Garmin fenix 3
biasion
9 Marzo 2009
594
13
ROMA
www.strava.com
cervélo R5 2014
Ciao raga,
appena acquistato un F3, molto soddisfatto per tutto ciò che ho visto finora , tranne una cosa: i caratteri speciali tipo "à" oppure "ì" non vengono visualizzati correttamente (vedi foto).
Fatto gli aggiornamenti proposti + reset, ma nulla.
'Sta cosa mi indispone un po' per un oggetto di quel livello ... ma possibile mai??
Qualcuno ha lo stesso problema?
Ciao, grazie
Problema risolto, almeno per ora; sembra che la batteria abbia avuto un crollo verso il 20% residuo, rimesso in carica è partito ma sembra che il consumo sia anomalo.
Spero proprio che non stia morendo la batteria, non sono arrivato ancora a 2 anni...!?!?!?!?!?
visto che avete entrambi il fenix 3 sapete le differenze tra il vecchio modello e il nuovo a parte HR che hanno i led sotto e quelli con vetro zaffhir che costano enormemente di piu', tra vecchio e nuovo modello cambia il softwere e funzioni o tutto uguale ;nonzo%
scratera
21 Marzo 2016
724
42
solo rigide
Reactions: ciola86
Kaiser67
25 Gennaio 2012
136
29
Brianza
Casati Demone - Fulcrum R0
Ciao, parliamo del 3, di preciso non ti so dire altre differenze oltre a quelle che hai citato (HR + vetro), ma non credo siano rilevanti.
Personalmente non sono attratto dall'HR, e riguardo il vetro, ho comprato a 3€ le pellicole protettive, molto utili sotto la pioggia e in MTB per proteggere da rigature.
Cmq, io ho scelto il 3 normale perchè non volevo spendere per quelle features aggiuntive ma ... parere personale ovviamente.
Ciao
biasion
9 Marzo 2009
594
13
ROMA
www.strava.com
cervélo R5 2014
Ciao
ok grazie certo la pellicola da 3€ non la stessa cosa del vetro zafhiro, ma posso accontentarmi anchio, piu che altro volevo sapere se tra il primo modello del feni3 e l'ultimo cambiava quache impostazione o miglioria nei componenti interni
ps. cosa cambia tra la normale fascia cardio e quella che hrm che dovrebbe dare il passo o non so bene cosa?
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
www.sportintranslation.com
la running misura informazioni tipiche della corsa quali il tempo di contatto a terra.
Kaiser67
25 Gennaio 2012
136
29
Brianza
Esatto, il NON-HR ha comunque in dotazione la fascia toracica 'rossa' (almeno quello che ho io), che rileva le dinamiche di corsa, dati che io guardo spesso per corsa a piedi.
Da quanto ho letto, la fascia è più precisa del dispositivo HR da polso.
Credo la fascia l'abbia in dotazione anche la versione HR, ma lascio ai possessori di questo modello i commenti del caso, sicuramente più autorevoli dei miei o-o
Ciao
pat_bateman
27 Dicembre 2004
1.545
61
cspt
Gallium Argon 18 & Caad10
Ciao
la versione HR non ha la fascia cardio che è disponibile, ovviamente, pagando....
23 Ottobre 2015
7.118
4.558
Varese
Cube, Specialized
Con i misuratori di potenza è compatibile?
Si riesce a visualizzare velocità, battiti, cadenza e potenza in un unica schermata?
Ho un edge 510 e stavo quasi pensando di cambiarlo, ma funziona ancora benissimo
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
biasion
9 Marzo 2009
594
13
ROMA
www.strava.com
cervélo R5 2014
io il 510 lo uso solo per la bici ed ottimo, il fenix 3 o altri sicuramente meglio per la corsa a piedi e piscina
scusate il garmin 735xt non e' baromentrico ? strano dal costo e dalle caratteriste elevate sembrava avesse tutto
Djtrella
24 Febbraio 2017
Specialazed
Anche io devi prendere un ciclo computer (puntavo il garmin 520) ma mi sta tentando il fenix 3. Mi piace tantissimo come orologio, è più versatile di un ciclo computer e immagino dovrebbe scendere un po' di prezzo con l'uscita del fenix 5.
C'è qualcun'altro che lo utilizza in bici ed ha voglia di condividere l'esperienza?
Seconda domanda: premesso che personalmente aborro tutto ciò che è protettivo (cover, pellicole ecc.), sapete se il modello base senza vetro zaffiro si riga facilmente?
asso210
11 Aprile 2010
696
27
PRATO
Wilier 101 Air
anche io devi prendere un ciclo computer (puntavo il garmin 520) ma mi sta tentando il fenix 3. Mi piace tantissimo come orologio, è più versatile di un ciclo computer e immagino dovrebbe scendere un po' di prezzo con l'uscita del fenix 5.
Seconda domanda: Premesso che personalmente aborro tutto ciò che è protettivo (cover, pellicole ecc.), sapete se il modello base senza vetro zaffiro si riga facilmente?
ciao
x la mia esperienza in bici da corsa ti dico che il fenix 3 come il 5 e' difficile da leggere...infatti in bici io uso garmin 1000
ho avuto un fenix 3 e un tactix bravo e pur avendo la versione in zaffiro li ho sempre usati con la pellicola.
Sono oggetti validi ....ma personalmete non li trovo adatti ne' x la bdc ne' x la mbk
mik_73
[TrainerRoad] Team BDC
8 Giugno 2012
773
177
Verona
Basso Astra
Ho un Fenix 3 e da qualche ora anche una bdc, la mia prima.
Come mi conviene montarlo sul manubrio?
Immagino che non misuri la cadenza, ci vuole un accessorio da montare sui pedali?
A che cosa serve misurare la potenza?
L'ideale è usare il supporto Garmin originale: https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/pn/010-11029-00
Bisogna fissare il sensore sulla pedivella: https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/pn/010-12102-00
A misurare appunto la potenza, che in pratica ti dice quanto va il tuo motore e quindi ad impostare allenamenti mirati ad aumentarla con conseguente gestione in gara della propria prestazione.
Ma è un discorso troppo lungo, ti conviene iniziare a dare un'occhiata alle discussioni di questa sezione: https://www.bdc-mag.com/forum/forums/metodologie-di-allenamento.72/
Reactions: d1ego
