Garmin Edge 500 (parte 3)
volo24
17 Marzo 2008
281
(SO)
BMC SLR01
Comunque c'è ancora qualcuno che non fa il reset/countdown a fine uscita dopo aver fermatio il timer::angrymod: pessima abitudine.
carlo
di sicuro lo farò sempre adesso.
Originalmente inviato da CAVALLO PAZZO
Sarà , ma non un gran problema !
non è morto nessuno, ma perdere i dati così oltre che strano, fà girare le p...
se non mi interessassero i dati, non userei il 500...o-o non sono un prof., ma sono curioso e mi diverte vederei miei progressi.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Mai fatto.
Massimo
Neanche io lo facevo e mai un problema, ma poi carlo mi ha messo paura e da allora lo faccio. Prevenire è meglio che curare
Io non vogli mettere paura a nessuno>@< ma, visto che Garmin lo mette tra le cose da fare nel manuale, preferisco seguire le indicazioni. Se non altro per eliminare una possibile fonte di errore. E' vero che, collegando lo strumento al PC, l'uscita viene chiusa anche se non si è fatto il countdown, ma non tutti scaricano alla fine di ogni uscita, e farlo mi costa diciamo 10 secondi? Per me è una questione di metodo, avendo pochissime sinapsi ancora collegate cerco di seguire una routine, e poi quello che scrivo qui dentro mica è vangelo :mrgreen:
carlo
ELBAMAN
5 Novembre 2007
461
13
Zona Cambio
www.elbaman.it
KTM Revelator - Cervelo P2
domanda, visto che con il search non trovo la risposta. e' possibile sul 500 associare piu' di un sensore di velocita' ?
su una bici ho il GSC, su un'altra con SRM un sensore solo velocita' SUUNTO
grazie per l'attenzione
ciao
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Sì ma non c'è alcun pericolo nel non farlo, la traccia viene salvata in realtime dopo ogni punto. Il motivo di chiuderla è quello di evitare che due tracce finiscano su una sola. Ma questo accade solo se il restart avviene nello stesso giorno, e solo se non si è scaricato il tracciato su PC. Ma siccome io scarico ad ogni uscita...
Massimo
Midama
24 Maggio 2011
124
qui, adesso.
...clettando
Originalmente inviato da carbal54
Sicuro che quando lo converti lo salvi come Corsa e non come Cronologia?
Riprova, oppure, al limite prova a usare questo: http://www.javawa.nl/rtwtool_en.html[url]http://www.javawa.nl/rtwtool_en.html[/URL] che ti permette di salvarlo direttamente come .fit
carlo
Ho utilizzato il programma da te suggeritomi e ho convertito la traccia gps in tcx (Export to Courses Edge); copiando il file nella cartella Newfiles, effettivamente dopo lo vedo; il problema è che lo vedo "spezzettato" come diversi tratti dello stesso percorso... cosa significa?
Inoltre, fino ad oggi (è da poco che ho l'Edge 500 quindi non sono ancora pratico) ho sempre importato tracce che mostravano con una linea sul display solo la via da percorrere e - a differenza del percorso frazionato di cui sopra - non comparivano le segnalazioni di svolta a dx o sx con le frecce...
Forse sto facendo un po di confusione con i vari formati: cosa devo utilizzare per avere il percorso in un unico file con le segnalazioni di svolta dettagliate??
Grazie mille
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie mille
Se vuoi usare JaVaWa deivi imparare a giocare con i settaggi.
Esempio:
  • Carichi un file .gpx
  • Export to: Courses (Edge)
  • Tracks (1): Export as Courses con questa opzione puoi salvare in .tcx o direttamente in .fit (più piccolo come dimensione e può essere copiato direttamente nella cartella Courses dello strumento, comunque se lo copi in NewFiles non cambia niente)
  • Spuntare la casella Add course point: se attivata quest opzione crea dei punti corsa con l'indicazione destra o sinistra in base a:
    • Avvisa X metri prima o X secondi prima della curva (basata sulla velocità media impostata).
    • Crea un avviso di svolta se la curva è superiore a Y gradi
Fra i settaggi c'è anche quello che ti ha messo in confusione: Split, se spuntata la casella, il programma divide la corsa in spezzoni se questi hanno piu di Z punti. Quindi se fra i settaggi c'è di creare un punto corsa se la strada devia per più di 30°, avrai molti punti corsa e probabilmente una corsa spezzettata in molti segmenti.
Comunque, personalmente, trovo questo programmino praticamente indispensabile per chi ha i nuovi 510/810, che non riconoscono i file .tcx.
E' simpatica l'opzione di creare punti corsa con avviso in anticipo, ma non mi permette di crearne altri tipo vetta, fontana, ristoro ecc.
Per chi ha un 500/800 per me resta meglio il TCXConverter per convertire da .gpx a .tcx in aggiunta a Garmin Training Center per creare i punti corsa dove veramente penso che mi servano e poi inviare direttamente allo strumento.
Se poi il percorso lo creo io, uso praticamente solo Tracks4Bikers
carlo
Midama
24 Maggio 2011
124
qui, adesso.
...clettando
Grazie Carlo, proverò quanto prima.
Un altro problema è la possibilità di variare il nome del file, dato che la semplice rinomina del file non è sufficiente; per adesso non ho trovato altro modo che aprire il file tcx con wordpad e modificare manualmente il nome all'interno del file stesso.
Hai qualche altro suggerimento?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
:cry::cry::cry: Un giorno completo per tradurre il manuale del TCXConverter e nessuno lo legge!! :cry::cry:
carlo
Midama
24 Maggio 2011
124
qui, adesso.
...clettando
Quando importo il file gpx, Tracks (1) non è selezionabile: e credo che di conseguenza, non sia spuntabile la casella Add course point... cosa sbaglio?
Inoltre, partendo da un percorso creato con Openrunner, come devo procedere per inserire i punti corsa di svolta a dx o sx, se attualmente sul Garmin Training Center vedo, oltre al mio percorso, solo le strade principali e non le stradine secondarie che comunque incrocio?
[FONT=&quot][/FONT]
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
Grazie mille
se vuoi evitare problemi crei il percorso con openrunner oppure con tracks4biker.
tutti e due prevedono la possibilità di importare direttamente il file creato sul garmin (bisogna istallare un plugin sul pc scaricabile direttamente dal menu esportazione).
il tracciato lo ritrovi in corse e con training center lo puoi modificare come vuoi.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
phenomena
16 Novembre 2008
3.220
323
varese
ciao a tutti,con la funzione cerca non trovo nulla...mi spiegate la procedura x importare le corse?1 non ho ben capito in che formato devo caricare il file- 2 ne ho caricate sei e ne vedo solo tre,nonostante collegando il garmin al pc come archivio di massa,le visualizza tutte.ps.la memoria non e' piena.
