Se si ha una traccia gpx basta IMPORTARLA tramite connect sul proprio profilo (drag and drop) e questa sarà disponibile sul Garmin 520. Avviata la navigazione si avranno le indicazioni di rotta... Quindi, avere una mappa sotto é inutile... Il 520 é lo strumento senza fronzoli per chi si allena, poche chiacchiere. Chi fa giri seguendo rotte, mappe, "geocaching" e quant'altro va sui cartografici nativi.
..lasciatelo dire...hai sbagliato completamente la scelta allora...A dire la verità non so nemmeno come avere le indicazioni per la navigazione a schermo... Proprio non lo so. Quando ho caricato ed attivato un percorso mi dava solo la traccia in sovraimpressione e basta.
Per tengo la mappa con zoom ampio per capire dove sono durante i giri nuovi e per gestire soprattutto le zone urbane.
Non esageratamente ma eccessivo, devi vedere se poi non si stabilizza sul 6-8% medio facendo più ore.Disattivato Bluetooth e eliminata tutte le app IQ sensore cadenza,fascia cardio e shimano DI2
Batteria residua 80%
Siamo nella norma? O consumo eccessivo?
..lasciatelo dire...hai sbagliato completamente la scelta allora...![]()
A me va bene così, frega nulla che non sia un navigatore. Non li uso nemmeno in macchina!
Semplicemente mi pare di aver visto video in cui a schermo da indicazioni di svolta, che non ho mai approfondito come si fa.
Si e no... Quante volte ti capita di andare a pedalare in posti così lontani da non poterti orientare e chiedere a qualcuno la strada del ritorno?
Ad ogni modo, puoi provare a caricare le openmtbmap oppure quelle consigliate sopra e vedere se ti creano problemi di instabilità (blocchi improvvisi del 520) oppure batteria che si esaurisce anzitempo...
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
ho scaricato dal sito il file .zip in formato UTF-8 dal link arrivato via mail dopo l'estrazione, in cui c'è il file gmapsupp.img che ho rinominato in gmapbmap.img e inserito nella cartella del garmin come facevo con le osm, ma non funziona, mi dice mappa bloccata o qualcosa del genereHai scaricato con il tool di estrazione in formato corretto. Ci sono le istruzioni e se seguite alla lettera si caricano senza problemi.
Aspetto il tuo report...ho fatto un hard reset, installato manualmente la 12.20 e successivamente aggiornato alla 12.50 visto che non ho trovato il file .GCD dell'ultima.
poi reimpostato tutto da zero, rimesso mappe openfietsmap lite aggiornate, un data field dal connect IQ, riassociato a fascia, sensore velocità e powermeter.
tra 2gg faccio la prova vedendo se varia qualcosa, lascio attivo anche gps+glonass e BT come ho sempre fatto prima del "tracollo", tornavo a casa dopo 5 ore col 60% di batteria mentre la settimana scorsa al rientro era quasi a zero.
È vero, grazie! Ma perché ad alcuni funziona con le UTF-8?Devi scaricare il formato ascii
Tu prova... Al massimo, dovessi riscontrare problemi di carica della batteria avresti la conferma che la stessa batteria non centrerebbe nulla essendo nuova ed il problema sarebbe di natura software...Ho attivato oggi un nuovo Garmin Edge 520 comprato in offerta in quanto il mio ha da tempo, come è successo a molti di voi, problemi di batteria. Ho visto che la versione software che monta di default è la 12.10 essendo del 2016. Secondo voi mi conviene lasciare quella e provare a non aggiornare per vedere se si evitano i problemi di batteria? O aggiorno perché tanto con una batteria nuova dovrei comunque non averli? Grazie!
Posso chiederti dove l'hai preso e quanto lo hai pagato?Ho attivato oggi un nuovo Garmin Edge 520 comprato in offerta in quanto il mio ha da tempo, come è successo a molti di voi, problemi di batteria. Ho visto che la versione software che monta di default è la 12.10 essendo del 2016. Secondo voi mi conviene lasciare quella e provare a non aggiornare per vedere se si evitano i problemi di batteria? O aggiorno perché tanto con una batteria nuova dovrei comunque non averli? Grazie!
Ho letto che il reset lo hai fatto prima di installare la 12.50 e non dopo. Prova a rifarlo dopo. Anche se io sono convinto che sia la 12.50 il problema.tentativo fallito malamente..sono rientrato a casa con 5.30h di attività ed il 5% di batteria, in pratica facendo hard reset e reinstallando da zero tutto com'era prima non ho risolto niente.
comunque ho notato che il garmin all'avvio precedente segnava il 95% di batteria. stamattina all'accensione mi ha segnato 100% e poi di colpo si è assestato a 98%. sembra ci sia qualche problematica con il rilevamento o l'effettiva calibrazione della batteria. chissà se quel 5% residuo indica effettivamente la batteria quasi a zero oppure è solo un problema appunto di visualizzazione?
ne approfitto per chiedere se a qualcuno s'è spento durante l'uso oppure ha soltanto segnato un consumo inappropriato della batteria ma ha effettivamente retto fino a fine attività?
La 12.50 non puó essere il problema. C'é l'ho io ed ho un consumo del 7/8% all'ora. E come il mio caso c'é ne sono anche altri.Ho letto che il reset lo hai fatto prima di installare la 12.50 e non dopo. Prova a rifarlo dopo. Anche se io sono convinto che sia la 12.50 il problema.
