GPS & randonnée: parliamone
Ale MN
5 Maggio 2004
819
34
FM069 (TT) - HCP020 (bdc disc) - FM268 (CX disc)
Il fatto è che per viaggiare bene senza rogne , serviva la traccia usata come corsa , è potevi usarla solo in quel modo , che però era è rimane il migliore , ma Garmin non è molto d'accordo visto che ora la corsa se la estrapola il Garmin( dal 800 in su ) , a modo suo , ovviamente facendo casino .
Comunque mi viene il dubbio che tu crei una traccia con i punti corsa , che poi i punti siano usati come indicazioni tipo svolta a destra piuttosto che a sinistra , allora può essere che se salti una svolta inizio il casino .
Potresti inserire qui il file GPX , lo analizzo e ti dirò che tipologia di gpx è .
Magari te lo trasformo , è riprovi a vedere se fa ancora casino .
Ciao Silvano.
Mi sono messo a cercare nelle opzioni e forse uno dei problemi è quello che dici tu sull'esportazione dei punti corsa... ho trovato infatti che tutti i punti vengono esportati non avendo impostato "nessuna riduzione".
Provo ad allegarti cmq qui il file in oggetto... grazie!! o-o
  • Sg-castelnuovo-volargne-ceraino-cavalo-mazzurega-fumane-pol-bussolengo-sanGiorgioInSalici-valegg.zip
    23,6 KB · Visite: 7
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
Ciao Silvano.
scaricato ora ,gli faccio l'autopsia .o-o
sunboy
15 Ottobre 2007
11.555
763
Ciao Silvano.
il tuo file mi sembra ok
diversamente prova con l'allegato (ovviamente non l'ho testato sul campo)
  • Ale_MN_course.zip
    24 KB · Visite: 1
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Ciao Silvano.
il file è ok ,non ci sono errori ,ma bensi 41 punti che traggono in errore il garmin ,la colpa è del Garmin , inoltre il percorso per una buona parte è identico per andata e ritorno ,stessa strada con punti che si sormontano ,non cè nulla di meglio per incasinare il garmin ,sempre per colpa sua .
ricordati se crei ancora percorsi per garmin , di dividere andata e RITORNO in file separati .
in allegato trovi il file ripulito dei punti ingannevoli , e diviso per Andata e Ritorno ,ora non ti resta che provare e rifferire di come è andata .o-o
  • castelnuovo.zip
    22,8 KB · Visite: 0
Ale MN
5 Maggio 2004
819
34
Grazie sia a Silvano che a Sunboy.
Appena il meteo si sistema provo... poi mi spiegherete anche cosa devo fare così mi arrangio io la prossima volta... o-o
Domenica probabile che vada alla Rando delle Valli Parmensi, ovviamente scaricherò la traccia dal web e la caricherò sull'Edge 1000. Spero non mi faccia impazzire... :cry:
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Al massimo mandamelo che la filtro per bene se servirà .
Per il discorso della spiegazione , non è purtroppo così semplice come unire gli ingredienti di una ricetta è mescolare il tutto .
Servono le conoscenze giuste , che comporta molta rottura di p@alle , i programmi giusti , purtroppo non esiste il programma tutto fare ,è a volte serve fare girare il file in 5 programmi diversi che consentono manipolazioni diverse , il tutto condito dal fatto che le modifiche /correzioni sono diverse caso per caso .
solo l'esperienza ti dice con cosa è come intervenire .
Qualche volta nonostante tutto non basta.
Ricordati che la prima cosa da evitare sempre sono le traccie che si incrociano fra loro , o si sormontato , in quei casi meglio creare traccia divise e distinte .
Perché anche se sulla carte sembra tutto ok ,l'esperienza mi insegna che su strada in quei casi è un macello .
A meno che il tuo dispositivo si avvalga per il calcolo anche della bussola magnetica elettronica su 3 assi , solo in questo modo riconoscerà la traccia di andata da quella del ritorno , se invece sono traccie quasi parallele nella stessa direzione , il casino lo farà anche con l'ausilio della bussola magnetica elettronica su 3assi .
Ma già le probabilità di casino sono molto inferiori .
SE non mi sbaglio il 1000 con quello che costa la bussola magnetica elettronica su 3 assi , non c'è l'ha , manco come opzional .
Mi viene da dire ..... stendiamo un velo merdoso..........
Ale MN
5 Maggio 2004
819
34
Mi autoquoto... ieri fatta la Rando. Scaricato file e caricato su 1000.
Tutto bene (a parte la caduta del compagno di squadra portato via in ambulanza... alla fine tutto bene, è già a casa con botte ovunque ma poteva andare moooooooooolto peggio) che ci ha fatto poi propendere per il percorso medio, per raggiungerlo il prima possibile in ospedale.
Scarico la traccia registrara e... disastro!!!
Il Garmin, credo complice il cambio dell'ora, si è incasinato... impostandomi il giro con data 2019-04-07.
Quindi GC lo carica correttamente ma su Strava non riesco a caricarlo, perchè mi da la segnalazione "BAD TIME".
Ho provato di tutto... caricarlo da dispositivo, caricarlo da file, caricarlo da file dopo averlo "esportato" da GC... niente.
Non c'è verso.
Ho anche provato ad editare i files .fit, .tcx e .gpx... niente...
Chiedo a qualcuno di voi se riesce ad aiutarmi... ovviamente o-o virtuale pagata che diventerà reale alla prima occasione in cui riusciremo ad incontrarci di persona...
Allego i files...
Grazie!!!!
  • Files Rando Valli Parmensi.zip
    513,5 KB · Visite: 3
fla#34
10 Novembre 2007
3.997
222
Milanere (to)
Bianchi Oltre/Cinese FM 098/Mountain Scott/Sui rulli Pennarola
Domenica alla rando del Monferrato ho usato il 1000 per la prima volta in modalità navigatore. Semplicemente seguendo la traccia, zoom a 50 metri e esclusione del ricalcolo. Certo a ogni incrocio bisogna guardare il display, ma per la velocità che faccio io..... Mi sono trovato benissimo, nessun problema
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.170
344
Pianeta Terra
Trek Madone /randomobile Specialized Roubaix
Mi sembra che in una rando questo sia l'uso ideale del GPS!
Certo, sarebbe più comodo avere una moto staffetta che ci precede, ma comunque è sempre meglio che bussare ad una cascina per chiedere se si è sulla strada giusta.
E non è un modo di dire, mi è già capitato di doverlo fare... ;-)
lele57
28 Marzo 2007
1.428
232
bassa modenese
Non c'è verso.
In file GPX si carica sù strava, invece salvati in formato tcx e fit con tcx converter mi danno errore.;nonzo%
    104,2 KB · Visite: 19
Ale MN
5 Maggio 2004
819
34
Non ci crederai ma avevo provato a caricare tutto... andava sempre in errore. Provato anche ieri sera dal file "originale" e terminato in errore anche il GPX.
Ora ho riprovato con quello zippato ed allegato qui... e funziona!!!! ;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Grazie!!! o-o
tip-top
17 Settembre 2008
2.292
15
Ostia Beach
C4 carbon fibre anni '90
esiste un modo per alimentare continuamente (ad esempio con un power bank) il garmin edge 500 evitando che la batteria si scarichi? Va "craccato" in qualche maniera? Si può fare inserendogli qualche software di qualche genere?
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
695
Alto Adige - Süd Tirol
[MENTION=16600]parakito[/MENTION] aveva fatto un caricabatterie artigianale che riusciva ad alimentarlo
inviato tramite il mio Samsung S5 Ipbike powered!!
alessandro700
26 Luglio 2011
292
ah però!
Non so se nelle 70 pagine di post precedenti qualcuno l'ha già detto ma....
non ha senso dare la durata delle batterie di un determinato modello, la differenza tra le varie stilo ricaricabili è enorme. Con le sanyo eneloop + etrex 30 faccio almeno 20 ore di uso ininterrotto, tanto per dire. E già che ci sono, faccio rando da solo ma il gps l'ho sempre lasciato montato sulla mtb, preferisco portarmi appresso una o due fotocopie della carta stradale del percorso, perchè sulla mtb la distanza tipica tra un bivio e il successivo è piccola ed è consultabile sullo schermo piccolo di un gps, ma sulla bdc no.
Fiorenzo 64
18 Settembre 2010
374
171
Cusago (Milano)
Colnago C50 - Colnago C60 Di2 - BMC Roadmachine 01 Di2
Per la prossima stagione rando, vorrei risolvere definitivamente l'annoso problema che affligge il mio (ma non solo mio) Garmin Edge 800 che non riesce (pena arresti improvvisi dell'apparecchio, con clamoroso "crash" di sistema e successivo obbligo di hard reset con perdita totale dei dati !) a registrare in traccia unica le lunghe percorrenze (diciamo dai 400Km in sù), costringendomi a fermare la registrazione, azzerare, spegnere riavviare più volte e dovere poi ricongiungere le tracce via SW Base Camp.
Vorrei una volta per tutte risolvere questo problema, che so essere abbastanza comune, avendo visto altri randagi soffrire di questa grave anomalia.
Ho provato a contattare l'assistenza Garmin, per esporre ancora una volta questa problematica ed oggi ho ricevuto questa comunicazione ;
La ringraziamo per aver contattato il Technical Support di Garmin e per averci fornito un così esaustivo quadro della situazione in merito alla sua problematica.
Ho effettuato una verifica approfondita in merito alla sua questione e sono purtroppo spiacente di doverle confermare che attualmente Garmin non ha piani per introdurre nei suoi prodotti funzionalità e miglioramenti volti a garantire prestazioni adeguate all'uso per attività di endurance.
Cordiali Saluti
Quindi a questo punto dopo questa risposta devo "gettare la spugna" con Garmin !
La mia esperienza fino a questo punto è stata negativa, questo problema non è mai stato risolto e dalla risposta di oggi sembra proprio che a Garmin non interessi neppure, so che qualcuno con il modello 705, piuttosto che con il 500 non ha avuto questi problemi, però il 705 è un prodotto abbastanza "vecchiotto" e con uno schermo troppo piccolo per i miei gusti, il 500 non è cartografico, altri prodotti Garmin, come Etrex non mi piacciono per via delle poche funzioni ciclo, quindi a questo punto vorrei vedere qualche altro prodotto (GPS cartografico) che mi consenta di registrare le lunghe percorrenze in traccia unica senza sorprese.
Qualcuno ha sperimentato positivamente qualche altro GPS ?
Mi sto informando su Mio 505. Bryton Rider 60 (che mi dicono possa registrare fino a 10.000 Km !! Sarà vero ?)
Avevo chiesto a Xplova ma anche loro non garantivano nulla sulle lunghe distanze.
Mi piacerebbe avere qualche feedback da voi amici randagi.
Grazie 1000
Fiorenzo
