Si se chiudi la Campagnolo Roma come 7 GF, lo scudetto ti viene riconosciuto regolarmente; non sei obbligato a fare le più dure ma delle GF del calendario devi portare a termine i 7 percorsi lunghi
quoto al 100%...io il problema inverso nel 2014..super sbroffo a insbruk..poi nuvole fino all'attacco del rombo..da lì diluvio...con due gradi in cima al rombo...mi son cambiato totalmente in cima..ma lo spolverino era sempre quello..nel scendere dopo due minuti ero già zuppo....arrivato che mi tremavano persino i capelli...ci son volute due docce e una pasta prima di riprendermi...ora bel giubbettino costoso...l'unico problema che in tasca non ci stà...ma state tranquilli che con previsioni negative ora lo piglio sempre....Non si parla di goretex normale, ma di paclite e/o prodotti simili.
Quando l'ho comprato nel 2012 per la modica cifra di 200 euro mi domandai se ne valeva veramente la pena, visto che a prima vista sembra una mantellina.
Insomma l'ho usata un paio di volte che ho preso acqua, ma niente di che, fino a quando arrivò la fatidica Otzaler del 2013. Fui tra i 120/150 al max che presero "solo" le prime 4 h e 30' di acqua(diluvio senza mai cessare o diminuire), poi dalla discesa del brennero smise ma restò nuvoloso, fino all'arrivo se non qualche brevissimo scorcio di sole sul Rombo.
Insomma, io sono partito con quel capo addosso e sono arrivato all'arrivo senza toglierlo, l'ho aperto sul Rombo quando iniziava a vedersi un pochino di sole, se no ho fatto 8 h e 30' con il capo chiuso, e garantisco che avevo i piedi inzuppati, le mani fredde, ma addosso praticamente asciutto, e se mi avesse dato fastidio l'avrei tolto visto che la possibilità di fare gara era finita prima di iniziare.
Aggiungo che l'ho ancora adesso ed è praticamente come nuovo, sarà costato, ma se faccio il conto degli anni che ha, sicuramente è stato ripagato, oltre che in inverno è più caldo della classica mantellina, che dopo mezz'ora non tiene più l'acqua.
Unico difetto è un pò ingombrante.
Quest'anno sono usciti due nuovi capi più ridotti e dicono che siano idrorepellenti uguali, ma visto che ho questa non farò l'upgrade.
Stessa esperienza a quella oetzy. Adesso ho la one che è molto più paccabile ma tiene un po' meno le basse temperature.Non si parla di goretex normale, ma di paclite e/o prodotti simili.
quando parlavo di gorotex mi riferivo alla paclite (anche il mio giubbino è in paclite)... cmq gorotex o paclite o simi che sia è impossibile sudare meno di non aver nulla addosso... e ripeto se faccio il gavia a 15 gradi (ma probabilmente anche a 10) arrivo su tutto sudato... qundi anche con il giubbino in gorotex/palcite/o simili arriverei su tutto sudato, altrimenti si andrebbe contro qualche principio della termodinamica!!!!Non si parla di goretex normale, ma di paclite e/o prodotti simili.
quando parlavo di gorotex mi riferivo alla paclite (anche il mio giubbino è in paclite)... cmq gorotex o paclite o simi che sia è impossibile sudare meno di non aver nulla addosso... e ripeto se faccio il gavia a 15 gradi (ma probabilmente anche a 10) arrivo su tutto sudato... qundi anche con il giubbino in gorotex/palcite/o simili arriverei su tutto sudato, altrimenti si andrebbe contro qualche principio della termodinamica!!!!![]()
Manca qualche particolare nel tuo post, il primo che non è che non ti fa sudare ma fa traspirare a differenza della mantellina della Decathlon, secondo se piove sul Gavia ci sono 15 gradi nel rifugio
a me non sembra che manchino tanti particolari: 1) perchè sul gavia con la pioggia mi sono già trovato e c'erano 15 gradi... al rifugio non so perchè non ci ero entrato ma spero che dentro si arrivasse a 20... comunque anche con 10 o 5 gradi (o forse anche 0 gradi) il senso del mio discorso non cambia, io arriverei su tutto sudato indipendentemente dalla qualità della mantellina....
2) ripeto, se sudo senza mantellina, non posso pretendere di non sudare con una qualsiasi mantellina... e non ho confuso trapirabilità con sudarazione, la mantellina può traspirare fin quando vuole ma io e la mantellina ci riempiremmo di sudore... se così non fosse vorrebbe dire che io sudo ma la traspirabilità della mantellina mi farebbe asciugare meglio di quando non ho adosso nulla.... direi che qui andrebbero in vacca tutti i principi della termodinamica!
io la vedo così, poi se te con un mantellina in paclite/gorotex o altro riesci a fare il gavia con 10 gradi ed arrivare su ascitto, beato te!!!
Comunque la scelta di Torino nasce dal fatto che e' sempre Mevio l'organizzatore quindi per un discorso pratico
Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk
per gli iscritti al circuito zero wind show GF TORINO gratuita, evvai!
E' una bella iniziativa, peccato che per me e penso la maggior parte degli iscritti allo zerowind, Torino è decisamente fuori mano.
Come no? ... la charly gaul ad esempio... oppure qualcosa di più light come la San Gottardo... almeno sei in alta montagna... continuo a non capire
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Se vai a leggere quello scrivevo anni a dietro della Granfondo di Solden io fossi Lorenzo la metterei 400 minimo tanto 4000 persone che vogliono andarci in un modo o nell'altro li trovo .io sicuramente no x me non li vale.non vedo il controvalore di una tale cifra ma ognuno come giustamente dici tu i suoi soldi li spende come meglio crede.La Otzy costa quanto vale, quanti servizi ti offre, quanta soddisfazione ti restituisce, quanto piacere ti da l'esserci ecc ecc ecc
Sai per caso quanto costa fare la Vasaloppet e quanto la Sgambeda, o la Marcialonga, o la Dobbiaco Cortina ecc ecc, oppure vogliamo parlare della maratona di NY o del Tor de geants ? Lo so anch'io che la maratona di Reggio Emilia costa forse 50 euro.
Per andare a un concerto di Gigi d'Alessio non spenderei neanche 1 euro, per gli AC DC ne spendo 500, il tavernello costa 1 euro e il barolo 50, ogni cosa ha il suo prezzo e, ripaga nel 99% il suo valore.
Torno a ribadirti che non bisogna screditare altre manifestazioni per esaltare altre, perchè se così facessero quelli di Solden non ci sarebbe storia.
Poi io sarò fatto male ma tutte ste frasi sulle soddisfazioni emozioni e imprese epiche non me le trovo e non me ne sono mai sentite.
Uomo senza Quore sarò 🤔🤔
Poi sullo screditare se ti riferisci alla maratona io scredito chi ce l'ha con gli italiani poi la corsa o quello che è in sé per sé non me ne muove un baffo a tortiglione
Chi vuole fare il Prestigio deve essere disponibile a lunghi viaggi. Non puoi pretendere di avere tutte le gf in zona.
D'altronde è noto che lo scudetto va a quelli che fanno tanti km in macchina e hanno discrete disponibilità economiche.
Io però parlavo del circuito zero wind, abitando a vr e avendo comprato il pacchetto da 5 gf. Avevo tutte trasferte comode tranne la gavia. A me di conquistare il brevetto zero wind, poco importa. Ho acquistato il pacchetto perché molto più conveniente della singola gfChi vuole fare il Prestigio deve essere disponibile a lunghi viaggi. Non puoi pretendere di avere tutte le gf in zona.
Confermo. La san Gottardo come straniera lo scorso anno, la gaul qualche anno fa.Potrei sbagliare ma mi sembra che sono già state entrambe nel prestigio o per una ragione o per l'altra
Condivido, prima o poi si arriverà a quelle cifre e la soddisfazione e le emozioni saranno sempre più forti...... Per chi ci guadagna.Se vai a leggere quello scrivevo anni a dietro della Granfondo di Solden io fossi Lorenzo la metterei 400 minimo tanto 4000 persone che vogliono andarci in un modo o nell'altro li trovo .io sicuramente no x me non li vale.non vedo il controvalore di una tale cifra ma ognuno come giustamente dici tu i suoi soldi li spende come meglio crede.
Beh sinceramente come pacco gara..ristori e servizio..per quel che mi riguarda è risultata sicuramente la migliore...troppo alto il prezzo...può anche essere ma non ne son molto convinto....poi per gli italiani e gli stranieri è innegabile che a livello corportamentale sono ad un livello superiore...basta vedere quando sei in giro...la maggior parte degli italiani non saluta o ti guarda con sguardo di sfida o peggio...all'estero tutti amiconi grandi saluti e sorrisi....Condivido, prima o poi si arriverà a quelle cifre e la soddisfazione e le emozioni saranno sempre più forti...... Per chi ci guadagna.
