Test Il nuovo SRAM Red AXS
25.271
41.117
le Carbon-TI costano un rene. :sbianca: la mia guarnitura è 8 bulloni. potrei montare un semplice spider Force AXS, ma perderei il PM ;nonzo%
metti almeno quella esterna carbon ti e risolvi, se è fasata come la interna stronglight,( io sto usando su shimano senza problemi esterna carbon ti interna force 11v)
non conosco altre corone 5 fori ben fatte europee
Reactions: pepe
25.271
41.117
rotor, appunto carbon ti, miche, sram, praxis, garbaruk, kcnc.
queste quelle che mi vengono in mente. poi sicuramente ce ne sono altre, tipo quelle su aliexpress
sram fa le 5 fori 12v? gli altri fanno 110x5 per sram?
cioè poi si può anche mischiare eh ma se vuole il funzionamento perfetto non so
ps
forse ne avevamo parlato ma sto sperimentando un mischiottone con gruppo da 9200, guarnitura 9100 52 34, catena foce e cassetta rival 10-36 :))):
Reactions: bach7
pepe
31 Luglio 2006
7.655
1.984
Beinasco (To)
Diciamo che non sono contento del funzionamento. Sabato ad un oped day, ho provato una bici, e la cambiata era perfetta.
il PM che adopero ( Dub quarq zero ) non è compatibile 12V e nemmeno le corone lo sono .
Volevo partire da un punto sicuro ( ovvero corone compatibili 12V ) e poi valutare.
( probabilmente i 5 bracci del PM mi impongono un interasse tra le corone superiore a quello che dovrebbe essere )
Reactions: bach7
bach7
10 Gennaio 2011
6.086
4.803
Pinifarina
ps
sono le vecchie 11v. se si cerca la "perfezione" (io le ho usate 50-36 con 12v campy, sram e shimano senza avere problemi, basta "rispettare" le capacità del deragliatore) andrei sulle altre case che le dichiarano compatibili 12v
bach7
10 Gennaio 2011
6.086
4.803
Pinifarina
che gruppo usi?
perché come giustamente hai puntualizzato, il problema potrebbe essere nello spider.
sram red d1 su colnago v3rs, con guarnitura e corone rotor specifiche 12v, c'è sempre un problema di regolazione del deragliatore anteriore.
il v3 non permette l'installazione dei supportini dietro il deragliatore, e la distanza tra le corone è un pelo più larga dell'originale sram.
è solo questione di tempo, e la catena viene "sputata" all'esterno...
pepe
31 Luglio 2006
7.655
1.984
Beinasco (To)
che gruppo usi?
Esatto mi sputa fuori la catena, Ho notato che questo si minimizza se dietro ho un pignone grande , così la catena è più interna e più tesa ed in genere non esce. Per non farla scavallare, andrebbe anticipato il finecorsa, ma se fai così, non sale.
E comunque le corone , nemmeno loro sono compatibili 12V
ho un gruppo Red D1 , Pedivella Exogram Red 22 , che ha l'interfaccia ad 8 fori, quindi al posto dello spider per le corone , ho montato il PM .
turo91
9 Ottobre 2015
2.384
3.100
Canyon Ultima SL8.0
bach7
10 Gennaio 2011
6.086
4.803
Pinifarina
il problema è purtroppo noto, ovvero la "sensibilità" di sram nel funzionare con qualcosa che non sia la sua guarnitura e le sue corone.
la soluzione c'è, ci vuole però molta pazienza nel trovare il compromesso giusto.
nel mio caso, purtroppo, la soluzione, pur trovandola, "sparisce" perché senza i triangolini da mettere tra telaio e deragliatore, si sposta.
non so se è anche questo il tuo caso.
Reactions: jokerout
Railspike
Biker Blasphemius
26 Agosto 2015
611
693
in attesa
Mi deve arrivare la bici nuova montata Sram Force 2x12, che probabilmente in un prossimo futuro trasformerà in 1x13.
Curiosità catena: ha senso spendere di più per le catene Red al posto delle Force?
Su gravel e mtb ho Shimano e noto una longevità maggiore delle catene XTR rispetto le XT; vale lo stesso discorso per Sram?
I pochi grammi di differenza non sono una discriminante nella scelta.
