era un modo di direnon cambia nulla. questa procedura sarebbe ''ravvivare'' le mappe?
a me funzionano le open sia quelle di default sia l'indirizzo cycle postato
quindi può essere la tua installazione o il firewall che blocca
in effetti con osm e il link che mi suggerisci, si vede la mappa che distingue anche le zone di sterrato. sulla mappa , appaiono piu' scritte ''api key required'', in pratica e' una mappa non completamente apertaera un modo di dire
grazie, con questa decisamente meglio
. una domanda x gliesperti. uso la funzione garmin smart recording: puo' essere x questo motivo che i dislivelli rilevati in gc, sono inferioiri di circa 40-60 m rispetto a quello visualizzato sul garmin a fine uscita?uso la funzione garmin smart recording: puo' essere x questo motivo che i dislivelli rilevati in gc, sono inferioiri di circa 40-60 m rispetto a quello visualizzato sul garmin a fine uscita?
esatto, il tipo di percorsi che faccio io .ho dato una guardata al file, devo dire che ci capisco poco. come potrei intervenire in pratica quindi, oltre alla possibilita' di correggere manualmente il valore in ''dettagli > misura '' ?grazieGCh utilizza una funzione di smoothing per calcolare l'altimetria e si riferisce al valore d'isteresi impostato nelle opzioni.
L'operazione di smoothing è necessaria per armonizzare il profilo ed eliminare l'eccesso di variazioni positive/negative consecutive.
In particolare in pianura o su terreni ondulati. Su salite lunghe e regolari difficilmente interviene.
Quindi, si, è possibile che ci siano delle differenza tra il calcolo altimetrico eseguito da GCh rispetto ad altri sistemi.
Volendo potresti intervenire modificando il valore corrispondente all'isteresi.
Deve però settare prima l'opzione e ricaricare l'attività.
Se vuoi analizzare la modalità di calcolo guarda l'esempio nel file excel allegato.
Ho dovuto formattare il pc e sicuramente mi sono dimenticato di salvare le cartelle di R console e adesso non riesco piu a visualizzare le cambiate del Di2 e elevazione qualcuno sa come risolvere, o provato a rifare la stessa procedura che mi avevano postato a suo tempo ma non ho risolto.
non riesco piu a vedere i grafici in trends, dopo upgrade alla dev 1806. anche se ne aggiungo di nuovi, non riesco a visualizzare i grafici. mi da schermata bianca. indipendentemente dal periodo selezionato. l'unico che funziona e' il data table summary ma mostra sempre lo stesso periodo: tutt il 2017
succede anche a voi?
No, nessun problema con il passaggio dalla 1805 alla 1806.
Strana questa situazione, la versione in uso sembra non ricoscere il formato(?) in archivio.
Sempre che tu non abbia eseguito magheggi preliminari, non saprei dirti altro al momento.
Hai un backup della configurazione precedente, completa e funzionante ?
A questo punto potresti provare a riportare layout e grafici in configurazione default :
- Vista->Reset Struttura pagina
- Barra Grafici a sx->Clicca sulle tre linee orizz->Resetta alla configurazione di base
Dovresti perdere eventuali personalizzazioni specifiche ...
si faccio autobackup, di frequente. dovrei riuscire a trovare quello in cui funzionava. sai quale file contiene le mie preferenze dei grafici? mi spiacerebbe fare un reset. lo lascerei in ultima ratio.
Sono riuscito a farlo funzionare solo con la v.1705 e R.3.3.2 se aggiorno alla 1806 non funziona piu il Di2 dove sbaglio.In questi casi sarebbero solo due le cartelle da salvare tramite backup preventivo.
Senza pensare ad altro rigeneri tutto, ovviamente a parità di versione GCh installata per sop win :
1) C:\Users\nome utente\AppData\Local\GoldenCheetah
2) C:\Users\nome utente\AppData\Roaming\goldencheetah.org
In aggiunta, utilizzando R dovresti :
- reinstallare il programma R (stessa versione R utilizzata in precedenza)
- attivare nelle opzioni GCh il flag R
- configurare nelle opzioni GCh l'accesso al path R corretto (C:/Program Files/R/R-3.4.4 .... se usavi questa versione o altra eventualmente)
- installare nel programma R tutti i packages richiesti negli script R (controllare es: library(ggplot2) ecc in testa ad ogni script)
La procedura che qualcuno ti aveva postato è ancora potenzialmente valida, sempre che tu non abbia cambiato nel tempo versioni R o GCh in uso.
Comunque andrebbe sempre rispettata la precedente configurazione in caso di ripristino, eventuali upgrade da fare solo successivamente.
PS
Se servisse .... allego una versione aggiornata dello script R per Di2 che gestisce anche gli intervalli. (da usare solo con DEV1806)
trovato! ho copiato il file "home-layout.xml" del backup nel mio profilo atleta delal DEV1806 e ora funziona.
## R script will run on selection.
Questo e scritto nella grafico R se riesci a capire qualcosa,ho notato che con la R 3.3.2 guando scarico il pacchetto ggplot2 nella console scarica una serie di dati con tante righe mentre con la R4.4.4 due-tre righe al massimo.
