https://www.amazon.com/XOSS-Garmin-Bicycle-Computer-Bracket/dp/B074V4SNLQRagazzi sto cercando un supporto per il garmin.. Che non sia come l'originale ma che metta il. Garmin a pari livello con l'attacco manubrio. Qualcuno ne usa aftermarket?
https://it.aliexpress.com/item/Bici...869.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e864c4d0fbVY5Ragazzi sto cercando un supporto per il garmin.. Che non sia come l'originale ma che metta il. Garmin a pari livello con l'attacco manubrio. Qualcuno ne usa aftermarket?
Misteri della vita....Ciao a tutti, sono circa 3 mesi che uso senza problemi il 520
Questa mattina prima di uscire per un lunghetto l'accendo per controllare la carica, vedo che circa al 70% quindi lo spengo e con calma mi preparo quindi lo riaccendo per partire e taaaac non si accende, lo attacco alla per caricarlo ma niente di niente morto, non da segni di vita
Per il giro ho riesumato il buon vecchio 500(indistruttibile)
È successo a qualcuno che non desse più segni di vita?
Sent from my SM-A510F using BDC-Forum mobile app
Garmin bloccato su schermata iniziale. Ho provato con:
- tasto on 10 secondi
- tasto on + start
- tasto on + lap
Tutto con e senza cavetto USB in carica, ma niente.
Consigli?
. Lascialo così sino a che si spegnerà da solo per esaurimento della batteria. Vedrai che poi riparte.
Ha ragione @carbal54 "PAZIENTARE"Garmin bloccato su schermata iniziale. Ho provato con:
- tasto on + start
- tasto on + lap
Consigli?
Se guardi dal post #4716 in poi trovi il motivo del crash e la sua soluzione.Da qualche giorno mi capita che appena si connette al telefono via BT, il Garmin crasha e devo riavviarlo. Mi costringe a spegnere il BT sul telefono e caricare manualmente su Strava. Ho un iPhone del ciufolo, e non mi pare di aver aggiornato il firmware di recente (di entrambi). Qualcuno ha questo problema?
Un'altra cosa che probabilmente è stata scritta nella miriade di post: ma perché sti deficienti hanno tolto i decimali nelle pendenze? A chi diavolo davano fastidio? Se pure fosse stato un problema di precisione potevano tranquillamente lasciarlo come opzione. O c'è? [emoji51]
Mamma mia comunque gli sviluppatori dei software Garmin fanno veramente pena, pena, pena.
Certo che dopo una così dettagliata descrizione delle anomalie riscontrate... [emoji2957][emoji15][emoji1781][emoji848][emoji848]Con gli ultimi aggiornamenti il mio Garmin 520 si è un pò sballato.... sapete qualche soluzione o devo attendere futuri aggiornamenti? Qualcuno lamenta gli stessi problemi?
Non è esattamente un cronometro, ma una funzione specifica che si chiama Allenamenti a Intervalli dove puoi settare il tempo (o la distanza) il numero di ripetute ed anche gli intervalli di recupero.Ragazzi avevo due domande da fare, la prima è se sul garmin 520 c'e il cronometro che misuri i secondi per fare le ripetute, la seconda è si possono modificare i km totali percosi in bici?
Sent from my SM-G920F using BDC-Forum mobile app
Solo che io non devo azzerarli, devo mettere al posto di 0 km totali 396Non è esattamente un cronometro, ma una funzione specifica che si chiama Allenamenti a Intervalli dove puoi settare il tempo (o la distanza) il numero di ripetute ed anche gli intervalli di recupero.
Si possono azzerare facilmente, per modificarli bisogna fare qualche smanettamento da pc. (oppure chiedere a qualcuno di farlo per te)
carlo
buongiorno ho letto i precedenti post sul problema del blocco iniziale del Garmin 520 ma non riesco a risolvere il problema. all'accensione rimane sulla schermata iniziale Garmin dopodichè dopo alcuni minuti si spegne da solo.effettuato svariati RESET (con differenti sequenze di tasti premuti) il PC lo riconosce solamente se faccio la forzatura con il tasto sinistro in basso ma accedendo alle cartelle dal PC si nota che ci sono svariati GB nella cartella NEW FILE che però non mi fa eliminare. piò esere quello il problema? oppure si è guastato qualcosa di Hardware? grazie anticipate. NON so veramente più cosa fare..........![]()
