[MENTION=19851]carbal54[/MENTION] tu non mi sai aiutare???
Devi prenderla con calma e seguire le indicazioni di Sunboy.
Io sono in volo per Rio, e non ho il Garmin con me
faccio questo correttamente. Ma se vado in giro con la schermata che mostra la mappa quest'utlima non mi "segue" se ho zoomato parecchio.
Faccio fatica a spiegarmi: è come un normale navigatore: tu zoomi sul tuo indicatore di posizione e man mano che procedi esso rimane al centro dellas chermata e la mappa sotto si muove.
Il garmin ha questa funzione?
Allora io faccio la procedura che ce scritta li, però non mi esce nessuna scritta e rimane tutto come prima. Non riesco proprio a capire cosa diavolo gli sia potuto accadere visto che fino a sabato ha funzionato benissimo
prova con
a strumento spento riaccendere tenendo premuti i tasti LAP/RESET + ACCENSIONE fino a quando non appare il messaggio: cancellare tutti dati utente e confermare
Fatto pure questo ma nulla non mi esce nulla mi sa che mi tocca portarlo in assistenza solo che lo comprato sul mercatino e la garanzia e scaduta
Se lo lascio fermo senza toccare nulla prende la giusta quota, appena tocco qualche pulsante inizia piano piano a salire la quota. Adesso provo a farlo scaricare dl tutto e poi lo ricarico e vedo se continua a fare sto scherzo.
può darsi allora che sia entrata dell'acqua in qualche micro taglio sui pulsanti.
è probabile che l'umidità/condensa si sia poi diffusa.
potresti lasciarlo all'aria/sole o tentare di ascuigarlo con il phon (attento a non colare tutto però )
Scusa della domanda: ma quando è iniziato a piovere non potevi sganciarlo e metterlo a riparo all'interno di una tasca?L'umidità e entrata perché quando accendo lo schermo lo vedo più scuro e una parte molto più chiara. Adesso lo messo in un bicchiere con del riso che dovrebbe togliere tutta l'umidità e vediamo.
Certo, sicuramente la prossima volta saprai come regolarti.Be ho pensato che essendo impermeabile non gli avrebbe fatto nulla
Avresti fatto persino peggio , uno: per la posizione che favorisce l'entrata dell'umidità ciòe senza il foro di scarico in basso .
Due : perché in tasca l'umidità c'è , ed è già sotto forma di vapore acquo, quindi si insinua ancora più facilmente all'interno ,visto che non è condizionato dalla forza di gravità , inoltre in vapore da sudore è fortemente corrosivo .
Piuttosto meglio un sachetto di plastica con stripp richiudibile ermetica dove ripporre il 500 prima che si bagni .
Questo sistema lo uso anche per il cellulare e mi permette di tenerlo isolato dall'umidità e se serve rispondo pure alle chiamate senza necessità di toglierlo da sacchetto trasparente .
Ciao ragazzi, sono da una settimana un possessore del Garmin 500, quindi potrei anche sparare qualche cavolata nel porre la questione :-)
Ho visto questo tool online per creare un Virtual Partner dai segmenti Strava, e se non ho capito male è un'operazione che si può fare anche esportando manualmente da Strava i segmenti, giusto?
La mia domanda è: ma devo far partire singolarmente la corsa selezionando il segmento scaricato, o c'è un modo per caricare un tot di segmenti e quando passo attraverso qualcuno di questi parte in automatico il Virtual Partner?
Se fosse come nel primo caso, se faccio inizia corsa da casa, il percorso che faccio da casa alla partenza del segmento sarebbe comunque registrato? Cioè, avrei la modalità corsa solo per quel segmento e l'uso "normale" per il resto del tempo?
Grazie!
Ragazzi il mio garmin e tornato a funzionare Chissa cosa gli era preso forse la bassa pressione e la troppa umidità che c'era gli portava degli scompensi booooooo. L'importante e che sia tornato a funzionare :eek-o:angrymod:
Io ho una fascia completa della decathlon, pagata 34 e funziona benissimo
