Io sono orientato al 830, dal 810 ho tenuto questa linea di dispositivi, ma il 530 di quest'anno merita e cmq sono 100 eurini in meno
Inviato dal mio MI 8 UD utilizzando Tapatalk
È presente nell’830 assieme al sensore ambiente che regola luminosità dello schermo e quello della luce frontale se installata.Per chi usa il sistema luci Garmin: sul 530 non ho trovato il modo di visualizzare la schermata di comando del network luci che era presente sull'820. Non so se sia presente sull'830.
Il pan c'è sul 530 e da tre settimane anche sul 520 plus.È presente nell’830 assieme al sensore ambiente che regola luminosità dello schermo e quello della luce frontale se installata.
Lo schermo touch oltre a rendere più veloce il passaggio tra i vari menu, è utile a chi usa le funzioni di navigazione. Zoomare con i tasti è laborioso, il pan impossibile (almeno lo era con il 520).
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
non lo sapevo.Il pan c'è sul 530 e da tre settimane anche sul 520 plus.
Sono d’accordo che con il di2 lo schermo touch perda di importanza, lo avevo notato nel passaggio dal 510 (dove il touch non era granché) al 520. Però non tutti hanno a disposizione un di2 .Il Pan c'è anche sul 530, un filo macchinoso ma c'è. La navigazione la uso molto, ma fra l'indicazione di svolta pop-up (con mappa) e l'integrazione con di2 per passare fra le schermate il touch sul820 mi dava più noie che benefici.
Personalmente non ne sento la mancanza.
Il sensore per la regolazione della luce schermo e luce frontale ci sono anche sul 530, quello che non ho trovato è solo la schermata di controllo.
Comunque si può impostare una pagina dati con le stesse informazioni e utilizzare il di2 come comando remoto per le funzioni on/off e cambio modalità luce.
Confermi comunque che le funzioni zoom e scroll/pan sono laboriose. Per muoversi in diagonale sulla mappa quante operazioni bisogna compiere?
Al tempo ero passato anch'io dal 510 al 520 perché quasi "schifato" dal funzionamento dello schermo touch. Con il 520 mi sono trovato benissimo, finché non ho cominciato a "gravellare" e mi sono accorto che mi mancava qualcosa a livello di navigazione.Ci si muove in orizzontale o in verticale, 1 alla volta, utilizzando i tasti su/giù. Per commutare fra le 2 si utilizza il tasto in alto a dx (con un terzo passaggio per la funzione zoom).
È piuttosto scomodo sono d'accordo con te. Tuttavia essendo un utilizzo che faccio di rado non mi disturba, ho preferito i tasti fisici perché con l820 non mi sono trovato bene e perché lo uso molto anche sotto l'acqua e in inverno con guanti pesanti.
In che modo l'ecosistema fa durare di più le batterie?l'ecosistema GARMIN funziona in maniera ineccepibile e soprattutto migliora la efficienza globale della durata batterie.
inoltre i nuovi sensori ANT+ e BT (inclusa fascia) sono a mio avviso ben più integrati e precisi, specie la fascia cardio se abbinata con un gel da eco.
Ragazzi non mischiamo le due discussioni sul 530 e 830 e non facciamo cross posting per cortesia. Qualche moderatore può eliminare?Ragazzi brutte notizie, il mio 530 dopo 2 uscite già impazzito e già portato in negozio per mandarlo in assistenza!!!!!
Manca la gestione della luce posteriore varia rtl510, per l'accelerometro non so.Ciao a tutti, ricapitolando, rispetto al 1030 ha solo funzioni in più?
Dalle caratteristiche ho notato che non ha l'accelerometro, che serviva nel 1030 per l'allarme in caso di caduta, però poco sotto c'è scritto "Incident detection: yes" è la stessa funzione? Grazie!
Inviato dal mio ONEPLUS 5 utilizzando Tapatalk
Per gestione e intendi accendere, spegnere e cambiare modalità, giusto? Altrimenti è compatibile?Manca la gestione della luce posteriore varia rtl510, per l'accelerometro non so.
Si intendo quello, il radar funziona.Per gestione e intendi accendere, spegnere e cambiare modalità, giusto? Altrimenti è compatibile?
da possessore del 520 Plus mi spiegate cosa è il Pan?Il pan c'è sul 530 e da tre settimane anche sul 520 plus.
Quando visualizzi qualcosa sullo schermo (anche del PC), se la ingrandisci fai lo zoom, se la sposti (la mappa per esempio) fai pan.da possessore del 520 Plus mi spiegate cosa è il Pan?
