gladio76
17 Luglio 2012
249
82
Ultra 740 Cf
Boh, penso sia bene di consumo e quindi 12 mesi
Sta cosa del consumo è una bella invenzione [emoji23]
Una batteria anche se si consuma non può durare meno di 2 anni dai.
Stiamo parlando di garanzia legale, non convenzionale (dove al contrario possono scrivere quello che vogliono)
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Se il consumo eccessivo è un difetto perché non dovrebbe essere riconosciuto l'intervento non garanzia?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Sono esclusi dalla garanzia anche i materiali soggetti ad usura (inclusi fusibili, batterie, cinghie, ventole o le parti meccaniche connesse) salvo che l’usura o il danno siano imputabili ad un difetto del materiale o di fabbrica esistente al momento della consegna.
Un bel giro di parole, se da nuovo la durata della batteria era normale, per come la leggo io questa clausola presa dalla garanzia Garmin, il consumo anomalo non verrebbe riconosciuto in garanzia
carlo
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Sul fatto che loro ci marciano lo posso immaginare.
Personalmente ritengo che panegirici o meno, se un dispositivo elettronico, usato "normalmente" nell'arco dei 2 anni smette di avere il funzionamento come fosse "appena scartato", dovrebbe passare in garanzia.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Si fa un passo avanti e 3 indietro, se si vuole ascrivere la debacle della batteria all'aggiornamento come si spiega che io e altri, fortunati o meno questo problema non l'abbiamo avuto?
Non mi sento di dire o escludere nè una cosa nè l'altra, ma anche associare solo aggiornamento e batteria scarica secondo me è un errore.
Magari l'aggiornamento influisce negativamente sulla batteria quando si utilizzano certe funzioni, però mi sembra veramente un'arrampicata sugli specchi.
carlo
Chiaramente no, a meno che non riconoscano un difetto di fabbrica e facciano un richiamo.... siiii come no
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
carlo
Reactions: jokerout
gladio76
17 Luglio 2012
249
82
Ultra 740 Cf
Si ma questa è la garanzia convenzionale. Nel mondo delle moto da enduro, per esempio, quella garanzia dice che la durata della stessa è 3 mesi.
Vale ben poco ed è un insulto all'intelligenza.
Le norme che ci tutelano sono quelle presenti nel codice del consumo, che concedono garanzie più favorevoli a noi consumatori e che possono essere fatte valere solo nei confronti del venditore, che poi, eventualmente, si rivarrà sul produttore o su chi ha fornito il prodotto.
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
228
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Reactions: pavlinko80
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Ciao qualcuno mi puo aiutare ,e da un po che i giri che faccio me li carica garmin connect ma poi non li carica su strava è successo a qualcun'altro? Sapete come risolverlo? Grazie
Mi era successo ma molto tempo fa, mi pare di aver risolto semplicemente eliminando l'abbinamento tra le app e poi ripristinandolo.
I giri che non ti ha salvato te li devi caricare comunque a mano perchè il caricamento non è retroattivo, dal prossimo giro che fai vedi se lo aggiorna, ovviamente puoi fare un finto giro cliccando play e salvando e lo vedi subito.
Ragazzi buonasera... Ma a voi il Garmin si sincronizza con il telefono?
Sent from my HUAWEI G7-L01 using BDC-Forum mobile app
Cosa significa per te "si sincronizza"?
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
intanto mi sono ricaricato il firmware 1110 , ed ho ricaricato tutti i file che avevo, funziona tutto, non ho perso nessun dato, appena posso lo provo cosi, questa era la verione che non mi creava affatto problemi di batteria, da quando ho installato la 12 sono cominciati i problemi di durata batteria, appena posso lo provo , domenica in circa 2.5 ore di uscita ero al 50% di batteria, non e' possibile usare un dispositivo cosi, speriamo funzioni meglio,e torni alla normalita' di consumo batteria attorno al 8% ora, altrimenti non resta che cambiare la batteria, che sarebbe una rottura di scatole, visto che e' tutto ad incastro questo 520 non ha nessuna vite, spero di non doverlo aprire
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Con il fw12.20 a me il consumo è circa 16% x la prima ora con glonas, bt, sensori, lum.90%. Tuttavia dovrei valutare l'effettivo consumo portando l'edge fino allo spegnimento.
A me sembra davvero strano che con un determinato fw si possa arrivare addirittura a rovinare la batteria del dispositivo (se invece ho capito male chiedo venia)
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
16% e' molto in un ora...a me consumava sempre tra 8 10% la prima ora,prima di installare il fw12, per me e' solo il fw, il mio dispositivo e' stato usato molto poco, non ha fatto neanche 200 uscite , non e; possibile un decadimento improvviso di batteria cosi, nell arco di neache due anni , costano pure tanto sti garmin dovranno avere un minimo di qualita' nell hardware
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Concordo per questo mi chiedo e chiedo a tutti voi: qualcuno che ha fatto il downgrade ad una versione precedente alla 12 è tornato ai vecchi consumi?
