bonny92
16 Luglio 2017
6.390
6.180
34
L'ho scritto più sopra, è un caso particolare, però ieri dopo due ore di bestemmie su un Vittoria che non saliva, ho messo il grasso al litio ed ho fatto in un attimo
Poi se si fora con su del grasso sui talloni si rischia che salti fuori dalla sede come con il copertoncino, se proprio non si riesce a montarlo userei almeno qualcosa che vada ad asciugarsi, qualche tempo fa si era scritto ad esempio del liquido che si utilizza per far scorrere i cavi elettrici nelle tubazioni, di certo quello resta lì meno del grasso, che quando si va a sostituire la copertura è ancora al suo posto.
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Tigerstone Lightweight anni '90 modificata, GT grade Carbon 105
Si lo so ho scritto la stessa considerazione, ma ero oramai arrivato al "o così oppure butto via il copertone" è sempre stato problematico, acqua e sapone non stava funzionando.
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Scott Addict RC20 Disc
Ho montato ieri per la prima volta i tubeless quindi non faccio testo, ma a rigor di logica anche secondo me il grasso, che rimarrebbe sempre lì, non è la miglior soluzione. Potrebbe invece esserlo l'olio di vaselina spry, che lubrifica ma dopo poco evapora.
Ad ogni modo, anch'io sono riuscito a montare il tubeless con acqua e sapone e sembra che sia in sede... l'ho lasciato a 6 bar (senza ancora latticizzare). Se per stasera non perde troppa pressione, latticizzo...e se a questo punto sarà tutto ok, li proverò.
Non ho sentito il rumore tipico del tallonamento, ma la circonferenza che segna il copertone è regolare, a differenza delle prime prove dove addirittura anche la scritta schwalbe rimeneva tagliata nel cerchio.
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Magari la prossima volta provo con il Detersivo per i piatti puro. Comunque quando ho sgonfiato il copertone per mettere il lattice è rimasto in sede.
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
85
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
I Vittoria sono gli unici, che per farli tallonare senza tirare giu i santi dal calendario, devi montarli con camera d'aria per dargli la forma. C'è chi la tiene su per circa 3 ore, secondo me poi dipende anche dal cerchio; Io per esempio, le lascio su un giorno intero e il giorno dopo non ho mai avuto problemi di tallonamento.
Acqua e sapone, non è che faccia scivolare molto la gomma, su alcune gomme hai quasi l'effetto contrario, piuttosto ci sono alcuni gel disinfettanti per le mani, che oltre a rendere la superficie molto scivolosa, evaporano anche velocemente.
Per esempio, l'uso gel delle mani, l'ho usato quando ho sostituito le cuffie dei comadi leve freno (ero disperato), ed ha funzionato benissimo.
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Nel mio caso parliamo di un copertone che era montato su, ed ho dovuto smontare per metterci una toppa interna dopo un cedimento sospetto (non mi sembra sia dovuto ad una foratura, usciva lattice proprio da una piega). Quindi la forma ce l'aveva. Ad ogni modo ora è montato e sta tenendo, vedrò nei prossimi giorni
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Invece del sapone liquido dovresti provare con una saponetta normale
Nel caso specifico serviva qualcosa che lubrificasse, ma facesse anche aderire in modo da non fare uscire aria. Comunque se la prossima volta che lo tirerò giù guarderò se il lattice ha incollato il copertone al cerchio o no.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.828
3.435
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Davvero strano... il Joe"s è uno di quelli più affidabili.... che tubeless hai??
Joe's fa anche prodotti specifici per le alte pressioni dei tubeless stradali(che magari sono più funzionali/veloci) ma non credevo il classico non fosse pronto a serrare i fori.. mah..fa pensare la cosa!!
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
vittoria corsa, forse avrei dovuto rabboccare di più? 35/40ml non sono sufficienti? boh!
ho anche sbattuto il flacone a lungo prima di aspirare con la siringa.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.091
9.248
disc
assolutamente no, sia i corsa speed che i corsa 2.0 sono saliti senza problemi, sia nel montaggio che nella tallonatura,
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.828
3.435
Credo 35/40 siano sufficienti..... non conosco i Vittoria non avendoli mai montati e vedendo i vari generi di problemi che creano me ne tengo ben lontano... non ho modo di affermarlo ma propendo più ad un problema del Vittoria che del lattice Joe"s..
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
i vittoria corsa sono di gran lunga i migliori pneumatici racing per grip sopratutto . io li uso in gara e mi danno una gran sicurezza.
introvabili in questo momento tra l’altro
non sto tanto ad ascoltare il giudizio di altri , è un eredita di quando correvo in moto
difficile da tallonate? si! ma alla fine saranno anche meno propensi a stallonarsi in caso di lenta foratura
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Dipende un po' dal copertone e dal cerchio, nel mio caso si montano con estrema facilità, ma poi l'aria esce dai lati ed ho dovuto usare il trucco della cinghia. Poi ieri, con i tallone sporchi di lattice, non c'era verso fino a quando non ho provato con il grasso.
Ad ogni modo ogni combinazione ha la sua storia
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Se li monti facilmente è più difficile che tallonino perchè l'aria esce, ma questo non implica che rimangano su più facilmente. Fermo restando che a me non è mai capitato che escano, anche nelle forature più importanti, riparate con il vermicello, mi accorgo della cosa prima che si sgonfi completamente.
Piuttosto, nel punto della riparazione, dove avevo messo il vermicello (cazzata mia, il lattice stava tenendo, ho toccato con il taglierino perchè mi sembrava ci fosse un pezzo di vetro, così ho lacerato la carcassa o il lattice ed o dovuto metterlo) adesso il copertone un pochino si allarga, lasciando una piccola feritoia. Non è un problema, sotto c'è la toppa.
Stavo pensando se potevo chiuderla usando l'attack alla gomma, qualcuno ha mai provato?
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.828
3.435
Si usa sempre l attack gel per chiudere i fori un po' più grandi... metodo più veloce e sicura efficacia...
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Se non sale simmetricamente ci sono alcuni modi:
- mettere un lubrificante più efficace (ok io ho usato il grasso al litio in una situazione particolare, puoi provare con il detersivo per piatti puro=
- usare il forcipe raddrizzacoppertoni della parktool (costoso)
- verificare se non sia il copertone ad essere storto. A me è capitato, aveva il tallone che non formava un cerchio, ma con una parte più dritta. Formava una piega e stallonava facendo esplodere la camera, bike components me l'ha cambiato.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.091
9.248
disc
quella della cinghia la devi spiegare bene, sono vari post che ne parli ma nessuno ha capito cosa sia,
