john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
A dire la verità non so nemmeno come avere le indicazioni per la navigazione a schermo... Proprio non lo so. Quando ho caricato ed attivato un percorso mi dava solo la traccia in sovraimpressione e basta.
Per tengo la mappa con zoom ampio per capire dove sono durante i giri nuovi e per gestire soprattutto le zone urbane.
scratera
21 Marzo 2016
724
42
solo rigide
..lasciatelo dire...hai sbagliato completamente la scelta allora...
Reactions: nexuspolaris
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Disattivato Bluetooth e eliminata tutte le app IQ sensore cadenza,fascia cardio e shimano DI2
Batteria residua 80%
Siamo nella norma? O consumo eccessivo?
Non esageratamente ma eccessivo, devi vedere se poi non si stabilizza sul 6-8% medio facendo più ore.
Per la prima parte di consumo dal 100% in giù che è sempre superiore alle successive, con anche pm, bt e notifiche, segmenti strava, no di2 a me che per il momento continuo ad aver consumo normale per la prima ora e mezza fa max 12-14%.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
A me va bene così, frega nulla che non sia un navigatore. Non li uso nemmeno in macchina!
Semplicemente mi pare di aver visto video in cui a schermo da indicazioni di svolta, che non ho mai approfondito come si fa.
imposti la preferenza per avere le svolte, il fatto è che le dà a caso, a volte imbrocca, a volte ti dice di girare anche se sei su una curva, altre volte non te lo dice e sei ad un incrocio che magari tiri dritto, non ho trovato una logica alla cosa, di fato e sei in una zona che non conosci meglio tenere fuori la mappa e guardare perchè le uscite te le cicca.
Non è comuqnue un problema solo del 520, non so se abbiano risolto sui cartografici, ma a suo tempo seguendo gli amici con garmin cartografici in mtb, visto quante volte ci hanno fatto sbagliare strada tirando dritto alle svolte (per poi dirti di essere fuori percorso), io avevo comprato il mio cyclo.
Reactions: rosetta
bdt00
12 Maggio 2015
539
154
pse/fm
Supersix
esattamente quel che intendevo anch'io. preferisco avere come "sfondo" alla traccia una mappa più dettagliata rispetto ad uno sfondo bianco. senza pretese di navigazione passo-passo, altrimenti avrei preso un cartografico
lucalipa
31 Agosto 2011
323
9
Liguria (IM)
Canyon ultimate cf slx
Hai scaricato con il tool di estrazione in formato corretto. Ci sono le istruzioni e se seguite alla lettera si caricano senza problemi.
ho scaricato dal sito il file .zip in formato UTF-8 dal link arrivato via mail dopo l'estrazione, in cui c'è il file gmapsupp.img che ho rinominato in gmapbmap.img e inserito nella cartella del garmin come facevo con le osm, ma non funziona, mi dice mappa bloccata o qualcosa del genere
bdt00
12 Maggio 2015
539
154
pse/fm
Supersix
ho fatto un hard reset, installato manualmente la 12.20 e successivamente aggiornato alla 12.50 visto che non ho trovato il file .GCD dell'ultima.
poi reimpostato tutto da zero, rimesso mappe openfietsmap lite aggiornate, un data field dal connect IQ, riassociato a fascia, sensore velocità e powermeter.
tra 2gg faccio la prova vedendo se varia qualcosa, lascio attivo anche gps+glonass e BT come ho sempre fatto prima del "tracollo", tornavo a casa dopo 5 ore col 60% di batteria mentre la settimana scorsa al rientro era quasi a zero.
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.274
399
ce l'ho ;-)
Aspetto il tuo report...
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
rubens_n10
28 Aprile 2011
140
18
Cannondale
Ho attivato oggi un nuovo Garmin Edge 520 comprato in offerta in quanto il mio ha da tempo, come è successo a molti di voi, problemi di batteria. Ho visto che la versione software che monta di default è la 12.10 essendo del 2016. Secondo voi mi conviene lasciare quella e provare a non aggiornare per vedere se si evitano i problemi di batteria? O aggiorno perché tanto con una batteria nuova dovrei comunque non averli? Grazie!
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.274
399
ce l'ho ;-)
Tu prova... Al massimo, dovessi riscontrare problemi di carica della batteria avresti la conferma che la stessa batteria non centrerebbe nulla essendo nuova ed il problema sarebbe di natura software...
...diversamente, ci daresti un'ulteriore punto di vista su questo annoso problema.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Io me lo terrei così, senza aggiornare, per qualche tempo. Lo uso, mi leggo i "miglioramenti" apportati dai vari update, decido se mi servono. Nel frattempo forse la Garmin ci farà sapere qualcosa.
carlo
bdt00
12 Maggio 2015
539
154
pse/fm
Supersix
tentativo fallito malamente..sono rientrato a casa con 5.30h di attività ed il 5% di batteria, in pratica facendo hard reset e reinstallando da zero tutto com'era prima non ho risolto niente.
comunque ho notato che il garmin all'avvio precedente segnava il 95% di batteria. stamattina all'accensione mi ha segnato 100% e poi di colpo si è assestato a 98%. sembra ci sia qualche problematica con il rilevamento o l'effettiva calibrazione della batteria. chissà se quel 5% residuo indica effettivamente la batteria quasi a zero oppure è solo un problema appunto di visualizzazione?
ne approfitto per chiedere se a qualcuno s'è spento durante l'uso oppure ha soltanto segnato un consumo inappropriato della batteria ma ha effettivamente retto fino a fine attività?
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Scott Addict RC20 Disc
Posso chiederti dove l'hai preso e quanto lo hai pagato?
Sent from my MI 5 using Tapatalk
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Ho letto che il reset lo hai fatto prima di installare la 12.50 e non dopo. Prova a rifarlo dopo. Anche se io sono convinto che sia la 12.50 il problema.
mattia00
23 Maggio 2013
235
12
Cube Attain CTC Race
La 12.50 non puó essere il problema. C'é l'ho io ed ho un consumo del 7/8% all'ora. E come il mio caso c'é ne sono anche altri.
