Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
Foro che non riesce a chiudere il lattice,come lo trattate?
Attack gel e pezza fatta con camera d aria vecchia non tiene
posso chiederti se secondo te era un foro "insignificante" o che obiettivamente ci sta che il lattice non riesce a riparare? Siccome non ho avuto esperienze positive sulla autoriparazione sto raccogliendo un po' di esperienze
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
foro come punta di coltello,lattice
usciva a pressione ,mi é arrivato fino al collo
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
Visto che è inerente al tubeless la posto qua.
Nei giorni scorsi sono uscito in bici ed ho fatto alcune prove "sul campo" uscendo con diversi set di ruote, ma quello che mi ha colpito maggiormente è stato l'abbinamento R4 carbon + Veloflex Race 25 mm TLR montati con camera d'aria Continental.
é vero che nascono per essere montati senza camera d'aria, li ho (i Race) sulle Vision T25KB che sono ruote pazzesche in tutti gli ambiti, ma specie in frenata dove danno il meglio ed in salita per la loro efficienza.
Tuttavia seppur di peso maggiore nel complesso le R4 + Veloflex + camera d'aria mi hanno dato delle sensazioni veramente incredibili, come se la camera d'aria fornisse una sorta di "stabilizzatore" e su asfalto perfetto devo dire che quella percezione di maggior "durezza" (non so come altro definirla) si ripercuote sicuramente sulla pedalata e sulla velocità.
Un po' quello che si diceva qualche anno fa: i tubeless sono perfetti su asfalto meno recente e più rovinato, ma davvero (invece) su asfalto nuovo o su strada messa molto bene si percepisce differenza di scorrevolezza?
boh, io dopo anni di utilizzo inizio a mettere in dubbio che sia una certezza matematica anche se i vari test dicono questo.
Alla fine per noi amatori poco cambia, se installato bene il copertoncino+camera non da assolutamente problemi, idem se gonfiati entro il range previsto; rimane il fatto che domani proverò con i veloflex senza camera d'aria col nuovo lattice per sigillare al meglio...
ovviamente su R4 carbon.
Mentre sulle Vision riproverò ad usare la camera con i veloflex e vediamo se cambierà qualcosa.
Così, giusto per chiacchierare chiaramente!
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
si,ho chiuso fuori il taglio con attack gel,da dentro volevo incollare una pezza fatta con un pezzo di camera d aria,invece ci va la tip top mi pare di capire....
Sì, prendi le tip top, che hanno lo strato di gomma arancione che vulcanizza. Prima devi carreggiare bene l'interno del copertone e ovviamente eliminare ogni residuo di lattice.
bonny92
16 Luglio 2017
6.390
6.180
34
Dentro ci va o una pezza per camera d'aria (non una pezza fatta con un pezzo di camera d'aria) o una pezza che vendono apposta per riparare i tubeless, come ad esempio questa sotto
Reactions: pecoranera
yagone64
29 Settembre 2015
12.274
20.504
Elblag (Polonia)
Un'informazione:
secondo la vostra esperienza con i tubeless, un ciclista di 73 kg come me quanto dovrebbe gonfiare gli Schwalbe Pro One Addix 2020 in versione da 25mm.
6 bar dietro e 5.5 davanti? È troppo secondo voi?
Io uso queste pressioni ma, sono 9 kg meno di te, comunque dipende tanto poi, da come ti trovi tu con le pressioni, prova ad abbassare e poi alzare e vedi dove ti troverai meglio
Reactions: aleguasp
pepe
31 Luglio 2006
7.535
1.907
Beinasco (To)
La mia esperienza è stata che le classiche (con il bordo arancione ) son troppo spesse e il raggio di curvatura inverso (perché montate all’interno) non le permetteva di stare aderenti. Allora ho usato queste che sono molto morbide
Poi quelle specifiche andranno sicuramente bene
henry_z4
30 Settembre 2009
413
157
montati oggi pro one TLE su zonda C17 (non 2wayfit). Aggiunto nastro in corrispondenza dei due fori anticondensa.
Per la tallonatura impensabile senza compressore/serbatoio.
Tiene la pressione anche senza lattice.
Per me ottima gomma e buon abbinamento col cerchio
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
Arrivate settimana scorsa le nuove Farsport Feder 30 senza fori, provato ieri sera a montare sull'ant un Hutchinson AllSeason 25 usato: montato a mano, con un po di sforzo ma è salito. Per farlo tallonare ho dovuto abbondare di saponata e fare tre tentativi con compressore senza core. Alla fine è andato. A 7bar misura 28 (canale 21). Non ho messo lattice e per ora tiene (essendo usato se perde perde all'interfaccia).
Sono i primi cerchi senza fori che ho e gli ho già trovato un difetto: con i tradizionali ho sempre giocato con larghezza nastro e giri dello stesso per trovare il miglior accoppiamento con lo specifico pneus...con questi la variabile diventa una costante...
ps.: valvola barbieri in alu da 45mm ha gommino molto buono, fa tenuta perfetta
Reactions: terzuya
albertissimo
1 Settembre 2008
4.411
3.010
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Perdonami ma non capisco. Se sono "senza fori" perchè parli di accoppiamento del nastro per trovare il giusto accoppiamento con lo specifico pneumatico?
