Garmin Edge 800
carrai
29 Maggio 2008
2.178
89
Pegoretti
Ho letto un po' indietro (non tutti) i post ma non ho trovato nulla a riguardo.......il mio 800 mi legge la frequenza cardiaca per un po' di tempo nel modo corretto, poi si abbassa ai 50-60 (naturalmente io viaggio al triplo) e poi smette di funzionare, mentre tutti gli altri parametri sono corretti. Ho sostituito la batteria nella fascia cardio.....ma il problema persiste. Va in assistenza?.....è ancora in garanzia.....o mi sfugge qualcosa ?
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
E si ,ti sfuggono +- 100 battiti .:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Scherzi a parte , lo usi con una maglietta intima tipo quelle traforate , a me succede quando uso questo intimo , assorbe cosi velocemente il sudore che non rimane il minimo di umidità per il corretto funzionamento della fascia , la soluzione è acquistare un po di gel per elettro stimolatori in farmacia , costa una cavolata e non evapora come il sudore .
facci sapere .o-o
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ma tu... non avevi il 500 e cercavi che qualcuno ti convincesse che NON avevi bisogno dell'800 ??? :-x:-x
Difficile fare una diagnostica a distanza.
Con pochi euro puoi andare in farmacia e prendere del gel per elettrocardiogrammi e fare una prova. Se risolvi OK altrimenti, obtorto collo, assistenza (per la fascia, non per l'800).
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
ho un'altro problema ,ho acquistato la mappa europa (ho già la trekmap)come faccio ad usufruirle entrambe;nonzo% ho provato a cercare info per istallarle qua e là ma non ci ho capito un granchè e infatti non ci sono riuscito
la mappa europa non è istallata
la trekmap risulta istallata su mygarmin ,ma se tolgo la memory card non funziona e sul sito base camp non sono riuscito a sbloccarla risulta "non autentificato"
spero possiate aiutarmi ,grazie
Sono mica tanto sicuro di aver capito ;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%
La Garmin (bontà sua) vende le mappe in due formati:
a) su micro SD che può legalmente essere utilizzata su qualsiasi navigatore, ma NON può essere caricata su PC
b) su DVD che può essere legalmente caricata su diversi PC ma installata su un solo navigatore.
Tu quale hai?
carlo
strike
23 Luglio 2010
155
Arese/milano
cannondale supersix evo
Tu quale hai?
carlo
hai ragione non mi sono spiegato molto bene;pirlùn^
ho la micro sd,e non riesco a caricarle sul garmin ,cioè se tolgo la scheda non funziona,(e non viene visualizzata)ma ho sentito che è possibile caricare più mappe sul dispositivo
carrai
29 Maggio 2008
2.178
89
Pegoretti
carlo
C'è chi ha delle colpe..........caro omonimo Carlo, c'è qualcosa di simile a me in te ...... oltre il nome.
Domani prendo gel conduttore ed elimino la traforata......grazie dei consigli ed un particolare saluto Carbal54.....e se quel 54 è l'anno di nascita ......che dire....proprio uguali.
mg.1969
9 Giugno 2008
261
12
Treviso
trek domane slr
A qualcuno capita che quando si va particolarmente piano smetta di indicare la % della salita?? Fino al 10/12% e ok, oltre smette di indicare, non ho capito se quando supera certe pendenze o quando si va troppo piano... Il contakm peró funziona, è un settaggio o un difetto?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Abbi pazienza, io sono "de coccio", ma tu scrivi " Se TOLGO la scheda non funziona" cosa che a me sembra assolutamente normale !!!
Sulla Micro SD c'è un file gmapsupp.img piuttosto grosso, e quello è il file della mappa, lo strumento lo legge dalla scheda non è che se lo mette in memoria, se togli la scheda, non avrai più la mappa.
Quanto a caricare più mappe è vero, i modelli precedenti riconoscevano solo un file gmapsupp.img, ora basta rinominare il file .img come si vuole (ad esempio trk.img, Europ_1.img) perchè siano riconosciute entrambe e sia possibile visualizzare o l'una o l'altra o tutte e due (se una delle due è trasparente). Questi file devono comunque essere presenti su una scheda micro SD (non c'è abbastanza memoria interna nello strumento).
Quindi, nel tuo caso, SE la microSD originale Garmin è di almeno 2GB e le TrekMap sono 1GB, potresti (ma non è consigliabile) aggiungere un'altra mappa, basta chiamare il file con un nome diverso.
Non puoi trasferire le TrekMap dalla SD originale, ad un'altra più capace, trovo questo particolarmente ingiusto, ma è così.
carlo
nemoshark23
13 Novembre 2010
74
Venezia
con 2 ruote!
Ciao capita anche a me, non credo che sia un problema di troppa pendenza....ma a causa della troppa pendenza andiamo sotto i 5 km/h e non rivela più la % della salita. Anche io la prima volta ho pensato non funzionasse più bene, ma poi ho fatto una prova...e ho visto che se aumento la velocità, la percentuale arriva subito.
Ciao
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
E' una scelta (discutibile o meno) fatta da Garmin. Dato il sistema tutt'altro che esente da errori col quale viene calcolata la pendenza, sotto i 4-5 Km/h questa non viene più visualizzata, perchè a quelle velocità il dato diventa totalmente inaffidabile.
carlo
strike
23 Luglio 2010
155
Arese/milano
carlo
grazie Carlo mi sei stato davvero utile ,ora mi è tutto più chiaroo-o
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Con il sensore di velocità montato sulla ruota posso dirti con certezza che su pendenze over 15% mi segnava tranquillamente la pendenza anche quando pedalavo a 4 Km/h e stavo a malapena in equilibrio.
Massimo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Massimo
Vedi che c'è sempre l'eccezione? Io, lo confesso, per rispondere al quesito, non ho fatto delle prove, ma mi sono basato sul forum "cugino" http://www.mtb-forum.it/community/forum/showpost.php?p=4894428&postcount=2454 dal post 2454 sino al 2475, e siccome sono generalmente degni di fede, non ho approfondito.
P.S. a me non è mai successo perchè, qualsiasi sia la pendenza, salgo ad almeno 20 Km/h :sborone::sborone:
(Se credete a quest'ultima affermazione, fatemelo sapere che vi faccio raccontare da Babbo Natale quando, io e lui in tandem e con le borse da viaggio, abbiamo sverniciato Cancellara :mrgreen::wacko:)
o-o carlo
atpir1
9 Ottobre 2009
136
GENOVA
BMC Team Machine SLR1
ciao a tutti,
ho un problema con la fascia cardio del mio edge 800
sono diverse uscite che appena parto tutto bene ma dopo un po' tipo in salita nn funziona piu' il cardio o perlo meno si sballa tutto tipo mi segna 225 poi 60bpm ed avvolte scompare addirittura non uso magliette particolari ho provato in tutte lemaniere lavarla bene, bagnarla prima di partire ma niente qualcuno puo' aiutarmi?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
ciao a tutti,
Strano, a me, le rare volte che mi ha dato problemi è sempre stato in discesa.
Puoi provare a:
Usare del gel per elettrocardiogrammi (pochi euro in farmacia)
Stringere un po' di più la fascia in modo che resti ben aderente.
Cambiare la batteria della fascia
Ho letto, non mi ricordo dove, il suggerimento di metterla sulla schiena anzichè sul petto, ma... ;nonzo%;nonzo% non ho mai provato e mi pare tanto strano..
Se niente risolve :wacko::wacko: ..... assistenza.
carlo
carrai
29 Maggio 2008
2.178
89
Pegoretti
ciao a tutti,
Lo stesso è capitato a me, mi segnava pochi battiti 40-60 poi ha smesso di funzionare completamente; ho sostituito la batteria, gel conduttore, acqua etc ....ma nulla.....ormai ero rassegnato ad inviarlo in assistenza ....poi , monta e rismonta la batteria, ha ricominciato a funzionare perfettamente......cosa sia successo non lo so spiegare.....
CIAO CARBAL54.........
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Salve, non so se è già stato chiesto, ma è possibile vedere,segnando un lap in salita, la pendenza media seduta stante sul monitor. tra i vari campi non l'ho trovata questa funzione. e con training center?
Risposta breve:
No
e
No
:cry:
Se ti serve, devi affidarti ad altri software di analis, io uso SportTracks3, ma ce ne sono altri anche on-line
carlo
