pepe
Anche io ho aggiornato e nell'uscita del giorno dopo la batteria è andata giù in un
baleno.
Fantastico .... quasi quasi mando alla Garmin il mio curriculum .... fare peggio è impossibile
baleno.
Avete aggiornato all'ultimo firmware? Cambia qualcosa di sostanziale?
A me adesso la batteria dura una beata mazza
baleno.
immagino parliate del 12.10 (visto che non ne vedo altri...). Non mi trovo assolutamente in quello che segnalate, probabilmente avete delle configurazioni differenti che col 12.10 risentono negativamente...perché io non ho riscontrato nessun peggioramento, sono sempre nell'ordine del 6/7% ora.
la mia configurazione è: sensore vel-sensore cad-fascia cardio-glonass-NO BT-luminosità 0%
Mah .... l'illuminazione era a 100, ma tanto dovrebbe influire solamente per i 15 secondi no?
Il BT è ad off.
Alla MDD sono arrivato (7h20) con il messaggio di batteria esaurita ....
Dall'ultima ricarica, ho fatto 4h + 2h e ieri sono uscito , dopo 15 min puff batteria scarica ....
Comunque abbasso l'illuminazione ricarico e riprovo.
boh, prova... io la lascio cmq a zero tanto riesco a leggere benissimo in tutte el condizioni e quando inizia a farsi buio si mette da solo in modalità notte con numeri bianchi su fondo nero e rimane visibile ancora...![]()
ah guarda non saprei...io l'ho scoperta per caso nelle ultime 2 uscite serali...verso le 21.15 lo schermo da fondo grigio e numeri neri è passato a fondo scuro e numeri bianchi (che in condizioni di poca luce aiuta molto nella lettura...)
non so se ha qualche sensore luce, non penso sia orario visto che è scattato alle 21.14 abbondanti ma non ancora 15...![]()
Ho trovato come impostare la questione illuminazione...praticamente la si trova sotto all'impostazione dell'intensità della luce.
C'è impostazione giorno,notte e automatica...l'ho messo su automatica come credo sia il tuo...oggi lo provo e dedicano che succede.
sarebbe interessante capirne il funzionamento...se è legato a qualche sensore luce o se sia legata al GPS (in termini di fuso orario e parallelo che faccia lo switch in base all'ora del tramonto...)
Mi pare di aver visto che si basa sui valori "Alba" e "Tramonto" che prende in automatico basandosi sulla geolocalizzazione.
L'ho acceso un paio di volte dopo le ventuno e mi ha presentato lo schermo nero con i numeri bianchi senza che io facessi nulla.
Il giorno dopo, al mattino, si è acceso normalmente (schermo bianco e numeri neri).
Riprendo un problema sollevato qualche pagina fa (pag. 84) da bonni e Raffi000, ovvero la mancata connessione al GTC dopo lultimo aggiornamento del software (rel. 12.10). Scarico i dati nel GTC dal 2012 prima con un Edge 500 e da sei mesi con un Edge 520. Lo stop si è verificato dopo laggiornamento alla rel. 12.10. Il GTC è lunico software dove si può leggere a posteriori la pendenza ed il ritmo medio.
Ho scritto a Garmin Italia, ponendo i seguenti quesiti:
a) dall'11 giugno 2017 dopo aver effettuato un aggiornamento sul 520 non posso più scaricare offline le mie uscite nel Garmin Training Center; b) sull'Edge 520 non trovo nella cronologia dell'uscite la pendenza e il ritmo medio e tali parametri non sono presenti online su Garmin Connect. In attesa di una Vs risposta .
La risposta di Garmin Italia è stata la seguente:
Gentile Cliente, La ringraziamo per aver contattato il Customer Care di Garmin. In merito alla sua richiesta, la informo che per scaricare i dati delle sue attività bisognerà utilizzare Garmin Connect. Garmin Connect è lo strumento per l'allenamento online che consente di memorizzare, analizzare e condividere tutte le tue attività di fitness. Resto a Sua disposizione e nel frattempo le porgo i miei più Cordiali Saluti
Dalla risposta si evince che il Customer Care Division di Garmin Italia non si è assolutamente PRONUNCIATO sui due quesiti formulati.
Pertanto chiedo al forum se qualcuno mi sa indicare una soluzione a questi problemi.
La quota varia?
carlo
Ciao torno a quotarti perché magari riesci a darmi una mano.
Ho fatto un po' di verifiche, quando il garmin non aggancia i satelliti o li perde durante un giro, sballa la quota e anche la temperatura precipita, ovviamente la traccia risulta falsata e il dislivello finale è completamente sballato.
Mi sa che dovrò mandarlo in assistenza
Temo anch'io
Da come lo descrivi la tua cellula barometrica ha esalato l'ultimo respiro. E per quella non c'e' niente che tu possa fare.
carlo
E' assurdo che un apparecchio così avanzato (Edge 520) non registri i valori della pendenza che sono presenti a video durante l’escursione.
Pippo
Peccato che la bici, specialmente in salita, si muova su almeno tre assi, ti saluto la tua livella. C'è uno strumento con accelerometro che misura la pendenza istantanea (anche da fermo) , il Clino. Se non ha avuto fortuna, un motivo ci sarà.ti ricordo che i valori della pendenza non sono altro che il risultato di un calcolo...quindi il fatto di non registrarlo non equivale ad averlo perso...semplicemente basta avere i dati (distanza e quota) per poterli ricavare...tanto è vero che su Strava sono sempre visibili.
Il problema semmai è che sono calcolati in base ad una delta di quota ricavato da valori GPS (e non barometrici) quindi soggetti a errore (tanto più che soffrono di un fisiologico ritardo dovuto proprio al fatto che sono calcolate)... Credo che l'unico vero modo per avere un valore accurato di pendenza sia avere un banalissimo livello che sia in grado di leggere l'angolo di inclinazione della bici...ANGOLO alpha--> TANGENTE (alpha) --> % pendenza...
In questo caso sarebbe un valore MISURATO e certamente preciso...e che potrebbe benissimo essere registrato dallo strumento...
