lucagt
- 21 Giugno 2007
- 3.041
- 46
- Bici
- Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
aaaahhh in quel senso.
avevo capito tu intendessi che nella vecchia versione esistesse solo il giro viti da 130
Ultime news.... dopo aver tolto batterie, ed installato vari aggiornamenti sul garmin adesso sembra funzionare, però c'è un problema, o magari ho capito male qualcosa..
Non riesco a fare sta benedetta calibrazione dinamica, il garmin non mi chiede nulla e dalle impostazioni non trovo nulla...
Io faccio solo quella statica (presumo che sia questa, perché se pedalo o applico una forza mi dice "calibrazione non riuscita")
Queste sono le uniche 2 cose che mi appaiono riguardo alla calibrazione:
Una volta che mi scrive "calibrazione completata" io clicco il tasto indietro ,perché non posso fare altrimenti, e stop, mi da cadenza e watt, ho fatto le varie prove pedalando con un piede e l'altro e i risultati sono giusti 100% - 0%
Se continua così lancio l'edge 500 fuori dalla finestra.........
vai sereno che sei a posto.. ti appare poi la scritta calibrazione riuscita e ti da un valore 0? Se si vai tranquillo.. la dinamica non serve più e cmq con la versiobe 2.7 (ho ledge 800 ma immagino sia la stessa roba) basta che pedali indietro per 7/8 pedalate complete ( e ame appare una scritta du calibrazione avvenuta)Ultime news.... dopo aver tolto batterie, ed installato vari aggiornamenti sul garmin adesso sembra funzionare, però c'è un problema, o magari ho capito male qualcosa..
I miei vector si fermano alla versione 2.6 :D
Avevo capito che una calibrazione dinamica (o degli angoli) era necessaria ogni qualvolta che si cambiano le pile (e quindi si cancella la memoria)
Ma se mi dite così allora vado tranquillo cosìquesta settimana inizierò un pò ad usarli x bene [emoji14]
Anche io noto delle volte dei sbilanciamento strani.quando avviene, raramente,tolgo le pile e calibro gli angoli e problema risolto.Ciao ragazzi, Buone feste prima di tutto.
I miei pedali, che possiedo ormai da ottobre 2013, nell'ultimo periodo hanno ormai sistematici problemi di sbilanciamento (vistoso) dati di efficenza di coppia e pedalata di conseguenza sballata. Ho letto che questi dati sballatii è una problematica abbastanza diffusa.
Sinceramente sono dati che io guardo molto raramente e se lo faccio è solo quando analizzo un allenamento o gara. Però vorrei sapere, secondo voi, la rilevazione finale della potenza viene influenzata da questi dati sicuramente errati o essa resta comunque precisa?
Grazie.
Ciao a tutti.
Ho ritirato in questi giorni la mia Dogma F8 ed ho notato che il pod tocca vistosamente contro la catena. Monto una guarnitura Dura ace di2.
Che dovrei fare?
Ciao a tutti.
Che dovrei fare?
Due ipotesi:
1) il tappino del pod non è bene incastrato, quando lo è è praticamente a filo della pedivella.
2) hai i vector nella configurazione "perno lungo"
l'unica cosa che mi viene in mente è quella di provare ad aggiungere 1 o 2 rondelle sotto il pod, ma a ben vedere, sfortunatamente, non credo che risolverai.
se è così non li puoi montare...
però è strano, con la DA 9000 avevo molto margine, non riesco a cogliere da dove arriva questa enorme differenza, la guarnitura dovrebbe essere simile/uguale
I pod sono tutti uguali, ciò che cambia è l'asse del pedale che serve lungo se hai pedivelle più spesse. Nel tuo caso hai l'asse lungo su pedivelle standard è quindi evidente che se fai battuta (col pedale) sul lato esterno della pedivella ti "cresca" dell'asse sulla parte interna.Ho a disposizione entrtambe le tipologie di pod ma quella standard non riesco ad utilizzarla perchè non "abbraccia" completamente la pedivella e non d'infila nel buco. Quella oversize "abbraccia" la pedivella e s'infila nel buco...solo che poi va a toccare contro la catena :(
