Il Tubeless sulla Bdc (Parte seconda)
blackvipergts
18 Luglio 2010
465
302
71
Sulbiate
Specialized Diverge S-Works
Riporto la mia esperienza odierna.Giiro zona Lago di Lecco , salita all'Alpe di Paglio da Bellano e rientro da Premana su Dervio: ebbene nella discesa verso Dervio , strada tortuosa con fondo dissestato e presenza di molti detriti anche a causa dei movimenti franosi che interessano l'area, ho bucato la posteriore ( gonfiata a 7,5-peso ciclista 73/1,77)....ebbene il comportamento del ProOne é stato perfetto....nonostante fossi in discesa a discreta velocità, ho avuto modo di avvertire la foratura, fermarmi , tamponare mediante semplice pressione con il dito la fuoriuscita del liquido, attendere qualche minuto e successivamente con gonfia e ripara ( io uso Pit-Stop della Vittoria) ho ripristinato e percorso i rimanenti km fino al rientro alla base.
Faccio presente che , grazie a quanto letto in questo topic, ero dotato di kit gonfia e ripara, nastro,pezza,attak,e infine anche di camera d'aria....per il momento non ho avuto bisogno di altro.La percorrenza dei ProOne é stata fino ad ora di circa 1200km ....
saluti e buone pedalate
blackvipergts
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
perdonatemi se è stato già chiesto.
vorrei sapere la larghezza effettiva dei PRO ONE da 23 su cerchio da 17 o superiore (tipo 18 della DT Swiss, per esempio).
possibilmente anche a che pressione.
grassie.
aleali
7 Aprile 2010
1.820
491
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
blackvipergts
Io sono ugualmente soddisfatto, ma non è un pò tanto 7.5? Io con 4/5 kg di peso mio in più gonfio dai 6.8 ai 7 il posteriore. Se gonfio di più mi paiono un pò secchi se gonfio meno il posteriore diventano troppo gommosi e rimbalzano
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.644
Sul cerchio spada Oxygeno, che è da 17, i pro one misurano 14'7 mm. a 6'5 bar.
da Honor 7
Leonisa volevi scrivere 24,7 mm al posto di 14,7 mm? A me stesse coperture stesse ruote e stessa pressione misurano 24 mm circa, forse perché saranno più nuove delle tue e devono ancora cedere ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo% ;nonzo%
blackvipergts
18 Luglio 2010
465
302
71
Sulbiate
Io gonfio 7 ant e 7.5 al post normalmente 1 giorno prima dell'uscita.Personalmente trovo che abbiano una ottima scorrevolezza e tenuta.Come scritto forse un po <secchi> in inserimento in curva...ma non essendo un discesomane non mi creano particolari problemi.
Saluti
Blackvipergts
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Scusa, ho ricontrollato, in alcune pagine addietro avevo già inserito i dati, nuove nuove, misurate con il calibro 24,5.
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?p=5562166
da Honor 7
grazie.
non sapevo che le Oxygeno avessero il canale largo, in genere le spada in alluminio sono 14 mm.
comunque 24,5 per me in effetti è pochino.
mi sa che dovrò aspettare i 25, sempre che li mettano mai in circolazione...oppure andare sugli Hutchinson. F3
blackvipergts
18 Luglio 2010
465
302
71
Sulbiate
blackvipergts
Vi aggiorno su il sequel del post foratura.....Rientrato ieri sera da viaggio di lavoro riscontro che la posteriore risulta sgonfia ( circa 3 bar) e presenta delle screpolature nella zona circostante la foratura. Provando a rigonfiare il tubeless regge fino a circa 6 bar poi , andando oltre, inizia a <perdere> dalla parte riparata e <flebilmente> anche dalle mini screpolature.Visionato anche con il sivende giungiamo a conclusione unanime.....tubeless deceduto est! L'anteriore presenta invece solo , almeno per il momento , delle leggere incrinature superficiali ma mantiene la pressione , quindi per il momento resta a fare il suo maledetto lavoro mentre al posteriore ho rimontato i Michelin Pro4 Service Course con cui per oltre due anni ho pedalato senza mai incappare in alcuna foratura.
Le mie <personali > conclusioni sono le seguenti:
Il ProOne ha sicuramente delle caratteristiche di aderenza e scorrevolezza elevate ( apprezzabili anche da uno scarso come me) , oltre ad una leggerezza strutturale che in abbinamento a ruote light ( io monto Stiletto) rendono l'insieme ideale specialmente in salita. Di converso, o meglio dire, di conseguenza le caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni risultano limitate per un impiego all around : sicuramente nel mio caso all'elevato consumo già dopo circa 1500 km di utilizzo ha contribuito la percorrenza anche di strade bianche , cosa che però con i copertoncini precedenti non mi ha mai causato problemi, e nello specifico della foratura ( e conseguenti screpolature nella zona circostante ) l'aver percorso circa altri 20 km con la ruota a bassa pressione ....Ad ogni modo personalmente ero curioso di provare e quindi non mi pento della scelta che però nella fase di sostituzione non ripeterò. L'anteriore dovrà essere sostituito a breve presentando già un consumo molto elevato e una stimata ulteriore percorrenza non superiore ai 1000/1500 km ....Saluti e grazie a tutti per l'interessante discussione
saluti
blackvipergts
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
dopo 250 km circa e 3200 mt disl con i pro one da 23 montati venerdi scorso , il post sembra gia abbastanza provato, sembra molto morbido di mescola!!!!! speriamo bene se continuano cosi a 2000km sono da buttare?
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
217
un cannibale ed un ferro
E pensare che il sito Schwalbe dichiara i ProOne con durata di 4 su 6. I Lugano che dichiarano 3 su 6 son da cambiare tutte le settimane?;nonzo%
