Giudizio su SFR
Guest
con le pulsazioni ci siamo (non hai mai superato la soglia) se poi hai cercato di avere una pedalata bella rotonda e non hai forzato con le braccia è perfetto...naturalmente immagino che le R.P.M. siano state di 50 - 55... o-o
sepica
10 Agosto 2004
22.487
3.419
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
x me le sfr si possono fare in due modi
rapporto adeguato da tenere le 40 45 rpm e bpm sottosoglia su una salita del 6 7 % ripetute 10 da circa 2 min intervallate da 2 min direcupero
oppure
rapporto adeguato x tenere le 60 65 rpm x 5 minuti
Guest
Lanerossi ha scritto:
La cadenza media è stata intorno alle 45rpm...
Io ho provato sia a 45 che a 55: molto meglio nel secondo caso!
Quindi a mio parere (aspetto conferma del mio "trainer" atsic!) dovresti alleggerire un po' il rapporto, tipo sul 19, mantenendo i 17 come velocità media.
nel secondo caso se riesci ad avere una pedalata rotonda ottieni i risultati migliori e più evidenti, almeno per me è così. Inoltre mi sembra scontato che dopo le SFR devi "fissare" il lavoro con almeno 35/45 min di agilità, ma agilità fatta seriamente cioè con almeno 100-105 R.P.M. pure qualcosa più. Io dopo SFR faccio anche più di un ora di agilità. Il giorno seguente ti consiglio di curare ugualmente l'agilità. o-o
The Condor
6 Ottobre 2005
1.254
64
Pietragrande
digilander.libero.it
Bianchi 928 l
Ho dimenticato di precisare l'rpm medio che è stato 45, inoltre non uso mai fare trazione con le braccia. Io impugno il manubrio nella parte alta (tipica impugnatura della salita) mantenendomi in equilibrio solo con il palmo della mano, in pratica con il pollice sopra il manubrio.
Alla fine delle SFR faccio sempre almeno 20' a 100-110 rpm in pianura
Piero
Guest
Piero
Ti conviene aumentare i minuti di agilità dopo le sfr, almeno il doppio ne dovresti fare!
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
275
Recoaro Terme (VI)
lanerossi.altervista.org
Io le SFR le faccio su una salita e per arrivarci ci sono 2-3km di salita leggera 3-4% e quindi un falsopiano in discesa all'1-2% per vari km.
Posso sfruttare anche i tratti in discesa-falsopiano per l'agilità o è meglio farla in pianura?
Per tenere 100rpm andrei via nel secondo tratto col 52-17 a 40 all'ora senza forzare... Nel primo si va a oltre 50, ma è necessario comunque pedalare...
Guest
ma l'agilità devi farla quando hai finito tutte le ripetute non nel recupero tra una e l'altra... in ogni caso l'agilità pui farla ovunque ovvio che in pianura sia più facile...
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
275
Recoaro Terme (VI)
Appunto, terminate le ripetute devo scendere da dove sono (circa quota 400) al fondovalle (quota 150). Dai 250 metri ai 170 c'è appunto discesa al 3-4%, poi all'1-2% che volendo posso continuare a tenere fino a quota 50 circa...
Siccome abito in una valle volevo sapere se è utile fare l'agilità nel fondovalle scendendo: c'è sempre una leggera pendenza a favore.
Potrei scendere per 15km circa perdendo poco meno di 100 metri di quota, pendalando in tranquillità, senza forzare, a quasi 40 all'ora.
stambecco
14 Giugno 2005
11.023
4.424
cane sciolto
si
direi che và comunque bene, l'agilità si riferisce alle rpm e non alla velocità pertanto 100 rpm a 20 all'ora o 100 rpm a 40 all'ora sono comunque agilità
Guest
Quoto! hai perfettamente ragione, dove la fai fai basta che fai agilità...in ogni caso ti ocnsigliere di stare sopra le 100... :-)
Guest
Jonah Lomu ha scritto:
Non entro nel merito di come sono state fatte le Sfr, ma vi faccio una domanda: Non è un po' fuori stagione fare le sfr adesso? :?
Dipende! Per me sarebbe troppo presto o meglio preferisco farle a febbraio quando non vado più in palestra. Io in questi giorni sono stato completamente fermo a riposare dopo un'intera stagione agonistica, la bici la prendo un p domani e domenica, e dalla sett. prossima si inizia di nuovo la preparazione! o-o
Guest
yuko
25 Luglio 2005
1.595
48
48
Palermo
Rose Xeon CRS
Infatti, al massimo è presto. Sicuramente non troppo tardi. L'ideale è farle dopo un paio di mesi di palestra per "trasformare" i lavori di forza che si sono compiuti in palestra nel gesto, ben più specifico e tecnico, della pedalata. Ma va bene farle anche adesso per tutto l'inverno se non si ha intenzione di andare in palestra... o-o
Guest
ti quoto! Io le sfr inizio a farle (un paio di sedute a settimana) da fine gennaio in poi per 2-3 mesi, man mano che vado avanti abbandono le sedute di poteziamento e mi concentro maggiormente sulle sedute ad alta intensità con ripetute a soglia e soprassoglia...
