Garmin Edge 500 (parte 3)
Shinkansen
Xeneize
20 Giugno 2006
14.563
4.599
Colnago 50 Anniversary
Ciao, ieri in uscita domenicale il mio garmin 500 con un'altro di un mio compagno di squadra davano una differenza di altimetrica di circa 100 mt. Da che cosa puo' essere causato il problema ? Grazie
Semplice : non è un problema ma una mancata conoscenza di come funziona un altimentro barometrico.
[url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=3791616&postcount=1178[/URL]
Massimo
È successo che a gennaio sono uscito con un amico che aveva un Polar CS500. Pur partendo da posti diversi per tutti i 130 chilometri abbiamo avuto sempre la stessa quota.
camoscio d'oro
4 Novembre 2010
2.095
431
37
Pontedellolio (PC)
Bianchi Specialissima Comp
Ho tentato di cercare se qualcuno avesse avuto un problema analogo al mio, ma sul forum non ho ancora trovato nulla.
Il pulsante d'accensione e spegnimento del mio edge 500 (power/light/mack) pare si sia danneggiato.
Inizialmente si trattava di dover premere il tasto in modo più energico.
Ora bisogna proprio premere con molta forza.
E' come se il tasto di fosse schiacciato.
Qualche suggerimento, è possibile secondo voi togliere la gomma che ricopre i tasti per capire cosa sia successo?
Oppure devo rassegnarmi a farlo riparare??
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se non sei debole di cuore, con un cacciavite torx da 4 e un minimo di attenzione per non danneggiare la guarnizione, lo apri e vedi se è un problema risolvibile.
Altrimenti assistenza, cercare di togliere la gomma dall'esterno può solo peggiorare le cose.
carlo
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Qui vedi com'è dentro
[url]http://faqload.com/faqs/bicycle-components/misc/garmin-edge-500-disassembly[/URL]
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Se non è stata fatta la ricalibrazione prima della partenza su entrambi gli strumenti, trattasi di "botta di culo" :mrgreen:
Il problema della ricalibrazione è una operazione intrinseca degli altimetri barometrici, non dipende dal dispositivo. La fanno pure gli aerei basandosi sui dati della torre di controllo...
Massimo
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Prima di farti venire il mal di testa ;nonzo%
Fai girare le pedivelle della bici e la ruota un attimo prima di accendere il Garmin, e vedrai che ti riconoscerà il sensore giusto.
Io ho la bici sui rulli in cantina, vicinissima ad altre due coi loro bravi sensori e non mi ha mai detto "vedo troppi sensori".
carlo
Purtroppo non funziona. :cry
Vede entrambi i sensori, esce continuamente un messaggio che ne ha trovati piu di uno ... Anche a rifare ricerca ne trova uno a caso dei due e continua a uscire il messaggio :cry
KraGOW
31 Gennaio 2011
58
Basso Devil
Massimo
come si fa la calibrazione?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
;nonzo%;nonzo% Ho visto cose che voi umani....
Possibile che lo stesso strumento, con lo stesso firmware, si comporti in modo così diverso?
Come ti ho già detto, la bici sui rulli è in cantina a meno di due metri di distanza dalle altre due, e tutte e tre hanno il sensore velocità/cadenza installato.
Quando faccio i rulli, accendo il 500, vado su impostazioni, metto il GPS off, vado in impostazioni bici, metto la bici #3 e non mi ha mai fatto vedere il messaggio "rilevato multipli sensori" pur avendone altri 2 molto vicini.
Siccome non ho nessun motivo di dubitare delle tue parole, prova a fare qualche esperimento.
Chiamiamo per comodità Bici#1 quella da strada, Bici#2 quella sui rulli.
Allontana di molto le due bici (almeno 10 metri) in modo da evitare qualsiasi possibile interferenza.
Vai vicino alla Bici#1, accendi il 500, vai sui settaggi della Bici#1 e metti il sensore off (NO), poi su quello della bici #2 e metti anche questo off(No).
Spegni/riaccendi
Torna al menu, bici #1 > sensore Sì> rescan dovrebbe trovare il sensore e comunicartelo, inoltre dovrebbe essere possibile vedere l'ID del sensore, prendine nota.
Spegni e vai vicino alla bici #2, accendi > menu > bici 2 > sensore Sì> rescan anche in questo caso dovrebbe trovare il sensore #2 e indicarti il collegamento e il relativo ID.
Spegni
Riporta le due bici una vicino all'altra, mettiti sui rulli, accendi, e vedi se ti dà ancora il maledetto messaggio.
Se ancora non funziona, un hard reset è d'obbligo e magari una re-installazione dell'ultimo firmware.
e fammi sapere.
carlo
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Spegni/riaccendi
Spegni
e fammi sapere.
carlo
aspetta, aspetta ... tu già parli di una cosa che io inizialmente prendevo per scontato si potesse fare ma che poi non sono mai riuscito a fare: bici multiple: non ho trovato il modo di aggiungere una nuova bici ;nonzo%
dove sta la voce "nuova bici" ? neppure il manuale ne parla ... si parla solo della impostazione della bici ma il manuale non fa menzione della possibilità di aggiungere una nuova bici :mrgreen::mrgreen: pensavo di non trovare io la voce ma e per quello ho scartabellato il manuale ;nonzo%
chiaramente se avessi 2 bici impostate, con il loro sensori cadenza associati, con il loro ID memorizzato .. tutto funzionerebbe come nel tuo caso (ho visto che memorizza l'id del sensore ant associato)
ma tu hai il firmware 4.0 ? :mrgreen:
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
Pagine 43-44 del manuale o-o
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
penso tu stia parlando di scaricare i dati su garmin connect, usandi il sistema metrico decimale. se è così la risposta è si. basta settare così il gc. in alto destra visualizza in metrico. se non vuoi dire questo non ho capito;nonzo%
overlord44
27 Febbraio 2007
937
77
Cuneo
S-Works Specialized + Caad 10
Scusate ma qualcuno di voi sa se esiste un software di analisi simie al polar trainer?
Nel senso che in una videata/finestra si possa vedere tutti i dati relativi al giro completo ed ai relativi lap. Cioè vel med, km tot, rpm medi e max, btm medi e max, vam, pendenze ecc....
Che non ho ancora trovato tra tanti uno che veramente analizzi tutto e non solo certi valori-;nonzo%;nonzo%;nonzo%
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Pagina 41: eccola qui
scusate, ma non capisco cosa sto sbagliando. ;nonzo%
io quella pagina l'ho chiaramente letta 63 volte, ma in questa pagina non si parla di come aggiungere una seconda bici.
viene indicato come
- modificare il profilo di una bici esistente
- sceglierne una tra le esistenti (ragione per cui dovrebbe esistere il modo di aggiungerne una ... o almeno le bici preesistenti dovrebbero essere più di una).
Ma io proprio non riesco ad aggiungerla, e tra le esistenti ho solo UNA bici.
Mi sto perdendo una cosa sicuramente banale ma non capisco cosa :bua::bua:
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
impostazioni>impostazioni bici>bici in uso/enter>dettagli bici>enter a questo punto ti puoi spostare su Bike 2 e Bike3
