Garmin Edge 820
donnie
4 Settembre 2015
119
16
basso ionio catanzarese
bianchi lite alloy - cannondale supersix hi-mod red racing edition 2015
Buongiorno, problema risolto riguardo l'accoppiamento con huawei p20 pro. In pratica non mi notificava le chiamate in arrivo. Basta tenere premuta l'icona posizione (gps in poche parole), quindi impostazioni avanzate, quindi disattivare sia ricerca di reti wi-fi sia dispositivi bluetooth. Per quanto riguarda l'alone blu, per fortuna ancora è tutto ok. Ho applicato la pellicola di protezione ma per adesso.... tocchiamo ferro :mrgreen:. Anche io vengo dall'810, mai un problema e batteria che ancora dura tantissimo (non noto differenze dal giorno della prima accensione). Lo sto vendendo ma, considerate le condizioni, non lo regalo anche perchè so benissimo che oltre ad avere una memoria espandibile, è molto più affidabile dell'820, che ho acquistato non per le notifiche delle telefonate, quanto per l'interfacciamento con il direto, che l'810 non ha.
Reactions: Franao Martignetti
gigiriba
7 Dicembre 2012
11
Lissone
wilier
Ciao, non riesco più a vedere sul display quando ricevo una telefonata chi mi chiama, ha sempre funzionato ma e da qualche tempo che non funziona, tra l'altro circa un mese fa mi e partita la funzione rileva incidenti con la bici appoggiato al muro, mi e costato un bel po' di Euro con l'invio dei messaggi, allorche lo tolto per non fare si che riparti.
D
Deleted member 120944
Guest
Preso oggi, sispossono modificare le app come quella in foto nel colore? Sunset che sarebbe.... E per fare partire la retroilluminazione quando sotto al sole si vede poco ho provato a cliccare sullo schermo ma non va
Io ti rispondo solo per gli accessori che si possono utilizzare, per il device non saprei perché io ho un glorioso e vecchio edge 705. [emoji1635][emoji1635][emoji1635]
Inviato dal mio iPhone .
elteo79
10 Gennaio 2012
205
Fraud, Venice
vecchio cancello
io infatti faccio così per le Rando oltre i 200 Km., ad ogni ristoro una veloce ricarica col powerbank e mi registra tutto perfettamente anche per 600 Km. e farò così anche per la PBP con 2 powerbank da 5600 cad.
Io ho preso un mini borsellino da tubo orizzontale, quelli per mettere le barrette, lì ci fai stare anche un mini power bank da 5000, di quelli a cilindretto (oltre chiaramente alle barrette), il filo lo fai correre sotto la pipa fino ad arrivare al garmin
Reactions: casbah01
@ndrew
7 Aprile 2010
Specialized Tarmac Pro Disc
Ciao ragazzi. sapete dirmi se c'è un modo per eliminare quella fastidiosissima schermata nera che indica i vari fuori range col segno di un manubrio (quello per fare gli esercizi in palestra!),che compare tutte le volte che esco dai range di potenza prefissata negli allenamenti?
Quei secondi che non vedo la potenza o la cadenza mi sembrano dei momenti interminabili! Mi piacerebbe tanto riuscire a sopprimerla!!
grazie delle info!
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
grazie delle info!
C'è l'opzione. Nel profilo attività c'è la sezione avvisi e lo disattivi
Inviato dal mio MI 8 UD utilizzando Tapatalk
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.215
6.391
Proceno
Si,a me l'hanno già sostituito due volte,vediamo se il problema si ripresenta sul terzo 820!
A mio parere gli sarebbe costato troppo riprogettare il tutto per cui penso finiranno con le sostituzioni in garanzia e poi chi s'è visto s'è visto,politica sicuramente non degna di un brand affermato come Garmin,ma ho poca speranza che abbiano risolto il problema anche se ci spero vivamente dato che per me ormai son passati i 2 anni della garanzia e non penso me lo sostituiranno ancora..
Scusa che problemi avevi con l’820? Io ce l’ho da quasi 2 anni, mi è calata la durata della batteria ma solo quando ho la power stages, nel muletto dove non ho il misuratore la durata supera abbondantemente le 10 ore
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.215
6.391
Proceno
Scusate la domanda, volevo sapere circa quante ore di carica fa il vostro Garmin 820 ?? Nell 'ultimo periodo non arrivo a fare 9h . Dal momento dell'acquisto (luglio 2017) mi sembra che la batteria abbia avuto un calo ,nel primo anno e mezzo approssimativamente facevo 12h , uso solo fascia cardio e non nessun altro tipo di accessorio. Grazie aspetto suggerimenti , saluti a tutti .
Come ho scritto prima, utilizzi il misuratore di potenza? La svolta (in negativo) della batteria è stata quella; su una bici dove non ho il misuratore di potenza supero abbondantemente le 10ore, forse quasi 12, dove invece ce l’ho sono intorno a 7-8
casbah01
11 Giugno 2009
437
Milano Nord
Litespeed T5 + Cannondale Supersix Evo Hi Mod 2018
La batteria del mio Garmin è molto sensibile al freddo; se la temperatura è molto bassa, sotto i 5 C° dura veramente molto poco (3 ore max) se la temperatura è oltre i 10 ° va anche per 10-12 ore
caneve77
3 Giugno 2008
1.146
565
Sondrio
Trek Domane SL6 Disc-Canyon Aeroad CF 8.0
Ben noto problema allo schermo che affligge molti dispositivi ,se leggi pagine addietro trovi numerosi post a riguardo
alberino
16 Marzo 2017
1.355
324
Bianchi
È da qualche giorno che il Bluetooth non va, mi spiego.
È sempre andato tutto perfettamente ma da qualche giorno quando avvio il bluethoot nel telefono il garmin non lo trova più. Poi dal garmin cancello il telefono, rifaccio la procedura di riaccoppiamento con l app connect, e torna a funzionare. Poi una volta spento quando lo riaccendo non lo trova più e devo fare tutto da capo. A qualcuno è mai capitato?
Sent from my SM-G920F using BDC-Forum mobile app
Reactions: Maikol90
Maikol90
5 Maggio 2018
1.636
2.034
Bergamo
Bdc
Anche a me stessa cosa mesi fa e successo anche con il WI fi
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
