C'è qualche offerta? li userei per l'inverno quindi economici, pesanti va bene
Canale da 22mm, con uncino.Scusa, che cerchi hai ?
Già tra hook ed hookless c'e differenza, cmq con un canale da 22 una gomma da 32 devi stare sotto le 4 atm, sopra risulterebbe dura.Canale da 22mm, con uncino.
3.3 è perfetta per la tua configurazione e il tuo peso, al massimo puoi mettere 3.5 dietro.Chiedo un consiglio sulla pressione.
Oggi ho ritirato una Giant Defy con tubeless 700x32, cerchi hookless con canale da 22,4.
Il venditore mi ha consigliato 5 bar, il sito Giant, per il mio peso, 70 kg, dice 3,3 bar.
A sentimento, 5 mi sembra troppo e 3,3 poco.
Cosa mi consigliate?
Ora ho rimesso le gomme da 28 e le tengo a 4.7 davanti e 5 dietro. A pressioni minori proprio non mi trovoGià tra hook ed hookless c'e differenza, cmq con un canale da 22 una gomma da 32 devi stare sotto le 4 atm, sopra risulterebbe dura.
Vabbè, ma per le 28 ci sta .Ora ho rimesso le gomme da 28 e le tengo a 4.7 davanti e 5 dietro. A pressioni minori proprio non mi trovo![]()
Direi che sono giusteOra ho rimesso le gomme da 28 e le tengo a 4.7 davanti e 5 dietro. A pressioni minori proprio non mi trovo![]()
Se pesa 70 kg. con cerchio gola 22 è ancora decisamente gonfio...e non di poco....Direi che sono giuste
Se ti trovi bene cosi’ la pressione è ok, puoi scendere se vuoi ma non è necessarioOra ho rimesso le gomme da 28 e le tengo a 4.7 davanti e 5 dietro. A pressioni minori proprio non mi trovo![]()
puoi utilizzare calcolatore Sram: https://axs.sram.com/guides/tire/pressureChiedo un consiglio sulla pressione.
Decisamente per chi? Perchè sulla bici pare ci stia io...Se pesa 70 kg. con cerchio gola 22 è ancora decisamente gonfio...e non di poco....
Non direi, mi pare una pressione gia buonaSe pesa 70 kg. con cerchio gola 22 è ancora decisamente gonfio...e non di poco....
Decisamente per la gola e dimensione gomma che usi...poi puoi gonfiare anche a 7 ovviamente...Decisamente per chi? Perchè sulla bici pare ci stia io...![]()
Con 28 mm di gomma è tanto...Non direi, mi pare una pressione gia buona
Mah sono circa le pressioni che uso anche io tra 28 e 30mm canale 21 4.5 5 bar li trovo un buon compromesso non vedo utilissimo scendere esageratamenteDecisamente per la gola e dimensione gomma che usi...poi puoi gonfiare anche a 7 ovviamente...
Ognuno si trova bene alle pressioni che sceglie.. è ovvio...ma come standard x tubeless lo è troppo x ottenere i"vantaggi" del tubeless...che se uno non apprezza ma anzi li ritiene non utili vi può rinunciare senza alcun problema !Mah sono circa le pressioni che uso anche io tra 28 e 30mm canale 21 4.5 5 bar li trovo un buon compromesso non vedo utilissimo scendere esageratamente
Ecco...è giusto ed ovvio quello che affermi ...ma posso dirti,ovviamente secondo me ,se utilizzi gli hookless a 3,5 sei troppo gonfio con i 22 e/o viceversa.Quando si parla di pressioni occorre specificare se il canale è hooked o hookless
io ho 2 configurazioni :
hookless da 25 e gonfio a 3,5
hooked da 22 e gonfio a 5
sempre gomme da 28 e peso 78kg
Non sono d'accordo e mi.trovo bene coi tubeless, anche paragonati recentemente con copertoncini e camere tpu, i tlr mi piacciono e mi ci trovo bene ma non vedo indispensabile scendere troppo di pressioneOgnuno si trova bene alle pressioni che sceglie.. è ovvio...ma come standard x tubeless lo è troppo x ottenere i"vantaggi" del tubeless...che se uno non apprezza ma anzi li ritiene non utili vi può rinunciare senza alcun problema !
ma ovviamente degustibus....
Ovvio ognuno sceglie e prova...Non sono d'accordo e mi.trovo bene coi tubeless, anche paragonati recentemente con copertoncini e camere tpu, i tlr mi piacciono e mi ci trovo bene ma non vedo indispensabile scendere troppo di pressione
Comunque per 70kg hooked canale 21 e gomma 28mm il calcolatore sram da 4.5 dietro e 4.2 davanti e secondo me da sempre pressioni troppo basse
Corretto, do per scontato che se si vuole parlare di pressione si abbia almeno un manometro digitale (anche se ne ho due della stessa marca e tipo e scartano 0,2 bar l’uno con l’altro). I manometri analogici delle comuni pompe di solito sbagliano da 0,5 a 1 bar di pressione rispetto al manometro digitale, di solito in meno.Come base di partenza calcolatore Sram sempre trovato buono anche se non sono molto sensibile e spesso non gonfio per diversi giorni trovandomi comunque bene.
I manometri montati sulle nostre pompe, per quanto costose, sono di ben scarsa qualità e non prodotti professionali con certificati di taratura. 4 bar sulla pompa di @Jackenduro potrebbero essere tranquillamente 4,5 bar su quella di @andry96 .
