ciao, ho provato a caricare le tracce gps da openrunner sulla sd esterna del 800 ma quando vado su percorsi non c'è niente. come mai? grazie.
ciao, ho un problema con il mio garmin 800, non riesco a impostare la cadenza; premetto che non l' ho mai impostata, ho provato più volte a fare come scritto sul manuale ma nulla, qualcuno ha qualche idea ?
Ok, la base c'è
Dopo aver acceso il Garmin 800, fai un click rapido sul tasto di accensione. Ti compare un menu in cui puoi fare la riassociazione dei sensori e del cardio. Clicca sull'icona del sensore cadenza/velocità e avvia una nuova scansione dei sensori. Dopodichè premi il bottoncino bianco sul sensore di cadenza/velocità e fai passare il magnete davanti al sensore di cadenza o velocità (vedrai il led lampeggiare di rosso o di verde quando passi il magnete sull'uno o l'altro sensore). A quel punto il Garmin 800 dovrebbe registrartelo e segnarti la cadenza (oltre che la velocità), a patto ovviamente di aver posizionato correttamente il sensore sul carro e il magnete sulla pedivella.
Massimo
, stasera provo, grazie mille mi mancava il passaggio del bottoncino bianco, stasera provo, grazie mille
p.s. mi funziona tutto, velocità, pendenza, ect... manca solo la cadenza...
Ma hai il sensore unico Cadenza/Velocità o due sensori separati ?
Perchè nel primo caso la trasmissione è unica, quindi se il sensore è registrato correttamente ti deve funzionare sia la Cadenza che la Velocità e un eventuale malfunzionamento di uno dei due può essere dovuto al magnete non ben allineato.
Se invece il sensore non è registrato correttamente in realtà non ti vanno nè la Cadenza nè la Velocità, ma per la velocità e la pendenza non te ne accorgi perchè sopperisce il GPS.
Per capire se la velocità funziona veramente devi spegnere il GPS, oppure far girare la ruota con la bici ferma.
Massimo
Massimo
ho 2 sensori, uno montato sui raggi e uno sulla pedivella; stasera faccio una foto così ti faccio vedere, cmq provo a vedere se riesco a fare funzionare il tutto. A dirtela tutta quest' inverno sui rulli ero riuscito a far funzionare la cadenza, ma la velocità nn andava.
ier sera sono riuscito a far funzionare la valocità senza GPS, ma la cadenza no...
Quindi la trasmissione è sicuro che funziona.
Me se prendi il magnetino e lo passi a mano avanti e indietro davanti al sensore (la parte circolare) non ti segna mai nulla sul Garmin sulla cadenza ? il led lampeggia ?
Potrebbe anche avere problemi il sensore, anche se mi sembra strano, in genere è più probabile che dia problemi quello di velocità a causa dei fili microscopici che vanno al braccetto e che possono dissaldarsi/rompersi.
Massimo
ho sciaccato il tastino bianco e lampeggia prima rosso poi verde ma per pochissimo, mi da l'impressione che non legga proprio il sensore, provo a smontarlo e rimontarlo...
Il tastino attiva la lucina. Se passi anche con la mano un magnete su riscontri del sensore (c'è una riga sia sulla zona cadenza che sul braccio velocità) hai l'evidenza della lettura e corretta distanza con il rosso o verde che si accende per uno e per l'altra.
Vedi subito se funziona o meno.... Di solito si attiva prima di stringere le fascette per aver la certezza di aver installato tutto correttamente
1. Unscrew and move the sensor arm to within 5 mm of the
spoke magnet. You can also tilt the GSC10 closer to either
magnet for improved alignment.
2. Press the Reset button on the GSC10. The LED light turns
red, then green. Pedal to test the sensor alignment. The red
LED blinks each time the crank arm passes the sensor, and
the green LED blinks each time the wheel magnet passes
the sensor arm.
Note: The LED blinks for the first 60 passes after a reset.
Press Reset again if you require additional passes.
3. When everything is aligned and working correctly, tighten
the cable ties, sensor arm, and spoke magnet.
Buongiorno a tutti! Sto valutando se acquistare l'edge 800 e volevo sapere da voi possessori opinioni, giudizi e quant'altro..in particolare vorrei sapere se ci sono bug o criticità tali da potermi far pentire dell'acquisto e rimpiangere il "mio cyclo 300" che ho già e che funziona bene e solo per sfizio voglio cambiare
Grazie a tutti!![]()
