Effettivamente con la potenza si ho pochi dati gli le altre uscite sn tante ma non so quanto possono valere.
Inviato dal mio BLN-AL10 utilizzando Tapatalk
se le altre uscite sono senza PM, valgono 0 per la stima CP e FTP.
Ok perfetto [emoji4]se le altre uscite sono senza PM, valgono 0 per la stima CP e FTP.
Siccome sono ignorante nell'uso del programma mi dici i passaggi per vedere le cambiate del Di2 grazieIn attesa di verificare se in una futura versione di Golden Cheetah saranno disponibili anche i dati Di2 ...
Utilizzando un convertitore esterno da .fit Garmin a .csv e generando uno script specifico per il software R, integrato in GCh, è possibile visualizzare report grafici relativi ai rapporti utilizzati. (corona-pignone)
A regime basta convertire il .fit in una cartella specifica e cambiare il nome file nello script di gestione della maschera di GCh.
In allegato un primo esempio indicativo basato su di un file .fit parziale ....
Ciao
Complimenti per le grafiche del report.Se puoi attendere, domani mattina ti passo le indicazioni necessarie, la questione è solo leggermente articolata.
Devi utilizzare la versione 3.5 DEV1708 Build.
Potresti verificare già qualcosa, il minimo sindacale, andando in :
Tabella Modifica->icona XDATA->Scheda GEARS (cliccare in basso)
Si apre la lista preliminare delle cambiate eseguite, non è ancora la lista completa dei dati.
Nelle ultime settimane ho provato a testare alcuni report con Rstudio, alcuni esempi in allegato.
E' presente anche un test elaborato su mappatura stradale(osm) con report popup integrato dei dati.
Comunque domani ti passo le indicazioni necessarie.
Ciao
Se posso permettermi, le colorazioni potrebbero migliorare. Ad esempio usare una scala cromatica tipo temperatura, per codificare i rapporti più agili (es. 34-28) e quelli più duri (50-12)
Attività->Modifica->XDATA->GEARS
Nella mia schermata non mi esce la scritta Gears, quando clicco sopra Xdata esce la finestra ma all'interno e vuota,sicuramente sbaglio qualcosa.
Nella parte bassa non ho niente come vedi.
Avevi ragione ho importato di nuovo e adesso quella schermata funziona mi manca ancora la schermata che mi da errori di libreria GRAFICO R non si vedono le torte.
Tutto perfetto mi mancava di scaricare la libreria GridEstra.GrazieFile .fit :
se vorrai disporre dello storico aggiornato a di2 dovrai ricaricare tutti i .fit delle attività passate.
Grafico :
- Hai installato in "R 3.3.2" le librerie(packages) "ggplot2" e "gridExtra" ?
- Hai sul pc una partizione chiamata "d:" ?
- Prova a ripassare le istruzioni per verificare eventuali dimenticanze.
- Attenzione con gli script, non puoi permetterti di cancellare una sola virgola, si fermerebbe tutto il processo. (occhio alla copia....)
Ciao
Da niubbo informatico.. devo formattare il mio portatile.. quali cartelle di Gc devo copiarmi per nn perdere nessun dato?
Thx
..qual è l ultima versione in italiano?
Per caso GC si interfaccia con qualche bilancia impedenziometrica?
