prova a uscire con 2 fasce cardio contemporaneamente e verifica i battiti.
altrimenti non puoi fare una simile affermazione, è solo una tua "intuizione" non un fatto, che le 2 misurazioni siano diverse
Mi sa che stai facendo casino, stiamo parlando della batteria della fascia?ho letto quindi avendola usata per più di 400 ore il voltaggio è sceso e manda in tilt il tramettitore,può essere così provo a cambiare la batteria.ma la procedura è svitare le 4 viti sostituire e chiudere e accendere il garmin per farla riconoscere ,giusto ?
duracell dl 2032 la sigla dipende dal produttore,il casino viene dopo che non si capisce più una mazza ed ho aspettato per sicurezza prima di inserire la pila 6/7 min. la frequenza non esce
ma se faccio così non è che va in corto il trasmettitore,penso sia rischioso.cortocircuita la fascia inserendo la pila al contrario, poi rimettila giusta e riprova
Perchè uso un Polar CS600 e i battiti (sottostimati o sovrastimati che siano) sono sempre costanti durante le uscite. Mentre una volta ho usato il Garmin EDGE 500 con fascia Polar e i battiti erano di molto inferiori rispetto allo standard delle mie uscite.
Ora, io capisco tutto, ma non sono rimbambito.
Da un anno uso Polar e se in un tratto in pianura che faccio sempre, a determinate velocità ho 140 battiti e la volta che uso Garmin ho 120, penso che siano i due computerini che la vedono diversamente.
Ma ho chiesto lumi, perchè so che può (ma non credo) dipendere da altri fattori. Non sono andato a dire "non comprate quello perchè fa schifo"..
Se tu in una salita a 15 km/h hai 170 e la volta che cambia rilevatore hai 150 non pensi che sei diventato un fenomeno, bensi che i 2 rilevatori possono essere più o meno precisi..
Scusa ma più leggo certe considerazioni sui forum e più capisco che c'è troppa gente che :
1) Non ha la minima idea di come si valuti la precisione di uno strumento di misura. Per dire che uno strumento è più preciso di un altro fatti salvi i rispettivi margini di errore, serve il "parare" di un terzo strumento con margine di errore inferiore (più preciso) di entrambi gli strumenti sotto esame.
2) Che la relazione tra potenza sviluppata e velocità sviluppata è tutt'altro che costante (essendo tutt'altro che costanti tutte le veriabili in gioco). Figuriamoci la relazione frequenza cardiaca->potenza->velocità.
Al di là del fatto che per quanto ne sai potrebbe essere il Garmin ad essere più accurato del Polar, non è certo facendo due uscite e facendo considerazioni di sforzo/velocità che si può dire che una fascia sia più precisa di un'altra. Anche indossando le due fasce insieme, il massimo che potrai vedere è un eventuale scarto tra i due strumenti, ma ti mancherà un riferimento più preciso in grado di dirti quale delle due "ha più ragione".
Vuoi veramente vedere quanto sono precise la tue fasce? ti illustro una prova *seria* che puoi fare tranquillamente senza particolari strumentazioni. Indossa entrambe le fasce cardio, collega un microfono al PC e appoggialo vicino al cuore. Avvia per un minutino la registrazione dell'audio sul PC e allo stesso tempo la registrazione dei dati del Cardio sugli strumenti. Magari fai qualche movimento per far variare un po' il tuo livello cardiaco.
Ora apri il file audio con un programma di editing e misura tutte le distanze temporali tra i battiti registrati (T, espresso in secondi). La Frequenza cardiaca è pari a :
fc=60/T
Prendi i dati ottenuti con i tracciati registrati sui due strumenti.
Metti tutto su un foglio excel e fai un confronto.
Questa è una prova seria.
Il resto è fuffa.
Massimo
fc=60/T
Il resto è fuffa.
Massimo
Ora, per carità, bell'intervento ma sono cose che sapevo.
Io ho chiesto se qualcuno avesse avuto la sensazione (non certezza) che il mix Garmin - Fascia Polar sottostimasse i battiti.
Non ho preteso di sapere se è più preciso Polar o Garmin.
Ho fatto una prova e i dati che ho raccolto mi hanno portato ad avere una sensazione. E, per vedere se fosse errata o meno ho chiesto se qualcuno avesse avuto la mia esperienza.
Se ricevevo 20 "si" avrei pensato che Garmin, rispetto a Polar (che mi sembra preciso poichè ho fatto diverse prove), sottostima.
Se ricevevo 20 "no" avrei pensato di avere avuto una sensazione sbagliata o che c'è qualcosa che non va nel MIO Garmin o nella MIA fascia.
