anche perchè c'è margine per "limare" 1 mm volendo.
Come?
Quello che mi chiedo è... La famosa distanza pedivella catena, dovrebbe dipendere unicamente dalla guarnitura, ovvero dal famigerato fattore q?
leggo sul forum garmin Vector un thread che non mi da molta soddisfazione
https://forums.garmin.com/showthread.php?70962-Pedal-Body-Loose
praticamente, in 2 o 3 casi i possessori di Vector si lamentano di un certo gioco del pedale. gioco che diventa abbastanza visibile. interessanti le foto che mostrano i cuscinetti incriminati ed il video.
c'e' chi dice, compreso Garmin, che basta aprire il pedale (con apposita chiave a pagamento, come se non bastasse quella che mi sono preso da 70 euro) e ingrassare. ma altri lamentano che anche dopo questa operazione, le cose ritornano un po ballerine.
io pero mi domando che accuratezza possono avere i pedali se comincio ad avere un gioco abbastanza sensibile. le forze applicate saranno misurate allo stesso modo, ergo, la potenza misurata sara la stessa?
Beibo
Hai gia notato del cedimento?peccato che io, ed anche voi, avete comperato la prima serie
Beibo
ps. ho pedali che costano 10 volte meno ma che, anche dopo 10000km, non mostrano il minimo segno di cedimento.
Beibo
Nessuno sa rispondermi???
Parli della potenza istantanea?
Se ti riferisci a questo è normale.
Prova a postare il tuo grafico.
Ecco un esempio della fluttuazione della potenza istantanea con i Vector, linea rossa.
E' una ripetuta di 1h alla stessa potenza, ma come vedi l'andamento è molto irregolare, come è normale che sia.
Se vuoi visualizzare, sul gps che usi sulla bici, una potenza meno "ballerina" usa potenza 10s, dipende dagli allenamenti che devi fare.
Io mi sono talmente abituato che nella schermata del garmin, uso potenza 3s e potenza giro.
Ciao
Ahhhh...non so come si fa a mettere le immagini. Comunque si...ha un grafico simile al tuo.
Mi aveva spaventato la cosa perchè quando ho fatto il test incrementale con i rulli i valori della potenza risultavano molto più regolari. Oggi in pratica era la prima volta che usavo i pedali Garmin. Dal risultato ottenuto sarebbe stato meglio non vedere il valore ha ha ha.
Vi faccio una domanda che riguarda forse più la parte degli allenamenti.
Quanto può incidere su un risultato il fatto che questa notte ho dormito solo 4 ore ed ho mangiato poco e male 2 ore prima della prova?
incide abbastanza negativamente. Non so dirti quanto percentualmente però...
