Garmin Edge 500 (parte 3)
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
Un saluto a tutta la community da un neo iscritto :D
Ho preso la versione con fascia cardio premium e sensor velocità e cadenza, montato il gioiellino in questione sulla mia Bottecchia Duello, tutto ok.
Sono già entrato in confidenza con l'apparecchia e la fascia cardio è funzionante.
L'unico problema è relativa al sensore di velocità e cadenza.
La sincronizzazione col il garmin avviene e me lo segnala anche ma andando a vedere in cadenza non mi segna alcun dato.
Aggiungo che l'allineamento con cui ho montato il tutto è quello dell'immagine nelle istruzioni.
Consigli?o-o
Ragazzi a nessuno è capitata una situazione del genere?
fabiofx84
31 Luglio 2011
8
Samarate (Va)
CUBE Agree GTC Pro
Ciao,
anch'io ho avuto il tuo stesso problema. Non funzionava neppure a me il sensore cadenza, mentre la velocita' la rilevava correttamente. Fascia cardio subito ok!
Ho soltanto spostato di qualche mm il sensore attaccato sul pedalino e adesso funziona perfettamente. Puo' essere che sia addirittura troppo vicino come nel mio caso :mrgreen:
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
5) In generale me lo consigliate come ciclocomputer?
Sì, e se non hai problemi economici vai di 800 in cui hanno anche risolto un po' dei problemi canonici che affliggono molti utenti del 500.
Scusa!:bua:
Ma, secondo te, ne uscirò da questo tunnel; o sarò costretto a vagare senza il mio amato 500!
Se lo hai portato in assistenza oramai devi solo aspettare : se ha problemi te lo sostituiranno.
Massimo
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Ciao,
Grazie per la reply, a questo punto provo un pò a spostarlo e vediamo che succede, vi farò sapere :mrgreen:
Leikon
19 Giugno 2009
3.058
225
Pescara
Bianchi Oltre
Sto cercando di registrarmi su GC ma sembra impossibile trovare un nome univoco. Ho scritto di tutto ma mi torna sempre il messaggio "nome già utilizzato".
Sbaglio qualcosa? ... pecco di fantasia? ;nonzo%
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
sì -il carbonio è tornato ed è pure andato... ora rimetto in pista l'alluminio....
Siccome non costa niente.....ma per il trasferimento degli allenamenti funziona...prova a settare la lingua su inglese....
Reactions: Leikon
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
Ciao, stavo pensando di acquistare il Garmin Edge 500 quello rosso e nero. Prima di effettuare l'acquisto volevo chiedere alcune cose.
1) La versione rosso nera mi pare di aver capito che è la più completa di accessori è così? Che differenza c'è tra la fascia cardio normale e quella plus?
questo non lo so
2) Questo apparecchio è in grado di visualizzare la pendenza in percentuale della salita che si sta affrontando?
Si certmente.
3) Il sensore di cadenza e di velocità può essere montato su qualsiasi bici o ci sono alcune bici su cui ci possono essere problemi? (io ho una Pinarello FP2).
Nessun problema che io sappia va su tutte le bdc
4) Per il caricamento dei dati del percorso fatto, questo può essere caricato solo sul sito della Garmin o c'è anche un'applicazione da installare sul pc dove è possibile caricare le tracce?
esistono molti siti per caricare i file vedi tra tutti "strava", poi nel cd del garmin c'è anche training center da installare sul pc, ma lo trovo un software scadente paragonato a polar
da utilizzatore di polar, contentissimo del passaggio a garmin!
[/QUOTE]
Piccole precisazioni:
2) la pendenza non è immediata ma è in differita, in pratica si riferisce al tratto appena percorso, relativoa gli ultimi 5 secondi (mi sembra). Cambia poco lo so, ma va detto.
3) in linea di massima non ci sono problemi, ma dipende da come è fatto il tubo orizzontale del forcellino su cui lo monti. Nel mio caso, con la prima bici su cui lo ho montato non ho avuto problemi, sulla seconda ho dovuto usare 4 fascette (2 per parte) e su quella attuale ho dovuto usare 4 fascette e montare il braccetto in posizione alta e non bassa coem andrebbe.
4) anche http://tracks4bikers.com/build
5) personalmente sì, lo ho da Natale 2010 e ne sono felicissimo utilizzatore, ogni tanto scopro qualche nuova utility che mi fa comodo.
(Ale74)
17 Agosto 2010
8.430
247
Qua
Ciao,
Il punto è che sia nella parte Cadenza che nella parte Velocità ci sono due scanalature impercetibili (più impercettibile nella parte velocità) il sensore se deve passare allineato a quei due taglietti.
Lo so che molti si metteranno a ridere pensando che è un vaccata ma, purtoppo, è così.
marmar
31 Ottobre 2008
1.867
299
79
savona
Wilier 100 Hybrid
Non è una vaccata: qualunque sensore deve essere allineato per funzionare a dovere. In fondo sono semplicemente due piccole calamite
darioras
27 Giugno 2010
91
Cannondale SuperSix Evo
Ragazzi ho un problema con garmin 500.
Ieri ho caricato una traccia in course, come fatto molte volte. Purtroppo iniziandola a seguire ho visto che spesso aumentando lo zoom (circa 120-80metri) la traccia non veniva caricata, molte volte mi son dovuto fermare non sapendo più dove andare e aspettare molto oppure cambiare lo zoom e la traccia si ricaricava.
Può essere un problema legato al nuovo firmware che ho appena aggiornato? Oppure era una coincidenza? Mi pare strano perchè già altre volte avevo caricato traccie anche più lunghe (e quindi presumo più pesanti come dimensioni) ed il problema non si era mai presentato se non sporadicamente per alcuni istanti
marko
22 Novembre 2005
12.213
897
,mhfujcf
La mia
sapete cosa servono i buchini che ci sono dietro?
oggi alla pinarello sotto il diluvio presumo che mi e' entrata acqua da li e adesso non si accende piu.volevo chiuderli con del nastro
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ma quindi se si bagnano cosa succede? ;nonzo%;nonzo%
Non dovrebbe succedere niente, lo strumento è venduto come impermeabile e dovrebbe resistere anche a brevissime immersioni.
Quello che può succedere è che si formi un velo d'acqua sopra i fori dell'altimetro e ne impedisca il corretto funzionamento.
In questo caso.. Soffiare e, se è entrato dello sporco, ago, pazienza e mooooooooolta cautela.
carlo
