Garmin Edge 705
mitico_2
6 Dicembre 2009
3.853
147
piemonte
Io uso un 705 su due bici diverse e quindi con due sensori cadenza; il passaggio tra una bici e l'altra è semplicissimo: basta andare in impostazioni, accessori ant+ e selezionare sensore cadenza -riavvia scansione-, in 10 secondi lo trova e sei a posto.
P.S. potrei aver dimenticato qualche passaggio (vado a memoria), ma la cosa è comunque molto semplice.
Olympia's
10 Novembre 2005
266
...sott'o Vesuvio!
basta tenere premuto il tasto mode per qualche secondo e puoi selezionare le 3 bici rapidamente. Ogni bici con il suo sensore e le sue impostazioni
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Qualcuno che mi puoi aiutare in merito al Garmin 705 che non riceve dal power tap pro+,vado al settaggio del garmin atttivo il misuratore pero' la scansione rimane ferma.
Ciao scusa ma ti leggo solo ora.
Ho il 705 con PT Elite+ ma non cambia niente. Se nel menu del Garmin hai attivato il misuratore di potenza appena accendi il Garmin troverà: sensore cadenza, fascia cardio e misuratore di potenza. Se non lo trova probabilmente hai le pile del PT scariche oppure qualche problema tecnico sul mozzo.
Lo scorso anno avevo avuto un problema di mancata rilevazione del mozzo ed erano le pile del PT
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Mi collego,oggi ho dovuto spegnere e riaccendere il garmin perche' non rilevava il PT posso essere le pile?
Poi durante l'uscita andava senza problemi.
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Potrebbe essere le pile come pure non essere la causa del problema.
Visto il basso costo delle pile proverei a cambiarle almeno elimini una causa e puoi capire se dipende dal Garmin o dal PT.
Fammi sapere. Nel dubbio chiama Charlie e parla con Mauro Dani che si occupa dell'assistenza PT è molto gentile e ti risolverà il problema.
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Grazie molteo-oo-o
gbraccioni
15 Settembre 2009
2.473
Urbino
www.straducale.it
Tarmac S-Works - Vision TC 50
Solito problema..sempre lo stesso, manderò il "bastardo" in riparazione.
nel frattempo c'è qualcuno che possa rendermi leggibili questi due file??
  • Garmin-sporttracks.zip
    61,6 KB · Visite: 4
carbal54
3 Novembre 2009
8.307
1.297
Sanremo
alcune :-)
Ciao Gabriele,
Dei file che hai allegato solo tre erano "corrotti", sono comunque dei file parziali di pochi chilometri. Gli altri, a parte il 2011-06-18-06-42-47.tcx, non sono corrotti, ma non contengono punti GPS, solo i totali dell'uscita.
Mi sa che ti devi rassegnare, è proprio guasto.
Siccome mi hai fatto diventare paranoico anche a me, per un centinaio di euro mi sono preso il FR60 che riconosce i sensori di FC e velocità/cadenza ed è un orologino leggero. Se il navigatore impazzisce, almeno ho i dati dell'allenamento, la traccia percorsa posso poi ricrearla al PC.
carlo
  • FileGBraccioni_corretti.zip
    15,6 KB · Visite: 3
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Dunque ho cambiato le pile di uno dei 2 PT ma niente ho provato con tutti e 2 ma il garmin quando lo accendo non rileva il musuratore devo fare la scansione.
A questo punto credo che sia qualcosa nell'edge?
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Temo di si :bua:
Devi chiamare Charlie nella persona del sig. Mauro Dani che in questo periodo sarà in ferie.
Lo scorso anno però li ho trovati il 16 agosto e ho parlato con Charlie in persona che è stato gentilissimo.
In bocca a lupo
gerry
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
o-oo-o
Lo fatto una sola volta.
Questa mattina ho telefonato ha charlye(se si scrive cosi':mrgreen:) giusto per chiedere info.
Mi hanno detto che la scansione la devo fare tutte le volte perche' usando 2 PT hanno due codifiche diverse,quindi se uso l'elite+ e poi uso l'sl+ non lo riconosce l'sl+ in quanto cerca l'altra codifica e devo rifare la scansione di modo che lui mi riconosca l'sl+.
Ora vedo se e' vero oggi ho usato l'sl+,la prossima volta che esco lo deve avere in memoria e quindi lo dovrebbe riconoscere subito,senno provo con l'hard reset.
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
o-oo-o
Ah non si finisce mai di imparare :mrgreen:
non sapevo che nel caso di 2 PT bisognasse fare la scansione tutte le volte.
Buono a sapersi.
gerry
P.S. Charlie o-o visto come sono gentili
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Buono a sapersi.
gerry
P.S. Charlie o-o visto come sono gentili[/QUOTE]
Si infatti mi ha spiegato proprio bene,in piu mi ha detto appunto che il garmin essendo un apparecchio esterno se si usano 2 PT diversi bisogna fare la scansione.
Mentre con il loro joule ce' la possibilita' di memorizzare 2 PT diversi di modo che quando si accende avendo in memoria i 2 PT lo cerca lui in automatico.
Cmq domani mattina verico se e' realmente cosi visto che ieri ho usato l'sl+ dovrebbe averlo rimasto in memoria.
Confermo domenica lo acceso e lo ha riconosciuto.
Volevo chiedere la registrazione dati,anziche' smart recording a metterla ogni secondo il manuale dice che si puo registrare fino ad un max di 4,5 ore dopo di che cosa succede?
gbraccioni
15 Settembre 2009
2.473
Urbino
www.straducale.it
sro aggeggio comincia a darmi sui nervi, l'ennesimo reset non ha prodotto grandi risultati.
Il primo giorno mi ha registrato per intero una uscita di 120 km, poi ad ogni uscita mi si è spento.:bua:
Chiedo nuovamente di rendermi leggibili i file allegati.:hail:
Scusate la rottura.
    311,1 KB · Visite: 4
carbal54
3 Novembre 2009
8.307
1.297
Sanremo
alcune :-)
Scusate la rottura.
Ciao,
Tu, giustamente, ti :rosik: zzi, e io correggo :mrgreen::mrgreen:
Mi sembra che tu non abbia scaricato i file corretti di luglio qui http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=3058638&postcount=2926
Devi essere un tipo paziente, succedesse a me, avrei già stabilito il nuovo record di "lancio del Garmin" :mrgreen:
allegati gli ultimi file corretti. o-oo-o
carlo
  • GBraccioni_1408_Corr.zip
    250,2 KB · Visite: 2
