Comunque se ci hai messo un vermicello tanto piccolo il foro non era!
Considera che il vermicello deve essere per forza più grande del buco, deve assestarsi facendo molta forza. Molto spesso il buco viene anche allargato con degli appositi utensili.
Si lo so naturalmente! pero' io come ti hanno già detto avrei usato una pezza interna senza mettere vermicelliConsidera che il vermicello deve essere per forza più grande del buco, deve assestarsi facendo molta forza. Molto spesso il buco viene anche allargato con degli appositi utensili.
Si lo so naturalmente! pero' io come ti hanno già detto avrei usato una pezza interna senza mettere vermicelli![]()
Se vuoi tornare a casa la pezza interna quando sei in strada non è semplicissima né risolutiva, te lo dico (purtroppo) per esperienza, non è che non funzioni, funziona ma porta con se qualche difficoltà, anch'io pensavo fosse incollo la pezza e vado e beh no.
Il ordine sparso e parlando di pezze per tubeless (io ho i kit hutchinson sia per mtb che bdc) per prima cosa il mastice non è superattak, quindi va fatto asciugare prima di incollare, quindi, smonta la gomma, pulisci dal lattice, gratta con la carta vetrata, metti il mastice aspetta 6-7 minuti che asciughi, poi scolla la pezza, mettila su, premi aspetta altri 6-7 minuti prima che attacchi bene, dopo di che dovresti ritallonare, ma per strada non è così facile, non ho ancora provato con la co2 e le fusion (per fortuna), ma con pro one e sector con le mie ruote ho fatto più di una prova e non c'è stato verso, tanto è vero che ormai giro solo con la minipompa e alla fine cosa fai?
Metti comunque la camera e hai perso mezz'ora quando per mettere la camera e un pezzo di gomma ci avresti messo 5 minuti a far tanto e una volta fatto ti trovi con il bozzo interno della pezza che preme sulla camera, quindi il ritorno è una botta nel sedere a giro di ruota perchè senti sempre passare la pezza...
Secondo me il gorilla può non aver preso perchè la gomma era sporca, non mi sembra un buco così grosso, magari per farlo aderire bene si dovrebbe pulire la gomma e magari usare la stessa carta vetrata delle pezze all'esterno per ravvivare la gomma così attacca meglio.
Prima dei lunghi giri estivi sicuramente mi metterò a fare qualche prova col gorilla in garage.
.Proprio 2 settimane fà ho bucato i pro one li per fortuna il liquido ha funzionato alla grande!arrivato a casa(visto che comunque ancora un po' perdeva,mi sono accorto dopo che il liquido si era seccato) nel pomeriggio mi dico provo i vermicelli!fatto una cappella perchè il buco era troppo piccolo ed inserendo il vermicello ce venuto una tana.L'operazione non mi è piaciuta perciò ho tirato giù e riparato con la toppa della zefal(mi sembra).Lo sai che sono passate ormai 2 settimane (non ho messo il liquido per prova)è ancora a 5,8bar l'avevo gonfiata a 6,5
.Per il discorso gorilla forse si era sporca la gomma oppure nel periodo invernale(lo dico io naturalmente)non è troppo ottimale(umidità,sale,etc.)Quindi quali sono le migliori toppe interne x tubeless?
accio1965
Ma credo un po' tutte,io in mtb quelle della tip top,in strada come detto ho messo quelle della zefal,ma ce ne un visibilio!Quindi quali sono le migliori toppe interne x tubeless?
accio1965
Chi non vorrebbe 30 metri di nastro da conversione + 2 valvole coniche leggere in alluminio anodizzato a ...10 euro in totale, spedizione compresa?
https://it.aliexpress.com/item/1-Pi...a6fa-4291-8b69-f2aedeaff960&priceBeautifyAB=0
Anche io l'ho preso pero' come detto sopra da gabbia il nastro è veramente scarso!è sottile e facile alla rottura!l'ho messo ad un mio amico sulle ican con 2 giri!gli faccio fare da cavia vediamo che succede,le valvole sono ok!
Si si puoi metterli su qualsiasi ruota(nascono naturalmente per cerchi ust!)perfetti saliti a mano senza caccia gommeI Mavic Yksion possono essere montati su tutti i cerchi? O solo come riporta la scatola sui cerchi Mavic? Sono saliti bene sulle Ican? Grazie
Inviato da Tapatalk
ps ieri sono uscito con il mio amico che ha le ican cavolo mi ha fatto sudare in discesa per stargli dietroSi si puoi metterli su qualsiasi ruota!perfetti saliti a mano senza caccia gomme![]()
Fossi in te lo sostituirei al più presto... hai idea cosa succede se cede, io ho avuto la sfortuna di provare tale esperienza e dio solo sa chi mi ha protetto... quando s'è afflosciata la gomma lo ha fatto di schianto nella ripartenza da una sosta caffè e avevo appena concluso una discesa a tutta... mi fosse capitato 5 minuti prima non so se sarei qui a raccontarlaAnche io l'ho preso pero' come detto sopra da gabbia il nastro è veramente scarso!è sottile e facile alla rottura!l'ho messo ad un mio amico sulle ican con 2 giri!gli faccio fare da cavia vediamo che succede,le valvole sono ok!
Si infatti credo proprio di cambiarlo perchè non mi aveva convinto un gran che,ma lui era smanioso di provarle e io non avevo al momento un altro sostitutivo!Fossi in te lo sostituirei al più presto... hai idea cosa succede se cede, io ho avuto la sfortuna di provare tale esperienza e dio solo sa chi mi ha protetto... quando s'è afflosciata la gomma lo ha fatto di schianto nella ripartenza da una sosta caffè e avevo appena concluso una discesa a tutta... mi fosse capitato 5 minuti prima non so se sarei qui a raccontarla![]()
i nastri simil-stickerslab che vendono su aliexpress sono mediocri e lo ha testimoniato in prima persona se non erro il nostro sceicco.
lo stickerslab è un nastro da mascheratura con resistenza a temperarure di 200° e nonostante questo ha uno spessore di soli 6 centesimi di mm. ma oltre a ciò è dotato di un ottimo strato adesivo a prova di smontaggio e rimontaggio e coi dovuti calcoli costa meno di quelli cinesi.
meditate gente...meditate.
mah, io ho provato con successo entrambe le combinazioni ma ti dirò, per stare sul sicuro due giri da 21 sono la cosa più tranquilla.Scusa Davlak, sicuramente l'hai già detto, sulle ican consigli il nastro da 21 con 2 giri ma si può usare quello da 23 con 1 giro.?
Vero dovevo prendere lo stickerslab,poi mi era arrivato questo!volevo provarlo io sulle mie ruote,pero' la smania non è mai troppa ho dovuto per forza mettere questo nastro per farle provare!sabato gli cambio il nastro con uno più "serio"i nastri simil-stickerslab che vendono su aliexpress sono mediocri e lo ha testimoniato in prima persona se non erro il nostro sceicco.
