Garmin Edge 500 (parte 3)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
perfetto... proverò subito... solo che devo vedere prima la batteria che monta... (ho il sensore integrato nel telaio) mm so se è la stessa CR2032. ok comprero il contact cleaner... (ho già il WD40)... ma banalissima domanda....:mrgreen: ma spruzzo direttamente sulla porta mini USB e/o dal cavetto, o prima su un panno e poi sulla porta mini USB e/o dal cavetto?
scusa eh:mrgreen:
Normalmente queste bombolette hanno inclusa una "cannuccia", che permette di dirigere lo spruzzo in luoghi angusti senza lavare tutto.
Basta poco e poi aspettare qualche minuto che si asciughi.
carlo
aurelio976
2 Settembre 2011
114
Celo
Sono due software ,il connect è in rete,le tue attivita' e i tuoi percorsi li condividi con altri utenti mentre con il training center le tue attività rimangono nel tuo computer.
Centurione
10 Aprile 2009
120
www.fotosportiva.it
De Rosa King xs
Cacciavite: T sta per Torx 5 la misura 40 la lunghezza (senza il manico)
Il problema con il CAT Garmin è che, a garanzia scaduta, lo invii, loro ti fanno un preventivo di riparazione generalmente assurdamente costoso, se non accetti devi pure pagare per avere indietro il tuo strumento guasto.
Nel tuo caso (ammesso che la mia diagnosi sia giusta, cosa tutta da verificare), l'unica cosa che ti potrebbero proporre sarebbe l'acquisto di un nuovo a prezzo scontato.
Se hai preso tanta acqua puo' darsi che sia entrata umidità, e magari fra oggi e domani lo strumento torna in sè.
Continua a provare ogni tanto a collegarlo, tanto non hai niente da perdere. Certo che se non viene visto dal PC non c'è modo di scaricare i dati che contiene.
carlo
Carlo
il minimo che posso fare oltre a ringraziarti è aggiornarti sulla soluzione (finalmente) problema.
Premetto che ho scritto al servizio assistenza Garmin ed oggi mi hanno risposto inviandomi una procedura per eseguire un Master Rest che fortunatamente non ho dovuto fare.
E' bastato spruzzare un antiossidante per componenti elettronici e soffiare con aria compressa...... tutto risolto brillantemente
Ancora grazie per la disponibilità ed il supporto.
ciao
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
Giant Propel (2017), Gruppo Ultegra DI2, guarnitura Rotor 3D, Ruote Mavic COSMIC CARBONE 40 ELITE
pila cambiata ma nulla... il mio amico dice che è andato in corto... ma se fosse non dovrebbe fare la lucina del led giusto?
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
:cry::cry:
Giusto, se fosse andato in corto i led non si accenderebbero.
Presumo che tu abbia fatto tutta la trafila:
Sensore NO sullo strumento, spegnere, riaccendere, sensore SI, search.
carlo
ecco appunto... io ho fatto sensore no e sensore si senza spegnere.... cambia qualcosa?
edit ho appena provato... nulla
gomez68
2 Gennaio 2009
66
Alessandria
Fondriest TF2 1.5
Buongiorno a tutti!
mi inserisco nel thread, per valutare se il mio GARMIN EDGE 500 funziona correttamente.
Ho notato infatti, la "lentezza" con cui viene rilevata e visualizzata la velocità: in particolare nei cambi di ritmo, nei passaggi cima salita-discesa, e affiancando amici con altri strumenti meno sofisticati.....
Sulla mia bdc è montato anche il sensore velocità/cadenza, e la cadenza non ha ritardi particolari mi pare.
Lo scarico dei dati cmq mi sembra registri "correttamente" le velocità ottenute.
Aggiungo: è corretto che con bici ferma, rimanga visualizzata l'ultima velocità ottenuta?
Grazie!
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Buongiorno a tutti!
Grazie!
Col sensore installato (ma anche col GPS) i ritardi dovrebbero essere quasi impercettibili.
Un sospetto che ho è che tu abbia settato un campo che ti mostra Velocità-Giro o Velocità - Med invece che la velocità istantanea, cosa che giustificherebbe la permanenza del valore a bici ferma.
carlo
gomez68
2 Gennaio 2009
66
Alessandria
Fondriest TF2 1.5
carlo
Ciao Carlo, ti ringrazio intanto per la celere risposta!
Stasera controllo sul Garmin Edge 500, e ti faccio sapere...
Andrea
gomez68
2 Gennaio 2009
66
Alessandria
Fondriest TF2 1.5
Ciao Carbal54!
Avevi ragione, il Garmin era impostato su "velocità giro"....ho equivocato al tempo del primo settaggio.....ora è settato su "velocità" e tutto torna, si azzera anche a ruota ferma!
Grazie e buone pedalate!
Andrea
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Fai che si apparti con quella del tuo avatar e vedi se si rianima...
:mrgreen:
Se mi fa appartare con quella lì, gli do il mio di Garmin.:sbavon:
carlo
P.S. a quest'ora spero abbia risolto, penso abbia fatto un aggiornamento, e, in pochi sfortunati casi, ci può stare che lo strumento sembri bloccato. Bisogna aver pazienza anche più di un'ora. Se proprio non si sblocca, premendo tutti e quattro i tasti contemporaneamente si spegne.
byker
2 Gennaio 2009
239
questa mattina fascia garmin soft trasmettitore polar cardio 725 lo ho usato per correre e tutto a posto,poi fascia garmin soft trasmettitore garmin e il 500 3 H 30 min di bici ha iniziato a 240 bpm ed ha terminato a frequenze sballate,quindi io penso che i problemi li da il ricevitore garmin come se si imballasse e non la fascia.
Ubaldo
26 Luglio 2008
2.599
83
Bari, Castellana-Polignano (Chiesa Nuova)
www.flickr.com
Haibike Affair custom
può capitare con le batterie che non danno un voltaggio adeguato, come se si spegnesse e accendesse di continuo con quell'esito.
O, e mi è capitato, quando per motivi connessi ad un ricircolo d'aria in bici, la fascia vibra impercettibilmente sul petto con quegli esiti.
La prima, visto che siamo in inverno, è più probabile! :D
byker
2 Gennaio 2009
239
la pila l'ho cambiata il 24 sett. possibile che sia già scarica ? oggi meno peggio di ieri alternava bpm sballati a bpm esatti .
