Garmin Edge 500 (parte 3)
sethi71
20 Agosto 2010
fogliano redipuglia
bianchi infinito
Certo che si può, ovviamente la batteria al contrario va lasciata pochi secondi.
Io (non chiedetemi perchè, non lo so e non voglio saperlo) quando manco per molto tempo da casa, ho la fascia cardio che mi segna 15-20 pulsazioni più del reale. Devo togliere la pila, inserirla al contrario per un paio di secondi, re-inserirla giusta e da simil-colibrì torno (quasi) umano :wacko:
carlo
ok domani cambio la batteria e se non dovesse funzionare il sensore cad/vel provo a cortocircuitare
grazie carlo
Hector 49
23 Agosto 2010
Fondriest Tf3
Salve, gentilmente avrei bisogno di chiarimenti: controllando in Garmin Web Updater per vedere se c'erano degli aggiornamenti, hò visto che ce ne sono due: Gps Chipset Type M3 e Time Zone Map; sono necessari e a cosa servono?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
In generale ogni aggiornamento dovrebbe migliorare qualcosa, in casa Garmin purtroppo non è sempre vero.
il Gps Chipset è quello che determina la sensibilità del sensore GPS e la velocità di acquisizione della posizione. L'ultimo update risale ad Aprile, il fatto che continui a segnalarlo mi fa pensare a un baco nel Web Updater. Comunque controlla in Menu> Impostazioni > info su Edge se hai GPS: 2.60 non hai bisogno di aggionare, se è 2.40 puoi fare l'aggiornamento.
La Time Zone Map è indispensabile per determinare l'ora locale, in generale gli aggiornamenti servono per quei paesi dove il Garmin non riusciva ad indicare correttamente l'ora locale, se a te la indica giusta non serve aggiornare, comunque male non fa.
carlo
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Il vs edge nel rilevare la temp. come si comporta?
Il mio a quanto pare abbonda di 5°C circa - comparato con altri 4 termometri -
p.s.:
ora però non salti fuori l'animus nerds ;) "come hai fatto la prova? Quali termometri hai usato? ecc. Diciamo che se 4 termometri diversi danno la stessa misurazione - qualche decimale di diff. - in ambienti diversi e nello stesso moemnto ed il Garmin da 5° C in più... beh allora ci sono pochi Se e MA da obiettare.
Poi oh, fate come vi pare sia chiaro ;)
bigio79
17 Giugno 2010
brianza
BDC: bianchi freccia celeste MTB:scott scale 60
Credo dipenda anche dal fatto che la scossa in plastica falsi la rilevazione tanto in positivo quanto in negativo
In sostanza sotto il sole si scalda e segna di più , il sensore che ho a casa posto in luogo riparato segnava 17° e il garmin quasi 23°
E temo che con il freddo farà lo stesso
bigio79
17 Giugno 2010
brianza
Ragazzi io che son pirla lo so ,ma porca paletta sto diventando pazzo con le impostazioni dei lap
Voi come lo avete impostato? Non capisco cosa intenda per inizio e giro o le diffenze con le altre impostazioni.
Oggi son partito da A poi a B ho premuto Lap e arrivato a C lo stoppato
Tornando a casa passo da C a B e mi prende il tempo da solo
Ora mi chiedo, ma al prossimo giro se passo da B riparte la misurazione in automatico ?
Non potevano farlo più semplice mannaggia alla pupazza...;nonzo%
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
La registrazione del lap vale solo per la corsa che fai, la prossima volta che prenderai il garmin non ti risegnerà il tempo nello stesso punto, altrimenti il garmin diventertebbe ben presto inutilizzabile.
Nell'arco dello stesso giro l'auto lap può tornare utile, pensa ad esempio se facessi un circuito più volte facendo delle ripetute e volessi prendere i singoli tempi senza dover pensare a rischiacciare lap e senza il pensiero di doverlo schiacciare nello stesso punto esatto. Il rovescio della medaglia è che se torni sui tuoi passi ti conteggia anche il tempo nel verso opposto, ma una volta che lo sai non mi sembra un grosso problema, a te interessa che vengano registrati i segmenti che ti importano, es una crono o una salita, il resto puoi tranquillamente ignorarlo.
Sulle impostazioni l'auto lap può essere attivo o inattivo, non ho mai fatto la prova, ma può essere che se lo disattivi il lap funzioni solo quando schiacci tu, quindi in B schiacci lap ed in C lo rischiacci chiudendo il segmento, a questo punto quando ripassi da B non registra nulla....ovviamente come detto la cosa va provata, i più esperti del forum potrebbero confermare o meno, oppure basta tu faccia una prova.
gianluca1411
25 Settembre 2009
1.384
239
tarmac S-Work SL6
Domanda niubba:
Se prendo il file .fit dalla cartella attività del garmin pesa pochi KB se invece lo stesso file lo scarico dal garmin con il software garmin trainer e lo esporto mi rende un file tcx molto pesante...qui la domanda niubba..il tcx è più completo o sono uguali?
Sicuramente sarà argomento già trattato ma la discussione è stralunghissima...
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Domanda niubba:
Paradossalmente ne file .fit ci sono più informazioni che nel file .tcx
Il file fit è un file binario, molto compatto ma difficilmente leggibile (se tenti di aprirlo con un editor di testo non ci capisci niente).
Il file .tcx è un file di testo, puoi aprirlo con notepad e capire cosa c'è dentro, editarlo eccetera. Paghi questa "leggibilità " con dimensioni maggiori.
carlo
gianluca1411
25 Settembre 2009
1.384
239
tarmac S-Work SL6
carlo
Grazie mille della risposta..in effetti caricando il file .fit su GC vedo anche la temperatura mentre se carico il tcx non la Visualizza..poi ovviamente ci saranno altre differenze ma quella l'ho notata
gbraccioni
15 Settembre 2009
2.473
Urbino
www.straducale.it
Tarmac S-Works - Vision TC 50
ciao ragazzi, non riesco a caricare il file .fit del mio 500 su Training Camp, ho provato a dare un'occhiata sul forum ma non ho trovato discussioni.
Qualche idea a riguardo?
Premetto che dovrei caricare i file che ho sul PC, non quelli che ho sul dispositivo.
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
Ciao!
il mio Garmin 500 non viene piu' riconoscito da Garmin Connect,Garmin Training Center,Strava ecc....
Su Training Center viene il messaggio: ,,Si è verificato un problema durante la comunicazione con la periferica Garmin'' ecc... (allegato)
Su Strava e Garmin Connect mette che non ha trovato nessun dispositivo :cry:
Invece il computer lo rileva come memoria di massa e posso vedere le cartelle.
Ma per caricare i dati su Connect o Strava devo sempre togliere il file dalla cartella activities, caricarlo manualmente...ecc. :wacko:
A qualcuno e' gia' successo ?
come posso risolvere ?
    91 KB · Visite: 24
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Perchè, perchè vai sempre in cerca di rogne? :mrgreen:
Premesso che non lo uso, da quello che ho visto ti permette di caricare file dal computer solo se sono .tcx e/o .gpx
Se non li vuoi convertire, il modo più semplice è ricopiarli dal pc al Garmin (nella cartella Activities) e farli caricare da Training Camp scegliendo l'opzione Dal Garmin e poi cancellarli dallo strumento.
A me (non so perchè e non ho voglia di scoprirlo) non funziona con Firefox, mi dice che il Communicator plugin non è installato, mentre invece c'è ed è ben aggiornato. Mi funziona con Explorer.
carlo
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
invece di cercare di imparare a taroccare i file tcx :mrgreen::-x:-x... , c'hai capito qualcosa di cosa ho scritto :mrgreen: , sei riuscito a calibrare SRM ?
bigio79
17 Giugno 2010
brianza
Proverò a fare come dici, l'unica cosa é che ancora non ho capito le differenze di impostazione dei lap e a cosa corrispondano, "inizio e giro" e "salva e giro"
Una volta mi é partito il lap in automatico ai piedi della salita che misuro sempre e non so come a fatto essendo una corsa nuova e non lo stesso allenamento....mistero...
