anche la funzione Autolap con la quale settando un punto o una distanza prefissati lo fa da solo ogni volta che vi transiti.
In tal caso ti devi però studiare un poco il manuale.
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
Qualcuno sa come si carica un file su garmin connect manualmente (senza collegare il garmin, avendo il file gia' sul pc) ? ;nonzo%
In un modo banalissimo.
Segui la stessa procedura che avresti seguito per caricare l'attività dal dispositivo, ma quando ti dice che non rileva alcun dispositivo, clicchi su carica manualmente.
Inserisci il file che hai nel pc e lo carichi.
robymas78
3 Maggio 2011
438
40
DOLOMITI
www.comelicoutdoor.it
Canyon Ultimate CF SLX Di2 - Canyon Exceed CF SLX 8
mah...anche a voi non funziona il sito Garmin Connect ??
mi correggo , stavo sbagliando qualcosa io.. praticamente ieri sera è stato down per qualche tempo , e io continuavo a provare ad aggiornare quella pagina...
Problema rientrato ;)
pisello joe
21 Settembre 2008
889
13
ospite di mia moglie
SCOTT FOIL PREMIUM shimano Di2
scusate la mia ignoranza, come esportare UN FILE garmin su GOLDENCHEETAH:
scarico i dati su garmin connect poi in esporta trovo file TCX e GPX quindi ora cosa devo fare ? c'e' da installare un programma nuovo ?
overlord44
27 Febbraio 2007
937
77
Cuneo
S-Works Specialized + Caad 10
Up! Nessuno sa dirmi? :)
Scusate ma qualcuno di voi sa se esiste un software di analisi simie al polar trainer?
Nel senso che in una videata/finestra si possa vedere tutti i dati relativi al giro completo ed ai relativi lap. Cioè vel med, km tot, rpm medi e max, btm medi e max, vam, pendenze ecc....
Che non ho ancora trovato tra tanti uno che veramente analizzi tutto e non solo certi valori-;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Marco71
13 Aprile 2010
2.837
94
55
Stradella (PV)
Oltre
Ragazzi come avrete ben capito io sono ''a piedi'' con la fascia ancora!
Adesso comincio tutta la trafila, assistenza ecc.
Detto questo: non sarò io che sbaglio qualche cosa con queste benedette fasce?
Quest'ultima ha 63 ore di utilizzo, mai lavata per paura di rovinarla, mai caduta.
Ma quando la togliete, voi lasciate il sensorino attaccato oppure no?
Non so più cosa pensare.
byker
2 Gennaio 2009
239
oggi parto ,tutto ok la frequenza è giusta,ma dopo 7 minuti impazzisce per 3/4 min poi si stabilizza e funziona perfettamente per tutto il tempo,non so,ma penso che forse passo dove ci sono campi magnetici molto forti e quindi prende interferenze.
