Entro i carbo previsti si può usare tutto. Anzi, meglio la frutta che altre fonti, dato che in genere contiene pochi carbo.Durante la fase di scarico, la frutta si usa comunque? Si direi, o no?
Salve... come ben sappiamo prima di una Gf è bene fare pieno di carboidrati anche la mattina stessa della corsa come mi è capitato la mattina della Pantanissima, ma quando ci sono corse di 70/80/90 km a circuito pianeggianti, cosa è cosnigliabile mangiare la sera prima???
No, purtroppo "come mal sappiamo", perché i carbo che assumi la sera prima saranno disponibili il lunedì mattina, e quelli della colazione il lunedì tardo pomeriggio. E andranno solo ad intoppare per la gara della domenica. Sempreché non siano trasformati in grasso, perché per fare un carico di carboidrati bisogna prima essere scarichi; e se non lo si è, l'eccesso viene trasformato in grasso.Salve... come ben sappiamo prima di una Gf è bene fare pieno di carboidrati anche la mattina stessa della corsa
Colesterolo ottimo.
Trigliceridi comunque entro la norma, no? (non so a memoria i range, non li sanno a memoria neanche i medici......dimmelo tu guardando i dati delle analisi).
Anche GOT e GPT nella norma? Giusto per sfatare il mito che le uova fanno male al fegato...
-cosa mangiare per la ricarica, cioè fare yogurt uvetta banana ecc e sformato di patate per pranzo, oppure sformato di patate e pasta, patate e pasta a cena e riso a cena
Domani mattina posto il peso appena sveglio così da capire quanto scarico sono.
lascia perdere i carboidrati, sono per le fighette, se vuoi essere violento passa a grassi e proteine!
Domani dopo altre 2 ore di bdc, dopo le 6 ore e 200 km di oggi con 800 d+ dovrei arrivare ben scarico, oggi ho rabboccato solo con 60 gr uvetta, 2 datteri yogurt magro 150 gr e mezza banana, 7 bcaa e un angolo mini di pane integrale con del miele, per cui una mini ricarica parziale per portare a termine lo scarico di domani. Vorrei che Braccio e Gio se possibile mi aiutassero a calcolare i gr di cho per la ricarica di domani. Il peso medio al mattino in quest'ultima settimana è stato di 71,9 con alcuni sbalzi dovuti sopratutto alla mole di verdura mangiata in alcune sere. Ho intenzione di uscire in bdc al mattino, e rientrare verso le 12 per la ricarica...i dubbi sono:
Il peso massimo è 73 mi pare? Ci stanno di sicuro 1000kcal di ricarica = 250g di carbo. Comunque l'equazione è sempre 1kg=1000/1100kcal di glicogeno. A queste devi aggiungerci un 60-80% (a seconda dell'intensità) delle kcal dell'uscita di domani e 180g del fabbisogno normale (tuo peso*2,6). Questo se vuoi partire con il massimo del carico. Altrimenti fai un carico parziale.
Colesterolo ottimo.
Certo che si, lo monti e fai una specie di pastella e poi via in padella, una delizia con una lacrima di miele, provalo.Finiti i 3 gg. di scarico dalla Val di Fassa Bike Marathon (quanto tempo ho perso in partenza, ne ho da imparare).
Impressionante come abbia recuperato bene, con post massiccio anche solido e nei giorni successivi quanto sia riuscito a non avere nessun stimolo di fame assassina rimanendo in low carb.
Lunedi parte alta + rulli.
Ieri solo rulli.
Oggi skiroll con 15' di medio in scivolata spinta.
Devo dire che mercoledì ero stanchissimo.
Ho comprato il cocco in polvere per la colazione: lo aggiungo agli albumi nel frittatone?
Domani pedalo e faro fino a domenica solo allenamenti su bdc/mtb tempo permettendo...
Mi è tornata voglia di bici![]()
Mi appresto anche io a fare gli esami (anche perchè purtroppo debbo tenere sotto controllo la tiroide), volevo chiederTi se hai risposato prima degli stessi o se ti sei allenato comunque.Allora ho ritirato gli esami del sangue e questo è il responso.
Colesterolo totale: 203
HDL:89
Trigliceridi: 87
Tutti gli altri valori sono perfettamente a norma, l'unico che è un pò al limite, ma sempre nei limiti è la amielasemia a 115, ma in compenso la lipasi, che è molto più importante è a 49, quindi ottima.
Tricliceridi e amielasemia, potrebbero essere nettamente più bassi, se ogni benedetto sabato sera, non esagerassi con le cene con amici, doppie pizze, hamburger da 2kg, litri di birra, aperitivi vari, ecc.ecc.
Ma comunque parliamo sempre per spaccare il capello in 4, anche perchè già cosi i rapporti del colesterolo sono più che ottimi.
Colesterolo tot/HDL= 2.28
Tricliceridi/HDL=0.97
Per chi non lo sapesse, io mi mangio tutte le mattine 3 uova, 20gr di burro, 35gr di cocco e tengo costantemente i grassi al 60% del totale calorico giornaliero.
Come il buon fabulous e recia Folininsegnano, gli scarri di cho in paleo, si pagano maggiormente, grassi e cho non vanno d'accordo, ecco il motivo dei trigliceridi a 87. Ma sono convinto che se faccio gli esami dopo un mese senza eccessi il colesterolo totale scenderebbe sotto i 200 e i tricliceridi sotto i 60.
Sono felice, il passo successivo, è diminuire ulteriormente i cho, ed aumentare ancora i grassi, portandoli al 70%
Adesso che la medicina tradizionale mi spieghi come tutto ciò sia possibile.
In 6 mesi ho fatto 2 volte gli esami e sono sempre risultati ottimi.
Io la risposta la conosco già, come molti qui dentro, ma il vero problema è che c'è chi ancora dubita, è un vero peccato, a me questa alimentazione ha cambiato nettamente la vita, basta fare le cose come si deve.
Lo ripeterò fino alla nausea, per i nuovi lowcarboy, è importante partire calcolando la suddivisione dei macronutrienti, cos' al responso delle prime analisi, non si avranno di certo cattive sorprese. Poi dopo un breve periodo, non serve calcolare più niente, si fà l'occhio e si impara a mangiare come chi sò io comanda.
Folin che si fa delle domande ???
Solitamente dai le risposte Tu
imho: per me sì, valutando i tuoi eventuali problemi di sopportazione del fruttosio ed eventualmente della fibra.
A me piaceSi, esatto 73. Per cui allora riepilogando 250 + 180 del fabbisogno = 430 g cho
Domani suppongo di fare un'uscita a ritmo di fondo con alcune progressioni se la gamba regge, per cui non spenderò tantissimo 600 kcal, per cui aggiungo il 70% di 600 viene 420...per cui altri 100 gr di cho. In tutto 530.
Assumo tutto per pranzo o magari 400 o poco meno per pranzo e il resto lo spalmo su merenda e cena?
Ok, ma mi sembra impossibile che non ci fossero GOT e GPT...sono le transaminasi...prova a guardare se sono indicate con altri trermini: AST, ALT, aspartato aminotransferasi, alanina aminotransferasi..Non c'erano i valori a cui tu fai riferimento, ma questi si, cercando in rete ho visto che possono essere indicativi di problemi al fegato. Sono tutti perfettamente nei range.
Albumina 4.41
Alfa1 0.16
Alfa2 0.79
Beta 0.92
Gamma 1.42
Proteine totali 7.70
Rapporto A/G 1.34
A me piacefare tutto entro pomeriggio, ma se preferisci spalmare va bene lo stesso.
L'attività fisica può (ma non necessriamente lo fa...) sballare alcuni (non tutti) i valori. In particolare proprio le transaminasi di cui parlavo a Braccio, le quali sono innalzate non solo da una situazione di sofferenza del fegato ma anche dalla distruzione di fibre muscolari, quindi dall'allenamento.Mi appresto anche io a fare gli esami (anche perchè purtroppo debbo tenere sotto controllo la tiroide), volevo chiederTi se hai risposato prima degli stessi o se ti sei allenato comunque.
Ricordo che l'ultima volta riscontrai i trigliceridi a 37 ma la sera prima feci quasi 1,5h di spinning abbastanza allegra senza reintegrare nulla. A parte il medico che strabuzzo gli occhi "ma lei mangia? " mi disse... ho sempre avuto il dubbio che l'attività avesse sballato i valori
